Konvertieren von RGB in CMYK
ich habe zwei Rechner (XP und Windows 7), auf denen die Version X4 installiert ist.
Die Einstellungen in der Farbverwaltung sind (bis auf den Monitor) identisch.
Wenn ich das gleiche Bild auf beiden Rechnern konvertiere und die CMYK Farbwerte
vergleiche, sind diese aber nicht identisch.
Warum weichen die Werte ab - gibt es noch andere Einstellungen, die hier eine Rolle spielen?
beachte auch die Farbverwaltung in den Win Versionen selbst. Welche Profile sind hier jeweils ausgewählt?
Luka1985 schrieb:Warum weichen die Werte ab - gibt es noch andere Einstellungen, die hier eine Rolle spielen?
Hallo Luka,
in der Farbverwaltung gibt es diverse Dinge, die man einstellen kann. Man kann die Pfeile, die den Ablauf und die Bestimmung der Farbverwaltung beeinflussen an und abschalten. Man kann auf diverse Symbole klicken und weitere Einstellungen vornehmen. Am sichersten für den Anfang, um identische Einstellungen zu haben, ist es, auf beiden die gleiche Voreinstellung bei "Stil" zu wählen, z.B. Druckvorstufe. Dann sollte es auf allen Rechnern gleich funktionieren.
Solltest Du aber beabsichtigen, damit Druckaufträge an Druckereien zu erteilen, wirst Du mit den mitgelieferten Voreinstellungen und Farbprofilen keinen Erfolg haben, da Corel eine kanadische Firma ist und dort andere Druckverfahren und Normen gelten, als bei uns. Wenn Du es also professionell korrekt einstellen willst, empfehle ich Dir zwei Artikel der Publishing Praxis, die ich anschließend verlinke. Diese beschreiben die Farbverwaltung für Corel 11, diese ist aber identisch mit X4:
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...04_061.pdf
und
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...03_061.pdf
Du wirst auch die bei uns geltenden Farbprofile herunterladen und inatllieren müssen, dieses wird dort aber erklärt. Für ein professionelles Arbeiten solltest Du auch an eine Bildschirmkalibration denken.
@morphsuite: Die Farbverwaltung in Windows selbst beeinflußt nicht die Konvertierung von RGB nach CMYK. Nur die grundsätzliche Farbdarstellung. Sie pfuscht, insbesondere in Win7, gerne in die mühsam erstellte Bildschirmkalibration. Dann sähe aber wohl auch das RGB-Bild deutlich anders aus, als auf dem anderen Rechner. Und in diesem Fall geht es um abweichende CMYK-Werte. Das kann nur in unterschiedlichen Einstellungen der Corel-Farbverwaltung begründet sein wie versch. Profile oder verschiedener Rendering-Intent (=Wiedergabeabsicht) wie perzeptiv (=farbmetrik), relativ farbmetrisch und absolut farbmetrisch (Namen in Klammern entsprechen der Bezeichnung in X4).
Hallo mvm,
danke für den Hinweis.
Ein Pfeil war nicht aktiviert, jetzt passt alles. :daumen:
Vielen Dank!
Luka
  *.pspimage Datei in *.cpt Datei konvertieren? Vagabunt 1 1.406 26.11.2017, 13:19
  Farbraum RGB in CMYK konvertieren OLDIE41 4 5.942 29.05.2014, 13:56
Letzter Beitrag: morphsuite
  CMYK und RGB Grafik? Tüfftele 13 3.428 14.04.2014, 09:39
  Fehlfunktionen im CMYK-Modus mit aktivierter Farbverwaltung foto-chemnitz 0 943 11.06.2009, 01:41
Letzter Beitrag: foto-chemnitz
  cmyk Darstellung als.cpt/.cdr - vs. - .jpg Betty 8 3.186 03.12.2006, 22:34
Letzter Beitrag: Betty
