Corel Draw standard 2021
Muss derzeit mit Corel 2021 standard arbeiten und wollte unter Extras Optionen Anpassen die Hilfmittelpalette ergänzen - finde aber diesen Menüpunkt nicht? Ist die Standard Variante derart eingeschränkt?
Danke für jeden Tipp.
Lothar
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11; Corel Draw standard 2021
(07.08.2024, 13:15)Lorei schrieb: Ist die Standard Variante derart eingeschränkt?
Ja, gegenüber der Graphics Suite ist sie sogar stark eingeschränkt.
Ob "dein" Menüpinkt dazugehört, kann ich aber nicht sicher sagen....
  • Lorei
Danke für den Hinweis.
Nun habe ich mal recherchiert, was alles bei Corel Standard nicht enthalten ist um auf weitere Überraschungen eingestellt zu sein.
Ich fand aber nirgends eine klare Darstellung der Einschränkungen. Nur nebulöse Hinweise, das alles immer erklärt wird anhand der Suite und manches eben nicht gehen würde. Ich vermisse u.a. die Bemaßung.
Hat jemand eine solche Übersicht, was Standard nicht kann?
(09.08.2024, 09:03)Lorei schrieb: Hat jemand eine solche Übersicht, was Standard nicht kann?
Corel hat das, allerdings für 2024:
https://www.coreldraw.com/de/product/family/#compare
hier für 2021
https://www.coreldraw.com/static/cdgs/pr...y-2021.pdf
aus meiner eigenen Erfahrung nach einiger Zeit mit der "Special Edition" von 2023 (so ähnlich wie Standard, aber sogar noch mehr Funktionen glaube ich als Standard, aber eben auch eingeschränkt) kann ich leider nur berichten, dass ich mich am Ende dann doch für die normale Suite entschieden habe (2023). Man findet immer wieder kleine Funktionen, die dann nicht enthalten sind, die man aber dann gerne hätte.
Manchmal gibt es Sonderangebote, oder man kann auch direkt an Corel schreiben via Ticket, um einen Preisnachlass zu erhoffen.
nach der Darstellung von Corel zur Version 2024 besteht der Unterschied ja nur darin, das Pakete nicht enthalten sind. Hinweise darauf, das es bei Standard weniger Funktionen bei Draw gibt, sind nicht aufgeführt.
Nachdem ich nun länger mit der Suite arbeitete und nun in Standard simple Funktionen wie die Bemaßung anwenden wollte, stellte ich fest, das es diese Funktion nicht gibt. Auch kann man die Hilfsmittelpalette nicht anpassen. Das sind doch grundlegende Funktionen die fehlen. Im Handbuch steht aber gleich ganz oben, das das Handbuch nur für die Suite gilt und es sein kann, das einige Funktionen in Standard fehlen - aber nicht welche.
Das ist sehr ärgerlich, denn ich hätte erwartet, das das Paket Draw unverändert ist und man sich nicht die Mühe macht, das auch noch schaumgebremst zu gestalten.
Ja, eine genaue Auflistung aller Funktionen gibt es da nicht, auch bei meiner Special Edition nicht. Dort gab es immerhin ein paar mehr Informationen, aber ich hätte natürlich auch die SE nicht gekauft, wenn ich alle fehlenden Funktionen gekannt hätte Smile. Wie gesagt, wenn man CorelDraw wirklich häufiger einsetzt, bleibt einem nur die Suite, das war für mich auch ein Lerneffekt. Wenn du aber deine fehlenden Funktionen mal bei Corel direkt ansprichst, kann es durchaus sein, dass du für die Suite dann ein Sonderangebot bekommst (wobei ich persönlich kein Abo nehmen würde).
Eine Alternative ist noch, eine ältere Suite wie 2019 zu kaufen, die es teilweise auch recht günstig gibt (aber nicht bei Corel direkt).
genau das ist der Erfahrungswert den ich jetzt auch habe. Man kommt um die Suite nicht herum.
Inzwischen habe ich doch eine allerdings recht grobe Übersicht der Einschränkungen bei Standard gefunden und füge sie mal bei.
Ich konnte erreichen, das hier eine Suite Version Lifetime 2022 eingesetzt wird, die es sehr günstig gab. Das Abbo ist ja irgendwie nicht nachvollziehbar.
Nun kann ich wieder alles was man braucht nutzen.
hier der unvollständige Vergleich 2021
https://www.originalsoftware.de/media/ve...gleich.pdf
beachte das Kleingedruckte
(09.08.2024, 15:13)Lorei schrieb: nach der Darstellung von Corel zur Version 2024 besteht der Unterschied ja nur darin, das Pakete nicht enthalten sind. Hinweise darauf, das es bei Standard weniger Funktionen bei Draw gibt, sind nicht aufgeführt.
jein, wenn du beim Vergleich der 2024 unten auf "Umfassender Vergleich" klickst siehst du dass es die Bemaßung nicht gibt, natürlich fehlt etliches!!!!! in der Aufstellung
  • Lorei
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 811 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.127 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.012 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.877 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.540 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.523 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.982 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.994 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.492 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.590 02.04.2025, 18:37
