Frage zu Tut "Freistellen"
Moin,
Ich habe PI8SE mit NOF7 bekommen. Geiles Programm! Leider bin ich bei dem Versuch, ein Bild für meine Website freizustellen an meine Grenzen gestossen. Ich habe die Vorgehensweise aus aus dem Tut. "Freistellen" befolgt und das klappt auch alles, nur den Hintergrund kriege ich nicht transparent. Wenn ich das Bild im NOF aufmache, habe ich immer einen weißen Hintergrund, egal, was ich mache. Und es erscheint, wenn ich unter Maskenoptionen - Farbe wählen mit gedrückter STRG Taste in den Hintergrund klicke keine Pipette.
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus
Tinka
Hallo Tinka,
im Bildoptimierer klickst Du im Register "Gifoptionen" das Kästchen "Transparenz" an und klickst auf den Button "Gif".
Im Register "Maskenoptionen" klickst Du dort wo Maske *keine* steht und wählst "Farbe wählen". Dann klickst Du auf das Symbol rechts von der Hand, das ist die Pipette, mit der Du in den Hintergrund des oberen linken Vorschaubildes klickst, fertig.
Wahrscheinlich kannst Du nicht alles mit dieser PI-Version machen, denn ich nehme an, dass diese von 1&1 ist und nicht alle Funktionen beinhaltet, wie sie einer Vollversion zur Verfügung stehen.
Hallo Jürgen,
Das hat funktioniert, Danke.
Allerdings muß ich den Vorgang manchmal ziemlich oft wiederholen, bis das Bildwirklich freigestellt ist. Keine Ahnung weshalb.
Hallo Tinka,
ich hatte Dir ja nur erklärt, wie Du ein Hintergrund eines Gifbildes transparent setzen kannst.
Freistellen mußt Du das vorher mit einer Maske (Zauberstab z. B. wenn der Hintergrund Uni ist. Ansonsten nimmst Du die Lasso-Auswahl und ziehst sie um das Objekt.
Damit Du keine störenden Farbpixel um das freigestellte Objekt hast, solltest Du den Hintergrund mit einer Farbe füllen, die nicht im Objekt vorkommt. Anschließend das Objekt einbinden und wie gehabt den Hintergrund im Bildoptimierer transparent setzen.
Die Füllfarbe des Hintergrundes sollte vorher schon so gewählt werden, das sie mit der späteren Seitenfarbe übereinstimmt,- wegen der Störpixel.
Hallo Jürgen,
Hab' ich so gemacht, klappt auch. Ich habe dann, nach dem transparent machen des Hintergrundes im Bildoptimierer in beiden Ansichten eine karierte Matte hinter dem Freisteller. Was mich nur wundert ist, daß wenn ich das Bild dann speichere, ich den Speichervorgang mehrmals durchführen muß, bis das Bild dann wirklich mit transparentem Hintergrund gespeichert wird. Ich mache das jedes Mal genau gleich, verändere nichts, und irgendwann klappt's dann. Aber logisch ist das nicht!
Liebe Grüße und Danke für Deine Hilfe
Tinka
Hallo Tinka,
der karierte Hintergrund ist OK. Das kannst Du unter Datei/Voreinstellungen auch ändern, ist aber nicht nötig, denn so siehst Du, dass es transparent ist. Warum Du mehrmals speichern mußt, ist mir im Moment noch unklar.
Tipp:
Du bindest das freigestellte Objekt nicht ein, klickst aber darauf um es zu aktivieren (gestrichelter Rand ist um das Objekt zu sehen), dann unter WEB den Bildoptimierer aufrufen. Es öffnet sich ein Dialogfenster in dem Du "Ausgewählte Objekte" wählst und dann speicherst.
Das ist dann ein freigestelltes Objekt, das Du sofort auf einem anderen Hintergrund stellen kannst, wie z. B. ein Rechteck. Probier das doch mal aus.
Evtl. schreibe ich einen Workshop über das Freistellen und transparent abspeichern in PI_8. Hab ja ein paar Tage Freizeit. :wink:
he jürgen, das ist ne gute idee *g*
Hallo Jürgen,
Nur das freigestellte Objekt zu speichern war eine prima Idee.
Danke noch mal!
Liebe grüße
Tinka
Hallo Tinka,
Zitat:Nur das freigestellte Objekt zu speichern war eine prima Idee.
Gut das wir darüber gesprochen haben. :wink:
LG
  Frage - Strelitzie und Blase Pueppi1980 0 1.049 18.05.2023, 08:46
Letzter Beitrag: Pueppi1980
  Fußballtor freistellen Klemmy 7 4.269 06.02.2017, 20:48
  Freistellen bei PI10 blacky1 4 2.737 07.11.2016, 10:25
  Frage zur Trickkiste: Galerien und Archiv Jessica 3 3.289 25.11.2015, 15:38
  Haare freistellen mittels "Schwarz-Weiß Masken!?" anderelola 1 2.486 04.11.2014, 07:46
  Objekt freistellen blacky1 5 4.252 02.09.2014, 08:36
  Frage an PI Expertin Gabi hexe-xl 4 2.825 03.10.2013, 13:53
Letzter Beitrag: hexe-xl
  Grafik freistellen und vor transparentem Hintergrund Bernie 14 14.665 14.03.2013, 21:44
Letzter Beitrag: Aldwin
  Frage: Schriftart *Sue* 11 6.779 21.04.2012, 18:03
  Frage zu dpi-Einstellung + Cmyk Farben Laura21012001 2 2.476 31.03.2012, 17:38
