Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:...
seit kurzem bekomme ich bei meinem CorelDRAW 2021 (64 – Bit). Folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Kopieren der Datei TEMP – beziehungsweise Ziellaufwerk eventuell voll.
Die Datei konnte nicht gespeichert werden.
Versuchen Sie, die Datei an einen anderen Speicherort oder unter einem anderen Dateinamen zu speichern.
Natürlich habe ich beides schon probiert.
Unter einem anderen Namen und unter einem anderen Speicherort.
Der oben genannte Speicherort ist übrigens nicht leer.
Da sind noch jede Menge Gigabyte frei.
Auch das speic[img=554x272]file:///C:/Users/besitzer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/img]hern auf einer höheren Ebene führt zum selben Ergebnis.
Im Augenblick kann ich tatsächlich meine Entwürfe nicht speichern.
Hat bitte jemand eine Idee?
Hast du irgendetwas verändert?
Anderer user und dadurch ggf. keine Schreibberechtigung?
Die Alternative ist m.E. immer, Corel zurückzusetzen indem du es mit gedrückter F8-Taste startest.
Zuvor solltest du eigene Einstellungen und Arbeitsbereiche sichern - Corel ist danach wieder auf dem Stand der Installation.
OK, ich habe CorelDraw jetzt mal repariert.
Die Datei selber sah bei Eigenschaften auch komisch aus.
Da habe ich jetzt mal für alle "Vollzugriff" eingetragen. Jetzt scheint es zu gehen.
Danke für die Unterstützung.
  Fehlermeldung bei Programmstart ribfreak 2 1.158 16.06.2026, 14:02
Letzter Beitrag: ribfreak
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.462 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 4.578 06.12.2023, 09:54
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.186 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Mein Cursor beim Schreiben ist verschwunden. Henni 1 2.331 06.04.2022, 13:32
Letzter Beitrag: Henni
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 5.747 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  Neuanmeldung CorelDRAW Graphics Suite 2018 "Unbekannter Fehler" Baumal 2 7.317 23.11.2018, 10:03
Letzter Beitrag: Baumal
  Corel 2017 öffnet Dateien nicht (keine Fehlermeldung) peck 13 12.371 25.01.2018, 14:00
  Corel X5 Fehlermeldung bei Installation bootschafter 2 2.750 22.01.2017, 11:13
  Schrift Plotten/schreiben CorelJ 7 5.506 10.01.2017, 20:54
