Huhu Brigitte,
er ist markiert und es geht trotzdem nicht.
Pfade drehen, skalieren und kippen...
Huhu Brigitte,
15.09.2009, 22:51
Hallo Taddybär!
Versuch doch einmal das Herz mit den mittleren Pfadpunkten zu drehen, also oben oder unten! Bei mit klappt das wunderbar. LG. Brigitte
16.09.2009, 00:07
Ich noch einmal!
Bin scheinbar blind,du hast ja geschrieben "an den Anfassern ziehen!" Damit geht es nicht!! Du nimmst natürlich den Pfadpunkt!! Und bei jeden neuerlichen Dehversuch musst du auch wieder neu markieren. Ich hoffe, nun haben wir das Problem gelöst und halte dir die Daumen, dass es klappt! LG. Brigitte
16.09.2009, 08:30
Guten Morgen,
auch so geht es nicht, hab versucht an den Pfadpunkten zu drehen, verwandelt sich sofort in einen Anfasser. Ist schon seltsam es ging doch schon,warum jetzt nicht mehr?
16.09.2009, 14:29
Hallo Taddybär!
Puh, das ist aber eine schwere Geburt! Leider komme ich nicht dahinter wo bei dir der Fehler liegen könnte. Bei mir funktioniert das jedesmal einwandfrei. Aber es gibt da noch eine andere Variante. Drehe deinen Pfad doch einfach mit dem Verformwerkzeug! Schließe den Pfadmodus und öffne das Verformwerkzeug. Dort drehst du deinen Pfad und kehrst anschließend wieder in deinem Pfadmodus zurück, um deinen Pfad weiter zu bearbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir diesmal helfen! Nicht aufgeben, gemeinsam sind wir stark!:icon_troest: Mit lieben Gruß Brigitte
16.09.2009, 17:33
huhu taddybär,
IMHO schleicht sich bei dir, der Fehler beim Markieren des Pfades ein. Nach dem Markieren des Pfades sollten alle Ankerpunkte/Anfasser sichtbar sein. siehe nachfolgen Auszug aus dem Tut. Zitat:Pfade drehen, skalieren und kippen... Zuerst den Pfad markieren durch überfahren des Pfades mit gedrückter Maustaste. Bei deinen Screenshot, sind nur einige Ankerpunkte sichtbar. Sind denn bei dir nach dem Markieren des Pfades alle Ankerpunkte sichtbar?
16.09.2009, 21:16
Danke Ihr zwei jetzt hab ichs geschafft, mit allen beiden Anleitungen.
Brigittes kannte ich schon , habs wieder aufgefrischt, Oma vergißt alles,lach. Mit den Pfadpunkten das stimmt, aber der obere und der untere lassen sich nicht markieren. Ist ja auch egal mit eurer Hilfe hab ichs geschafft. |
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Mehrere Pfade gleichzeitig in ein Bild umwandeln | Niela | 0 | 2.129 |
13.04.2006, 01:26 Letzter Beitrag: Niela |
