Immer doppelte Linien in Corel Draw 11
Hallo zusammen!
Ich bin ein Neuling was Corel Draw betrifft. Ich habe folgendes Problem:
Immer wenn ich eine Linie zeichnen möchte malt das Programm zwei Linien.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Außerdem würde ich noch gerne wissen, wo ich ein Handbuch her bekomme.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichem Gruß
Das Spiegel-Knick Team
Hallo.
spiegel-knick schrieb:Immer wenn ich eine Linie zeichnen möchte malt das Programm zwei Linien.
Weniger Allohol bei der Arbeit MrGreen
Die Fehlerbeschreibung ist leider etwas dünn. Ist es evtl. 1 Linie deren Stil eine Doppel-Linie ist? Das kann man per Rechtsklick -> Eigenschaften nachsehen.
Wie sind denn die beiden Linien zu einander angeordnet (Versatz)?
Bitte beschreibe den Effekt etwas genauer. :daumen:
Zum Handbuch: Corel Support
Fozzie
Der Stil ist eine einfache Linie. Ich habe unter Eigenschaften nach geschaut.
Die genauere Erklärung: Ich scanne eine Zeichnung, z.B. ein Autoskizze ein mit Corel Trace ein. Danach Vektoresiere ich dei Zeichnung, die eine .CMX Datei ergibt. Diese wiederum wandele ich in eine .PLT datei um. Dann bei der Bearbeitung habe ich die doppelten Linien.
Das Handbuch, welches ich brauche war leider niht dabei. Trotzdem Danke.
Hallo.
Nun, das Problem ist also ganz was anderes ;-) .
Du zeichnest keine Linie. Die Doppelung entsteht beim Vektorisieren. Ich nehme mal an, dass das Original etwas stärkere Linien hat und Du beim Vektorisieren "sehr fein" vorgehst. Das bedeutet, dass beide Seiten der Linie abgetastet werden und so zwei Linien ergeben.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Versuche mal mit verschiedenen Qualitätsstufen zu vektorisieren.
Fozzie
Danke für deine Hilfe !!!
Werde das morgen ausprobieren.
Ich werde dann das Ergebnis hier posten.
Das spiegel-knick Team
stell beim Vekorisieren CorelTrace so ein, dass es die MITTELlinie erkennt. Das müsste der zweite Button links in der Leiste sein.
In der Standardeinstellung werden die Seitenlinien erkannt. So bekommst du immer Doppellinien.
Andreas
Dankeschön für die Hilfe !!!!!!
Ich habe den Fehler gefunden. Habe leider die umrisse Vektorisiert.
Jetzt gehts. Nochmal vielen Dank !!!!!!!!!
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 352 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 959 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 871 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.624 14.12.2025, 19:10
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.680 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.410 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.431 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.870 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.851 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.389 27.06.2025, 10:49
