Speicher für PI ?
Irgendwie habe ich den Eindruck, daß PI zuwenig Speicher hat.
Öfter habe ich den Datei-Reading-Fehler, trotz zwischenspeichern und
mit Kopie weiterarbeiten und in letzter Zeit werden etliche Grafiken zer-
schossen denn wenn ich mit dem WIN-Explorer etwas nachsehen möchte,
schließt er sofort, wenn ich einen Ordner mit einer defekten Datei
anklicke.
Ich habe heute die Auslagerungsdatei erhöht, ist es damit behoben oder
kann man noch zusätzlich Einstellungen vornehmen?
(Ich arbeite mit XP-Home, hauptsächlich PI 10, ab und zu mit PI-XL,
512 MB Ram und neu Auslag.Datei auf 1356 gesetzt.)
Hallo Marion,
ich habe recht gute Erfahrung damit gemacht, das
ich wenn ich aufwendigere Arbeiten mache
den Taskmanager aufrufe,(Strg+Alt+Entf)
und dort die Priorität von PI auf Hoch setze.
(Bei der Sicherheitsabfrag auf JA klicken)
[Bild: leditexe.jpg]
Falls man damit gute Erfahrungen gemacht hat, kann man es auch
so einstellen, das es immer auf Hoch bleibt.
Das kann man mit jedem andern Programm auch machen.
[Bild: mausl.gif]
Vielen Dank, liebe Gabi,
wenn ich Dich nicht hätte.....:?
Jetzt sage nicht " dann hättest du jemand anderen",
Du bist nämlich nicht so einfach zu ersetzen.
[Bild: blumen.gif][Bild: blumen.gif][Bild: blumen.gif][Bild: blumen.gif][Bild: blumen.gif][Bild: blumen.gif]
Habe den TM jetzt so eingestellt, mal sehen ob es besser ist.
[Bild: 00+knuddel.gif] Danke Marion.
Zitat: Habe den TM jetzt so eingestellt, mal sehen ob es besser ist.
Du weißt aber schon, das man die Priorität immer neu
Einstellen muss, wenn man aufwendigere Arbeiten macht.
Wenn man es fix eingestellt haben will, muss man eine
Verknüpfung inkl. direkter Einstellung der CPU-Priorität erstellen.
[Bild: puzzle1.gif]
Hallo Gabi,
nöö, das wußte ich nicht.
Kannst Du mir das bitte auch noch erklären?
Davon habe ich nun gar keine Ahnung.:?
Hallo Marion,
hier wird dir genau erklärt wie du die Batchdatei anlegen musst.
Dann kannst du PI mit der gewünschten Priorität starten,
ohne jedes Mal den Taskmanager aufrufen zu müssen.
Batchdatei anlegen
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Da sag ich auch mal herzlichen Dank Bussi
ein super Tipp
Hallo Gabi,
danke für den Link, werde mich mal *durchwurschteln*
ich habe zur zeit gleiches problem. ich bearbeite gerade eine grössere bilddatei (450 dpi) und nachdem ich immer fast fertig bin, kommt meldung 'nicht genügend speicher', und in kurze stürzt alles ab, und ganze arbeit geht verloren.
..ich weiss nicht ob da hilft das bild zwischenspeichern...,aber dann werden doch die alle ebenen eingebunden, oder...?
..also, wie kann ich die auslagerung vergrössern?
..ich hab auch gefolgt dem tipp mit dem taskmanager.., aber ich kann mich da nicht wirklich orientieren, unter den bezeichnungen war da keine die ich dem PI zuordnen wusste...nja,habe dann angeklickt die grösste datei (bezeichnung Iedit.exe) die ich da hatte,...ja mal sehen was ich jetzt falsch gemacht habe..^^
Zitat: ..ich weiss nicht ob da hilft das bild zwischenspeichern...,aber dann werden doch die alle ebenen eingebunden, oder...?
Damit die Ebenen nicht eingebunden werden beim Zwischenspeichern, musst du sie unter ufo speichern, dann bleiben alle Ebenen erhalten.
Dies braucht zwar mehr Platz, aber wenn du später am Bild noch etwas ändern willst, geht es nur so.
Wenigstens alle paar Minuten solltest du das Bild als ufo speichern, damit bei einem Absturz die Arbeit nicht verloren geht. Das habe ich auch hier gelernt, weiss aber nicht mehr, wo der Beitrag ist, sonst hätte ich drauf hingewiesen.
Liebe Grüsse regi
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 9.319 03.09.2018, 10:11
  Unzureichender Speicher takinu 20 10.533 09.03.2015, 12:28
Letzter Beitrag: takinu
  Zu wenig Speicher unter Win 7 64 Chile 44 19.439 17.03.2013, 15:20
  neuer pc, photoimpact hat zu wenig speicher Kytoma 2 3.658 20.11.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Kytoma
  unzureichenender Speicher Waterdevil 10 5.757 07.01.2012, 21:31
  PhotoImpact -Unzureichender Speicher- gazda 5 6.414 26.10.2010, 17:31
Letzter Beitrag: Lia
  Meldung: unzureichender Speicher leobiene23 1 3.197 12.06.2010, 06:41
  Ungenügender Speicher??? helmut 5 4 4.535 09.03.2010, 14:26
  Fehlermeldung: Unzureichender Speicher togizka 5 3.806 22.01.2010, 00:02
Letzter Beitrag: Beagle
  Unzureichender Speicher.... Riki 4 3.484 29.07.2009, 18:12
