X4 - Weißer Rahmen nach Grafikexport
Hallo!
Habe mir Buttons erstellt für eine Webseite. Nach dem Export ins png- oder gif-Format erhalte ich jedes mal einen kleinen weißen schmalen Rahmen um meine Grafik. Wie bekomme ich meine Grafik ohne diesen nervigen Rahmen exportiert?
lg
Michi
beim Export in PNG wird die Vektorgrafik automatisch in ein Bitmap konvertiert.
Im Dialogfenster 'Export' findest du ein Häkchen 'Transparenter Hintergrund'.
Anklicken, dann kannst du mit einer Pipette die transparente Hintergundfarbe wählen - in deinem Fall eben den weißen Rahmen um deine Grafik.
Danke erstmal.
Also noch mal schrittweise... (habe die englische Version von x4)
File --> Export --> png --> Export --> Haken bei "Transparent Background" --> Transparency:?? (Zur Auswahl stehen: None, Image Color, Masked Area; und was genau muss ich dann mit der Pipette anwählen?)
Wenn ich None wähle brauche ich ja keine Pipette.
Grüßle
P.S.: Für gifs geht das nicht oder?
Hi!
'image color' wählen ('none' macht keinen Sinn, weil du ja Transparenz willst)
Dann die Pipette wählen und im 'Original'-Fenster die weiße Farbe, die dein Objekt umgibt anklicken (Weiß ist aber eh schon voreingestellt...)
GIF hat zwar auch einen Alphakanal, d.h. Transparenz wird prinzipiell unterstützt, aber anscheinend nicht von Corel; da ist PNG die bessere Wahl - außerdem hast du bei GIF nur 256 Farben, Farbverläufe können daher oft pixelig werden...
Ach ja, beim Export natürlich 'nur markierte Objekte' anklicken!
[SIZE="3]GIF hat zwar auch einen Alphakanal, d.h. Transparenz wird prinzipiell unterstützt, aber anscheinend nicht von Corel;[/SIZE]
Einen Alphakanal kannst du erst speichern, wenn du einen erstellt hast, das geht natürlich nicht in Draw, ...also Bitmap bearbeiten (in PPaint), Objekt maskieren und als Gif abspeichern....
Gruß HaJö
Vollkommen richtig - aber wenn du in Draw ein PNG exportierst, wird ein Alphakanal angelegt, beim Export nach GIF hast du diese Möglichkeit aus irgendeinem Grund nicht...
Tatsächlich,
habe es gerade ausprobiert, sogar transparenter Verlauf wird problemlos gespeichert, allerdings kann die Transparenz nicht mittels einer Objektmaske nachbearbeitet werden...
..da sieht man mal wieder die einseitige Ausrichrichtung von Corel auf Draw...
Gruß HaJö
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 729 19.05.2025, 22:08
  Sortierung nach Füllungsfarben Boerni 11 1.743 19.04.2025, 07:04
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 637 06.04.2025, 21:20
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 0 277 02.04.2025, 12:12
Letzter Beitrag: niereeck
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 504 08.02.2025, 09:49
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.033 15.02.2024, 13:57
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 1.026 09.07.2023, 15:38
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 999 11.05.2023, 12:16
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 2.074 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 2.570 23.11.2021, 21:28
