Themen: 1
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Flyer erstellt und wollte ihn als PDF speichern.
Wenn ich auf "als PDF freigeben" gehe Oder auf exportieren, wird einfach nur das PDF erstellt, ohne dass man irgendwelche Einstellungen vornehmen kann.
Stimmt etwas mit meinem Programm nicht oder liegt es vielleicht auch an irgendwelchen Windows Einstellungen? Und wenn ja an welchem? Bin jetzt schon ewig "am herumgoogeln" Und finde keine Antwort.
Vielleicht Kann mir jemand von euch helfen? Das wäre sooo super!
Vielen Dank und liebe Grüße an alle!
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 CorelDraw Standart 2021
Themen: 5
Danke erhalten: 21 in 20 Posts
Danke gesagt: 4
Hallo, siehe hier ein Versionsvergleich:
https://www.coreldraw.com/de/product/family/#compare
Bei der Standard-Version sind die Druck- und Exportfunktionen eingeschränkt.
Gerrie
Themen: 198
Danke erhalten: 312 in 289 Posts
Danke gesagt: 65
20.08.2023, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2023, 13:51 von norre.)
und willkommen im Forum.
Ich habe gerade keinen Screenshot zu Hand, deshalb dieser Link
https://www.flyeralarm.com/blog/wp-conte...shot_5.jpg
hier siehst du das Bild nachem du auf "Als PDF freigeben" geklickt hast.
Unten hast du eine Schaltfläche mit
Einstlg dort findest du "je nach Version"die Einstellungen für den PDF export
Themen: 1
(20.08.2023, 13:43)Gerrie25 schrieb: Hallo, siehe hier ein Versionsvergleich:
Gerrie
Ach so, wie blöd,... dann kann ich das also gar nicht machen?
Themen: 1
(20.08.2023, 13:49)norre schrieb: Danke!
Bei mir sieht es so aus: (Siehe Screenshot)
(die Schaltfläche "Einstellungen" habe ich auch nicht.)
Themen: 8
Danke gesagt: 9
Hallo Chrissi,
ich habe das selbe Problem. Bei mir (CD Home & Student 2019) stehen auch keine Einstellungen bei der PDF-Estellung zur Verfügung.
Meine Druckerei reklamiert, dass ich die Datei INCL. 6 mm Rand rundum angelegt habe. Also statt Format (Beispiel) 100 x 100 mm, habe ich 112 x 112 angelegt, und das Layout entsprechend in den Bereich von 100 x 100 gestaltet.
Sollte man die Datei nun in 100 x 100 anlegen, und das Layout in den Bereich 88 x 88 verkleinern? Aber dann fehlt doch der Beschnittrand für die Druckerei??
Wie hast Du es gelöst? Oder hat jemand anderes einen Rat für mich.
Danke und viele Grüße, Simone
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11, CorelDraw 2019 Home & Student
Themen: 5
Danke erhalten: 56 in 55 Posts
Hallo Simone,
die Seitengröße bleibt 100 x 100, die Beschnittzugabe geht extra und muss auch als solche definiert werden.
Das geht unter dem Menüpunkt Layout > Seite einrichten ...
Beachte: Häkchen machen bei "Randanschnittbereich anzeigen".
Fotos und Farbflächen sollen über den Seitenrand hinaus bis an die Beschnittgrenzen reichen.
Texte dürfen nicht genau an der Papiergrenze liegen, sondern etwas innerhalb.
Auf diese Weise verhindert man, dass auch bei evtl. minimal ungenauem Zuschneiden des Produkts winzige Streifen unbedruckten Papiers neben den Farbflächen hervorblitzen oder Buchstaben angeschnitten werden.
Themen: 8
Danke gesagt: 9
Herzlichen Dank, Miss Marple!
Viele Grüße...
