Fehler beim Abspeichern von Dateien im CorelDraw 12
vielleicht kann mir jemand helfen..
Folgendes Problem habe ich:
Auf 3 Rechnern ist Corel Draw in der Version 12 installiert.
Alle 3 Rechner speichern ihre Dateien im Netzwerk ab.
Jetzt wurde die Berechtigungsstruktur geändert und jeder Anwender hat Schreibrechte auf alle Corel Dateien.
Wenn eine Datei bearbeitet wurde und diese Datei gespeichert werden möchte erscheint folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Anlegen einer temporären Sicherheitskopie. Speichern nicht möglich.
Als zweites Fenster kommt folgende Meldung:
Fehler Schreiben + Netzwerkpfad.
Wir können uns behelfen, indem wir die Datei mit
"Speichern unter" abspeichern. Ein erneutes Aufrufen und wiederabspeichern ist auch kein Problem.
Hat jemand einen Rat, wo Corel die temporären Dateien abspeichert.
Vielen Dank
Mario
kann es sein, dass in dem von Dir geschilderten Fall mind. 2 User gleichzeitig an einer Datei arbeiten; einer mit vollem Recht, der andere als schreibgeschützte Kopie?
Unter EXTRAS, OPTIONEN, SPEICHERN findest Du die individualisierbaren Einstellungen für das Speichern von TMP und BAK Dateien.
surfy
Nachtrag:
der unter Corel s.g. temp. Benutzerordner unter XP =
"Festplatte":\Dokumente und Einstellungen\"USERKONTO"\Lokale Einstellungen\Temp
Danke für die Info.
Werde es ausprobieren und kurzes Feeback geben.
Mario
surfy schrieb:Hallo,
Es ist nur ein Benutzer mit dem Netzlaufwerk verbunden, der auch diese Datei geöffnet hat.
Dies habe ich ausprobiert. Kein Erfolg.
Was mir noch auffiel, dass die Anwender die Datei nur kurzzeitig mit dem Befehl "Speichern unter" abspeichern können. Ein weiteres Mal Editieren und Speichern mit dem NTFS-Recht "Speichern" war nicht mehr möglich.
Jetzt habe ich dem Benutzer das NTFS-Recht löschen gegeben und jetzt ist ein Speichern möglich. Auch nach mehrmaligem Öffnen und Editieren bzw Speichern.
Liegt das am Corel selbst?
Andere Dateien mit Office erzeugt, brauchen nur "Speicher" NTFS-Rechte. Ein erneutes Öffnen und Speichern ist ohne Probleme möglich.
Kann mir jemand eine Info geben, welche Rechte für Benutzer eingestellt werden müssen, damit im Netzwerk Dateien abgespeichert werden können.
Bin ein wenig verzweifelt
surfy
Rechtestruktur ist angehängt
Halo Zusammen,
weiss den keiner mehr eine Lösung für das Problem. confused
Habe die Anpassungen im Corel vorgenommen, dass keine temporäre Datei gespeichert wird.
Die NTFS-Berechtigungen musste ich auf löschen setzen, damit die Dateien gespeichert werden.
So wie ich es verstehe, passiert beim Speichervorgang folgendes:
1. Es wird eine temp. Datei angelegt
2. Diese temporäre Datei speichert die Informationen ist die bereits bestehende Datei.
3. Die temporäre Datei wird gelöscht.
Was ich nur komisch finde, ist, dass obwohl die Einstellungen der temporären Datei im Corel geändert wurden (EXTRAS, OPTIONEN, SPEICHERN) die Datei auf dem Netzlaufwerk temporär abgelegt wird.
Nur so kann ich es mir erklären, dass Löschrechte die Abspeicherung ermöglichen.
Weiss noch jemand Rat, wie ich die Corel Dateien abspeichern kann, ohne an der Rechtestruktur zu schrauben.
Alle Anwender habe Schreibrechte auf dem Laufwerk.
Danke für Eure Hilfe
MFG
Mario
Ich habe das Problem mit X7.
Ich arbeite etwas am Projekt und dann beim Speichern dieser Hammer.
Lege ich gleich ne neue Datei an, kann diese gespeichert werden.
Echt ärgerlich, da traut man sich gar nicht mehr zu speichern.
Hat jemand nen Lösungsansatz?
Wäre das hilfreich? Allerdings habe ich nichts gefunden, dass anzuwenden:
https://support.microsoft.com/de-de/kb/112716
warum willst du deine X7 als Version 12 abspeichern?
Falsch rübergekommen... ich dachte nur, es wäre ein Lösungsansatz, da es bei dieser Version auch auftrat. Der Fehler scheint ja identisch.
Ah, ok, mit System und Netzwerk kenne ich mich zu wenig aus.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 585 13.05.2026, 06:45
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 810 10.02.2026, 22:30
  CorelDraw home &student X5 herma 2 968 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.276 28.04.2025, 14:48
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.464 02.04.2025, 18:37
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.492 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.223 12.02.2025, 09:31
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.247 14.01.2025, 01:22
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.594 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.318 18.09.2024, 17:03
