Corel Draw: Farben korrekt auswählen?
sicherlich eine Anfängerfrage, aber ich komme hier nicht weiter.
Habe in meinem Corel-Dokument ein Objekt mit einer bestimmten Farbe, nun möchte ich einen Hintergrund in gleicher Farbe erstellen. Habe mir ein Tool namens ColorPic heruntergeladen, die Farbe des Objekt analysiert ( Hex 1A1B1D , C 10% M 7% Y 0% B 89% ). Dann habe ich in Corel einen Hintergrund hinzugefügt und über die Objekteigenschaften die Farbe geändert im Modell CMYK und habe hier die analysierten Prozentwerte eingegeben (10 7 0 89). Heraus kommt aber eine ganz andere Farbe, Hex 383535, C 0% M 5% Y 5% B 77%.
Was habe ich hier falsch gemacht?
Danke und Gruss
city
Warum nutzt du nicht die coreleigenen Instrumente wie die Pipette zur Farbanalyse? Vielleicht kommen da andere Werte zustande.
Hallo.
Möglicherweise sind hier verschiedene Farbprofile im Spiel. Darum würde ich mir bei dieser Farbe keinen Kopf machen, zumal sie nahezu völlig schwarz ist (K 89).
Lege einfach einen neuen Schwarzton an, der dem Original recht nahe kommt.
Fozzie
Hallo City,
Deine aufgeführte Farbe entspricht einem dunklen Anthrazit. War das die Farbe die Du haben wolltest?
Du springst durch die Farbprofile. Webfarben werden über den RGB-Modus dargestellt. Für den Druck braucht man den CMYK. Beide Modi lassen sich nicht im Ton vergleichen.
Willst Du wirklich vom Web in den Druck oder möchtest Du weiter für das Web arbeiten?
Das Kreuz des Colourpickers setzte ich auf die Stelle, deren Farbe ich haben möchte und notiere mir den RGB-Wert für Corel. (s. Anhang, gewählt wurde der Hintergrund des Forum )
(@Fozzie: Schön, Dich mal wieder zu lesen)
[Bild: 2474278.gif]
Danke für Eure Antworten,
ich möchte printableCDs bedrucken, das Problem dabei ist, dass die dem Canon-Drucker beiliegende Drucksoftware Labelprint merkwürdigerweise nur JPGs zulässt, die im RGB- statt im CMYK-Modus exportiert sind
hast Du schonmal die CDs testhalber bedruckt? Ich mach das ja auch oft, das kann man aber von der Farbe her meist nicht mit dem Bild vergleichen. Die Oberfläche der CDs/DVDs reagiert nicht ganz so wie bei Papier. So zumindest meine Erfahrungen mit Markenrohlingen von Verbatim. Am besten gehen noch die Glossy Rohlinge.
Hallo City,
da haben wir wohl den gleichen Drucker.
Drucker war neu und ich Web-RGB in CMYK umgemodelt und traute meinen Augen nicht, als ich den schrecklichen Druck sah. (direkt aus Corel gedruckt, ohne die mitgelieferte Printsoftware) Bei dem Drucker kann man wirklich alles in Rgb lassen, die Farben werden so gedruckt, wie sie auf dem Bildschirm sind.
  Corel X7 maine-coon 2 740 18.10.2026, 13:11
Letzter Beitrag: maine-coon
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 1.020 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.883 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.805 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.735 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.444 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.748 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 2.017 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.925 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.520 10.07.2025, 13:17
