Ich fang schon mal an zu antworten, bis ich meine boot.ini gefunden habe.
Du kannst prinzipiell und recht gefahrlos folgenden Weg gehen. Unter Systemsteuerung-System nachsehen, welche Service Pack Version drauf ist. Vermutlich SP2. Dann auf der XP Installations CD nachsehen, wenn die auch SP2 hat ist es OK, SONST NICHT...wenn die SP1 hat, melde dich nochmal.
Du kannst in dem oben beschriebenen Fall von deiner XP Inst. CD booten und sagen -Installier mir Windows-. Wenn du an der Stelle gefragt wirst, ob du was reparieren willst (mit der Wiederherstellungskonsole), sagst du nein und installiertst munter weiter, bis du an die Stelle kommst, wo dir die Inst. Routine sagt, das schon ein XP vorhanden ist....DA kannst du dann sagen, installier es, oder reparier es (Anhaltspunkt: das kommt erst nach der EULA Annahme per F8).
Tja, und dann lässt du es reparieren das dauert so 39 min., bootest neu und es sollte laufen. Ohne deine Media Center Software Änderungen. Es kann aber sein, dass diese alte Software Probleme macht. Daher der Tipp mit dem Backup. So eins kann man leicht mit der ACRONIS True Image Testversion erstellen. Schlimmstenfalls bekommst du Probleme mit der IE7 Installation. Dann melde dich wieder, da muss man patchen. Keine große Kunst:
http://forum.sobers.de/viewtopic.php?f=2&t=64
So, hier mal meine boot.ini zum Vergleich:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /noexecute=optout /usepmtimer
Bei deiner würde ich die Reparatur wie zuerst beschrieben durchführen. Es scheint du hast mal eine Windows XP Media Center Edition mit verschiedenen Boot Optionen geladen und nicht vollständig gelöscht. Wäre auch eine Möglichkeit, zu checken, ob die noch unter Systemsteuerung-System steht. Man könnte auch mal ganz cool in Boot.ini eine Windows XP prof. oder home Edition eintragen, je nach Aussage der Systemsteuerung. Das alte Kernel heisst wahrscheinlich kernel.exe. Die Sache kann aber auch gut in die Hose gehen, wenn diese Media Center irgendwie aktiv ist.
Grüße
Beagle
PS: ich geh gleich zum Photoshop Kurs, eine Antwort kann dauern, morgen vormittag bin ich bei Freunden, bis denne...
Du kannnst mal in Systemsteuerung-System nachsehen, was da als SYSTEM: eingetragen ist. Dann kommen wir einen Schritt weiter.
Aber nochmal, zuerst, falls nicht vorhanden, eine Image Sicherung der ganzen Platte machen. Die Trueimage Trial von Acronis kann man später relativ gut "von Hand" restlos entfernen.
