Diashows aus Trickkiste verwenden
Hi ihr da draussen
Ich habe PI X3 und da gibts in der Trickkiste unter Vorlagen / Diashow glaube ich so Pics mit den Elementen für Play Stop Vor und Zurück drunter.
Was kann man damit anstellen? Wie bekommt man eine Diashow in das Bild?
Matthias
Hallo Matthias,
ich gehe mal davon aus, dass sich Dein PI-X3 bei dieser Sache nicht wesentlich von meinem PI-12 unterscheidet.
Mit diesen Vorlagen kannst Du eine HTML-Diashow erstellen und sie dir in einem Browser anschauen (auch ohne die Show im Web zu speichern)
-eine Vorlage aus der Trickkiste in das PI-Arbeitsfenster ziehen
-das Trennen-Werkzeug aktivieren (die Zellen sind bereits voreingestellt)
-rechte Maus auf die Bild-Zelle -> Zelle markieren
-rechte Maus auf die nun markierte Bild-Zelle -> Script-Effekte -> Script-Effekt bearbeiten -> Diashow
-Bilder hinzufügen bzw. löschen
-im Layout-Fenster die Schaltflächen-Zellen anklicken und bestimmen, was sie machen sollen (eigentlich schon voreingestellt)
-in der Browser-Vorschau kontrollieren ob alles funktioniert
-das Ganze als HTML speichern
Wenn Du eigene Ideen hast, kannst Du alles auch ohne die Vorlagen aus der Trickkiste erstellen
Grüsse
pebu
Hi Pebu
Danke für den Tip. Das mit dem Trennen wusste ich nicht.
Matthias
Na das ging ja schnell, hab die Lösung zu meinem Problem schon gefunden :sei_gepriesen:
Huhu Fachleute ;-)
ich habe jetzt alles für eine Dia-Show gebastelt und es funktioniert auch (fast) wunderbar.
Nun ist es so, dass die Trennung, in der die Show läuft, offensichtlich immer in der obersten Ebene läuft (also die Fotos AUF meinem Rahmen laufen und nicht dahinter).
Ich habe es mit Platzhaltern versucht. Hab eine Kopie des Rahmens nochmal oben drauf gelegt. Aber die Dias sind immer in der obersten Ebene. Klar passen die Bilder genau in dem gebastelten Rahmen, aber es ist eben nicht perfekt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Blder hinter der Kiste laufen lassen kann?
LG Claudi
Hallo Claudi,
die Zelle für die Bilder muss wirklich sehr Pixelgenau ausgeschnitten sein. Und exakt an diesem Zellenrand muss dein Bilderrahmen anschließen. Nur so kannst du einen optischen 3D Effekt erzielen.
Schau dir auch noch mal die vorgefertigten Diashows in der Trickkiste an.
Grüsse
pebu
Danke für den Hinweis, Pebu. Dann werd ich dem Innenrahmen mal ordentlich Ecken machen und die Rundung rausnehmen :kruecke:
LG Claudi
Hallo Liebe Claudia,
die einzelnen Bildteile der Homepage werden natürlich
mit dem Trennen-Werkzeug in Rechtecke zerschnitten
und im Browser mit Hilfe einer Tabellendarstellung
wieder zusammengesetzt.
Das bedeutet aber nicht, daß nicht innerhalb dieser Rechtecke
runde graphische Elemente vorkommen dürfen.
Wenn Du z. B. alle Deine Showbilder
in die gleiche zu zeigende Größe bringst
und ihnen allen den selben Rahmen oder Teilrahmen spendierst,
dann sieht es in der Show später so aus,
als wechsle nur das Bild im Rahmen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  trickkiste TufTuf 0 1.031 05.09.2023, 03:25
Letzter Beitrag: TufTuf
  Trickkiste ist schreibgeschützt Ina P. 0 978 18.06.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Ina P.
  Mauszeiger und Trickkiste denia 2 1.927 27.01.2022, 17:23
Letzter Beitrag: denia
  Trickkiste leer Photoimpact 4 Nixwiss 5 3.735 29.10.2020, 14:30
  Trickkiste verschwunden Rosalie911 4 3.405 12.05.2020, 11:01
Letzter Beitrag: Rosalie911
  Trickkiste leer Neuling80 6 4.403 09.11.2017, 16:31
Letzter Beitrag: Neuling80
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 4.062 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Trickkiste leer Klemmy 2 2.714 06.02.2017, 18:18
  Trickkiste leer Klemmy 0 1.732 06.02.2017, 16:56
  Frage zur Trickkiste: Galerien und Archiv Jessica 3 2.917 25.11.2015, 15:38
