die Vorgehensweise ist richtig.
Allerdings scheinen Deine Ringe nicht sauber bzw. geschlossen zu sein.
Das sieht zumindest beim markieren (so auf 2 - 3 Uhr) so aus.
mache das mal mit zwei sauber gezeichneten Ellipsen, dann müsste es gehen
1 Benutzer bedankt sich bei Piet für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Piet für diesen Beitrag • Boerni
22.02.2024, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 09:25 von Piet.)
Okay, dann lag es am gif, dass ich dort Knoten vermutet hatte.
Es gibt 2 Lösungswege (liegt NICHT an X6): bevor du die beiden Ellipsen kombinierst, nimmst du eine davon (im Test habe ich die innere genommen), markierst diese und gehst auf die Knotenbearbeitung. Hier gibt es die Möglichkeit, die Richtung umzukehren.
Mache dies, kombiniere die beiden Ellipsen wieder und dann sollte es gehen. (eventuell musst du es mit der anderen Ellipse und der Umkehr versuchen).
Dieser Bug, dessen Ursprung oder Sinn sich bisher keinem mir bekannten erschlossen hat zieht sich durch viele Jahre der CorelDraw-Geschichte.
Ist der Vorgang zu umständlich, nutze "intelligente Füllung" für den Bereich zwischen den Ringen und lösche die beiden Ringe danach.
So mache ich es, das geht wirklich schnell und ich muss nichts probieren.
Deine Datei "überarbeitet" anbei, hat für alle Figuren keine 5 Minuten gedauert.
Das mit der intelligenten Füllung fällt für mich weg, da ich nur die Umrandungen für eine spätere Schneidplotter Anwendung benötige. Die Füllungen sollen mir nur zum Entgittern helfen (Foto).
Zu Ansicht kann ich ja auch 2 Objekte mit verschiedenen Füllungen übereinanderlegen.
Es geht mir nur um`s Prinzip.
Spassig ist die Sache mi X6, wenn ich 2 Ellipsen neu zeichne. Dann geht es wieder.
Danke für dein Interesse und noch einen schönen Tag
22.02.2024, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 10:57 von Piet.)
Zitat:Das mit der intelligenten Füllung fällt für mich weg, da ich nur die Umrandungen für eine spätere Schneidplotter Anwendung benötige. Die Füllungen sollen mir nur zum Entgittern helfen (Foto).
muss nicht wegfallen!
Nach der Füllung einfach einen Umriß zuweisen und die Füllung entfernen - fertig
