zeichenbild mit ebenen erstellen...?
Hallo Smile
Nachdem ich das Forum erfolglos durchgesucht habe, wage ich einen neuen thread eröffnen.
Meine Frage: ich bin bereits mit dem Zeichnen mit Photoimpact8 bisschen vertraut, aber ich kriege nicht hin die bilder mit ebenen erstellen.
Kann mir bitte jemand erklären wie das geht, ich wäre auch für ein tutorial zum Thema dankbar.
Smile
Hallo Cat,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.[Bild: z9.gif]
Wenn du Zeichnen willst musst du oben auf
1, Modus Als Objekt malen gehen.
dann entsteht im
2, Ebenmanager eine neue Ebene.
[Bild: objektmalen.jpg]
[Bild: ebene1.jpg]
Wenn du mit Objekten arbeitest, entsteht automatisch mit
jedem neuen Objek im Ebenmanager eine neue Ebene.
[Bild: ebenen.jpg]
Kommst du klar damit?
[Bild: dancem.gif]
Ja mal sehen..,ich probiers wieder mal... Smile
Aufjedenfall danke für schnelle antwort...,und wenn ichs immer noch nicht hinkriege, dann bin gleich wieder hier und melde mich.^^
hier noch ein Tipp:
[Bild: ebenen.gif]
Auswahlpfeil anklicken und das markierte Objekt mit den oberen Pfeilen nach vorn/hinten setzen, oder in dem Ebenenmanager nach oben/unten ziehen.
Jürgen der heute nicht mehr am PC bleibt weil... :krank:
Hallo..,
nun..,ich hab ein Problem mit der erste Ebene. Und zwar wenn ich eine skizze (s-w) einscanne, die dann als die erste Ebene erscheinen soll, ist zwar das bild (Outlines) da, das ich mit den weiteren Ebenen bearbeiten (einfärben, textur zufügen, usw.,..) kann, aber die eingescannte Skizze erscheint nicht selbst (sollte sie als intergrund da sein..?) in dem Ebenen-Manager.
...ich hab schon viele Tutorials zum den Ebenen gelesen, leider war da nirgendwo erwähnt genau dieses problem...
Langsam bin schon verzweifelt..
Mal 'ne bestimmt ganz doofe Frage: Ist der Datentyp der eingescannten Skizze eventuell NICHT RGB-Echtfarben, sondern vielleicht nur Graustufen ?
Also.., eigentlich stelle ich da beim scannen nie ein ob es graustufen oder rgb sein soll..,denke es ist permanennt auf den rgb echtfarben eingestellt.. nun, hab ich also (für den fall dass es unabsichtlich in graustufen gescannt sein sollte) ein farbiges bild gescannt.
Und egal ob ein buntes oder sw frischgescanntes Bild, oder eins das ich mir aus Datei geholt habe, das ich mit den Ebenen bearbeiten will- in dem Ebenen manager wird es nicht sichtbar. Nur wenn ich dann auf das Modus Symbol klicke, kommen die neue Ebenen. Das basis Bild kann ich bearbeiten, aber es ist einfach nicht als separate Ebene sichtbar.
Irgendwie mach ich da anscheinend gleich etwas am Anfang falsch. Hab schon alles möglich ausprobiert, aber das Problem ist unlösbar...
Hallo Cat,
und warum kopierst du dir dein Basisbild nicht?
Strg+A, Strg+C und Strg+V dann hast du eine neue Ebene
im Ebenenmanager.
Kannst du es dann bearbeiten?
[Bild: Sw2.gif]
..oh ja.^^ danke sehr!
Jetzt ist das Basis Bild als Ebene sichtbar Smile
Nur lässt sie sich als solche (einzige) nicht ausblenden, oder löschen. (In dem Falle, dass ich dann über die Basis Skizze saubere Outlines am PC zeichne und die Bleistift Grundskizze nicht mehr brauche.)
Umgegangen hab ichs so, dass ich sie als eine Ebene ganz unten gelassen hab, und eine Ebene drüber es mit weiss(so wie das Hintergrund) übermalt habe.
Ich glaube aber dass es da eine ganz einfachere Methode sein muss..^^
Inzwischen habe ich ja schon sehr viel über PI gelernt. Aber das mit den Ebenen und dem Ebenenmanager ist mir noch ein Rätsel.
Gibt es dafür ein Tutorial oder eine Anleitung, wo die Grundlagen ordentlich erklärt werden? Wie hängen die Ebenen und die Z-Einbindung zusammen?
Gruss, Bo
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 3.076 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Tierfell mit Photoimpact X3 erstellen Wolkenmaler 10 5.039 05.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Healys
  Logo erstellen Muriel 28 6.717 29.09.2017, 19:44
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 2.827 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 2.803 07.11.2016, 18:10
  Einen transparenten Layer/Header erstellen AKKA 10 3.495 12.02.2015, 21:02
  Wasserzeichen mit PI erstellen Petra 103 36.401 09.01.2015, 01:18
Letzter Beitrag: Christine52
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 2.515 10.12.2014, 14:51
  Logo erstellen Witbuh 3 1.485 27.06.2013, 05:18
Letzter Beitrag: Witbuh
  High-Key mit PI erstellen? Taddybär 4 1.467 20.06.2013, 08:29
Letzter Beitrag: Taddybär
