Corel X6 Prägeeffekt
hi
möchte gerne ein paar buchstaben als prägung darstellen, soweit kein problem bis auf die tatsache dass ich vorher alles in bitmap konvert. muss und genau das will ich nicht!
ich möchte das ganze als vektor haben,. gibt es ein paar alternativen wie man das auf umwegen darstellen kann ohne das ganze in bitmap zu konvert.?
gruss
pixel punk
versuch es mal mit hinterlegtem Schatten, ich hab hier 2 genommen (gelb/schwarz) und die versetzt übereinandergelegt.
Nur ein schneller Versuch, aber so die Richtung sollte was werden.
hi helmut:-)
danke aber es ist gewölbt und ich brauche stanzeffekt dh. nach innen. sowas wie das hier ...leider aber nur als bitmap mögl.
Pixel Punk schrieb:leider aber nur als bitmap mögl.
geht auch als Vektor, Wos an den Ecken a bisserl hakt, könnte man mit dem Formwerkzeug a bisserl nachhelfen
[Bild: attachment.php?attachmentid=9278&stc=1&d=1360364918]
wenn du versuchst eine Prägung zu simulieren.. das Auge also zu täuschen
indem du etwas vorgauckelst was nicht da ist
wirst du um Schatten in irgendeiner Form
nicht drumherum kommen
das menschliche Auge ist ja eigentlich schon schön schlecht
und einfach zu überlisten .. aber da wäre dann noch die graue Masse
die zugeschaltet ist.. nennt sich meist "Gehirn" und das
versaut einem die schöne Täuschung halt wieder..
ohne Schatten sieht das Auge einfach 3 unterschiedlich eingefärbte Schriften die irgendwie unter und übereinanderliegen..
mit Schatten bekommt auch Das Gehirngedöns nen Schubs.. und die meisten Leuts sehen was dreidimensionales..
Schatten sind aba nu ma nich vektor...
da kannst dich aufn Kopp stellen....
freundlich grüsst
Karnevalsfreitagsausnüchterungsstundengeschreibsel
wenns also wat wirr is.. Entschuldigung :-)
diesma binsch so langsam weil ich nit schneller denken und
tippseln kann.. da hat Norre leichtes Spiel..
grml
Suc schrieb:diesma binsch so langsam weil ich nit schneller denken und
Aja, dann war der Tag für dich Prägend Prosit MrGreen
zuerst vielen dank für die hinweise:-)
@ norre du hast einfach den rändern die linien in 2 farben verpasst, finde ich echt cleverSmile
ich probiere schon seit einer std. des bei meinem beispiel hinzubekommen...leider ohne erfolg
schaue dir das beispiel an, die buchstaben auf den kugeln sollen den prägeeffekt haben...wie muss ich die linien dort setzen damit die täuschung der prägung entsteht.
danke
.zip   Beispiel.zip (Größe: 24,05 KB / Downloads: 17)
ich habe deinen Buchstaben genommen, dubliziert, mit schwarz gefüllt unter deinen Buchstaben gelegt und einen Pixel nach links und nach oben geschoben. Dann den Ausgangsbuchstaben nochmals dubliziert, mit weiß gefüllt und unter den schwarzen Buchstaben gelegt und einen Pixel nach rechts und unten geschoben. Danach habe ich noch die Ecken beim schwarz mit dem Formwerkzeug korrigiert.
Bei der Ebene Sphäre habe ich die Buchstaben geschrieben, dann in Bitmap umgewandelt nach Photopaint gegangen und den Filter Sphäre angewendet. Dann zurück nach Draw das Bitmap vekorisiert und dann weiter mit dem Weg von oben.
Allerdings wirst du die Buchstaben in Draw nicht so richtig auf die Kugel legen können siehe das "O". Du könntest es mit der Hüllenfunktion probieren aber bessere Ergebnisse hättest du wahrscheinlich mit einem 3D Programm
.zip   Beispiel_zurück.zip (Größe: 41,2 KB / Downloads: 12)
danke dir :daumen:
es kommt schon dem was ich suche sehr nah
werde nochmal selber nach deinem rezept prob.
ich denke das wird schon klappen
danke an die gemeinde
gruss :daumen:
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 174 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 897 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.192 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.047 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.988 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.597 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.561 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.036 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.078 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.539 27.06.2025, 10:49
