PDF in CorelDraw importieren
Hallo, wie kann ich eine PDF-Datei in eine Draw- oder Photopaint-Arbeit importieren?
Hi
für CorelDraw!
a)
Datei > importieren > pdf-filter auswählen und ab geht es... meistens.
b) PDF als eps speichern (Acrobat) und das EPS importieren.
Danke - aber das mit dem Importieren / Filter klappt mit Corel11 nicht, PDF zeigt man mir in der Auswahl erst garnicht an.... :-( und eine Filterauswahl kann ich auch nirgendwo finden.
Wird dann wohl nur über konvertieren in EPS funktionieren.
Hi
ich hab 12, und da gibts nen pdf-importfilter. funzt nicht mit allen pdf. Das eps erzeugen ist auch nicht 100% erfolgreich... wenn der acrobat zu neu ist klappts nicht, manchmal muss ich dann den Umweg über AI und das eps nach AI importen um es dann als AI älter v9 speichern um es nach Corel...
sehr spassig jedenfalls Smile
:bounce:
kannst in der version 11 probieren, das pdf einfach zu öffnen wie eine normale cdr-datei. geht bei mir manchmal aber nicht bei allen.
wenn es nicht geht ist umweg angesagt
DANKE! Das scheint irgendwie eine Schwachstelle im Programm zu sein.....:beleidigt:
11 ist steinalt, die pdfs die du im normalfall bekommst mit viel neueren softwares erzeugt.. was erwartest du von corel 11?
  CorelDraw home &student X5 herma 2 813 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.210 06.04.2025, 21:20
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.367 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.041 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.484 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.192 18.09.2024, 17:03
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 8.911 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 6.795 16.06.2024, 12:54
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 5.378 07.06.2024, 17:45
  CorelDraw von 2021 auf 2019 installieren TheRaver 0 1.859 19.05.2024, 09:06
Letzter Beitrag: TheRaver
