Themen: 1
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 2
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne in VBA einen Text erzeugen (das klappt soweit) und diesen zentriert über den vorher markierten Shapes ausrichten.
Die markierten Shapes sind als ShapeRange der Variable sr zugewiesen, mein neu erstellter Text als s1 (Shape).
Irgendjemand eine Idee?
Viele Grüße
fremoikaner
Betriebssystem / Grafik-Software: Win7, Corel X3/X5/X7
Themen: 12
Danke erhalten: 316 in 272 Posts
Danke gesagt: 42
Hallo fremoikaner,
willkommen im Forum!
Ich gehe von einer horizontalen Ausrichtung aus.
Der Befehl lauten dann:
s1.CenterX = sr.CenterX
Themen: 1
Danke gesagt: 2
Danke für die schnelle Antwort - noch dazu am Feiertag ;-)
Ja, diesen Befehl hatte ich hier im Forum bei einem ähnlichen Problem schon gefunden und (leider erfolglos probiert).
Ich erhalte einen Laufzeitfehler 438; Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
Auch beim Eingeben erhalte ich nach sr. den Befehl "CenterX" nicht angeboten.
Die Zeile davor (die den Text erstellt) lautet:
Code: Set s1 = ActiveLayer.CreateArtisticText(x + (w / 2) - 0.025, y + h + 0.02, name, , , "1451_Eng_DB", 8, , , , cdrCenterAlignment)
Die Variablen x, y, w und h sind die "boundingbox" der vorher markierten ShapeRange.
Der Text wird ja auch einwandfrei erstellt - nur die Ausrichtung ist mein Problem ...
Gibt es den Befehl möglicherweise erst in späteren Corel-Versionen?
fremoikaner
Themen: 1
Danke gesagt: 2
kleiner Nachtrag, da es mir jetzt keine Ruhe gelassen hat ...
In Corel X7 gibt es den Befehl wenn man sr. eingibt; in X3 gibt es ihn offenbar noch nicht ...
Das Makro soll aber zumindest vorerst jedoch auf X3 laufen ...
fremoikaner
Themen: 12
Danke gesagt: 42
Hallo fremoikaner,
Du kannst die Position auch gleich beim Erstellen des Textes festlegen:
Code: Sub TxtZAufAuswahl()
Dim sr As ShapeRange
Dim s1 As Shape
Dim strName As String
Dim X As Double, Y As Double
If ActiveSelectionRange.Count = 0 Then Exit Sub 'Abbruch falls nichts ausgewählt ist
Set sr = ActiveSelectionRange
strName = "Mustertext"
X = sr.RotationCenterX
Y = sr.PositionY + 0.02
Set s1 = ActiveLayer.CreateArtisticText(X, Y, strName, , , "1451_Eng_DB", 8, , , , cdrCenterAlignment)
End Sub
Du darfst natürlich den Rotationspunkt bei der Auswahl nicht verschieben.
Themen: 1
Danke gesagt: 2
20.05.2024, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 16:12 von fremoikaner.)
Danke nochmal für den weiteren Lösungsansatz.
Leider klappt es so nicht, da vorher noch etwas passiert, was ich beim ersten Mal nicht erwähnt hatte.
Ist der Text nämlich zu lang (also länger, als die ShapeRange, die markiert war), wird der Text automatisch verkleinert, so dass er maximal so breit ist wie die ShapeRange.
Ich kopiere mal etwas mehr von meinem Makro hierein - alles überflüssige habe ich entfernt:
Code: Sub rechteck()
Dim x As Double, y As Double, w As Double, h As Double, x1 As Double, y1 As Double, w1 As Double, h1 As Double
Dim sr As ShapeRange, sr2 As ShapeRange
Dim s1, s2 As Shape
Dim srNewShapes As New ShapeRange
Dim name As String
Dim OrigSelection As ShapeRange
If ActiveSelection.Shapes.Count = 0 Then Exit Sub
name = ""
name = InputBox("Name: ", "Name eingeben oder Eingabe für keinen Namen")
sr.GetBoundingBox x, y, w, h, True
sr.CreateSelection
sr.Group
If h < w Then
Set s1 = ActiveLayer.CreateArtisticText(x + w + 0.05, y + (h / 2) + 0.05, name, , , "1451_Eng_DB", 8, , , , cdrCenterAlignment)
s1.Rotate (270)
s1.GetBoundingBox x1, y1, w1, h1, True 'Maße vom Text
If h1 > h Then
s1.SetSize , (h)
End If
sr.AlignToShape cdrAlignVCenter, ActiveLayer.Shapes(ActiveSelection.Shapes.Count), cdrTextAlignBoundingBox
Else
's1.CenterX = sr.CenterX
If w1 > w Then
s1.SetSize (w)
End If
End If
s1.Fill.UniformColor.CMYKAssign 100, 100, 0, 0
s1.OrderToBack
s1.Selected = True
srNewShapes.Add s1
sr.AddRange srNewShapes
sr.CreateSelection
sr.CreateSelection
Set s2 = ActiveLayer.CreateRectangle2(x - 0.025, y - 0.025, w + 0.05, h + 0.05)
s2.Fill.ApplyNoFill
s2.Outline.Color.CMYKAssign 0, 0, 0, 100
s2.OrderToBack
s2.Selected = True
srNewShapes.Add s2
sr.CreateSelection
sr.Group
sr.RemoveFromSelection
Set sr = ActiveSelection.Shapes.All
End Sub
Prinzipiell prüft das Makro, welches die kürzere Seite ist (Höhe oder Breite) und ergänzt dann die ShapeRange durch einen Namen an der kürzeren Seite (oben oder rechts) sowie einem Rahmen um ShapeRange+Name.
Ist der Name länger, wird er entsprechend verkleinert. Dabei bleibt er jedoch an Ort und Stelle (also z.B. links vom Objekt). Somit würde er beim Rechteck dann *dort* mit aufgenommen werden. Er soll aber zentriert über der ShapeRange stehen (oder eben rechts daneben).
Die ShapeRange kann zwischen 1 und n Objekten beinhalten; auch können auf der aktiven Seite auch andere Objekte sein, die nicht zur ShapeRange gehören - von daher funktioniert der Befehl "ActivePage.Shapes.All" leider nicht ...
So habe ich es nämlich bei einem ähnlich gelagerten Fall gelöst.
fremoikaner
Themen: 12
Danke gesagt: 42
Hallo Fremoikaner,
ich habe Deinen Code verändert und die Anzahl der Variablen reduziert:
Code: Sub rechteck2()
Dim Abstand As Double
Dim sTxt As New Shape, s2 As Shape, sAw As Shape
ActiveDocument.BeginCommandGroup "Beschriften"
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrCenter
Abstand = 0.05
strName = "Beschriftung"
strName = InputBox("Name: ", "Name eingeben oder Eingabe für keinen Namen", strName)
If strName = "" Then Exit Sub
Set sAw = ActiveSelectionRange.Group
Set sTxt = ActiveLayer.CreateArtisticText(0, 0, strName)
With sTxt.Text.Story
.Font = "1451_Eng_DB"
' .Font = "DIN 1451 Engschrift"
.Alignment = cdrCenterAlignment
.Size = 8
End With
If sAw.SizeWidth > sAw.SizeHeight Then
If sTxt.SizeWidth > sAw.SizeWidth Then
sTxt.SizeWidth = sAw.SizeWidth
sTxt.SizeHeight = sTxt.SizeHeight * sTxt.AbsoluteHScale
End If
sTxt.AlignToShape cdrAlignHCenter, sAw
sTxt.PositionY = Abstand + sAw.PositionY + (sAw.SizeHeight + sTxt.SizeHeight) / 2
Else ' Text drehen
sTxt.SizeWidth = sAw.SizeHeight
End If
With sTxt
sTxt.AlignToShape cdrAlignVCenter, sAw
sTxt.PositionX = sAw.PositionX - Abstand - (sAw.SizeWidth + sTxt.SizeHeight) / 2
sTxt.Rotate 90
End With
End If
If sAw.Type = cdrGroupShape Then
sTxt.OrderFrontOf sAw.Shapes(1)
Else
sAw.AddToSelection
Set sAw = ActiveSelection.Group
End If
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrBottomLeft
Set s2 = ActiveLayer.CreateRectangle2(sAw.PositionX - Abstand, sAw.PositionY - Abstand, _
sAw.SizeWidth + Abstand * 2, sAw.SizeHeight + Abstand * 2)
s2.OrderBackOf sAw.Shapes(sAw.Shapes.Count)
End Sub
Ich habe auf die BoundingBox und einen expliziten ShapeRange verzichtet.
Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe, sollte es so auch mit X3 funktionieren.
(ich habe X3 nicht, kann es also leider nicht testen)
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• fremoikaner
Themen: 1
Danke gesagt: 2
fast ... ;-)
Ich habe noch für s2 ein "nofill" eingebaut, da ich ansonsten ein schwarzes Rechteck hätte.
Außerdem den Text noch blau einfärben:
sTxt.Text.Story.Fill.UniformColor.CMYKAssign 100, 100, 0, 0
Ich poste den neuen Code mal hier, falls sowas nochmal jemand brauchen kann:
Abstand = 0.05
.Size = 8
End With
End If
Else ' Text drehen
End If
With sTxt
sTxt.Rotate 90
End With
End If
Else
sAw.AddToSelection
End If
s2.Fill.ApplyNoFill
End Sub
Allerdings habe ich mich jetzt doch entschieden, mit meiner Version weiterzumachen, da noch einige Elemente enthalten sind (deshalb auch die vielen weiteren Variablen), die jedoch für die Grundfunktion "Text ausrichten" nicht relevant waren.
Mir ist nämlich die Idee gekommen, mein
s1.size durch s1.stretch (w/w1) bzw. s1.stretch (h/h1) zu ersetzen. Dabei bleibt der neue Text an der gleichen Stelle und wird über die Mitte neu skaliert. Damit klappt dann alles.
Habe es mit allen 4 Varianten (senkrecht/waagrecht; langer Text, kurzer Text) probiert - funzt :-)
Wenn ich Dir ein Bier oder auch 2 ausgeben darf, lass' mich bitte wissen wie ...
Vielen Dank für Dein Engagement!
fremoikaner
Themen: 12
Danke gesagt: 42
Hallo Fremoikaner,
(21.05.2024, 16:37)fremoikaner schrieb: ...Wenn ich Dir ein Bier oder auch 2 ausgeben darf, lass' mich bitte wissen wie ...
...hab ich nicht verdient!
In meinem Code sind mindestens 2 Fehler.
Er dreht zur falschen Seite und vergrößert die gedrehte Schrift.
Der Teil zum drehen müsste so aussehen:
Code: If sAw.SizeWidth > sAw.SizeHeight Then
End If
Else ' Text drehen
If sTxt.SizeWidth > sAw.SizeHeight Then
End If
sTxt.PositionX = sAw.PositionX + Abstand + (sAw.SizeWidth + sTxt.SizeHeight) / 2
sTxt.Rotate -90
End If
Ein Fläschchen gönne ich mir trotzdem.
(natürlich aus eigenem Bestand)
Themen: 1
Danke gesagt: 2
also ich finde, das Bierchen hast Du Dir mehr als verdient :-)
Ich verwende jetzt doch Dein Makro, da es a) schneller ist b) variabler (durch die Abstands-Variable) und c) mein Makro doch nicht 100% funzt; es hakelt noch wenn die Anzahl der Objekte in der sr >1 ist und diese nicht gruppiert sind.
Bevor ich da jetzt noch investiere, nehme ich doch einfach deines. Ich bin jetzt mal für ein paar Tage offline, danach ergänze ich noch meine kleinen Spezialitäten und werde hier nochmal den Code posten.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
fremoikaner
