Ungenügender Speicher???
Hallo zusammen!
Gestattet einem PC - Späteinsteiger gleich noch eine Frage:
Wenn ich ein Bild mit einem in der Trickkiste angebotenen Fotorahmen versehen will, passiert es bei etwas aufwändigeren Formen immer wieder, dass der Vorgang mit dem Hinweis abgebrochen wird: "Nicht genügend Speicher"!
Kann es sein, dass der Arbeitsspeicher mit 2048 MB hierfür wirklich nicht ausreichend ist?
Falls ja, was lässt sich ändern?
Danke für hilfreiche Hinweise
Helmut
Hallo Helmut,
vielleicht hilft der der Tipp von diesem Thread oder diesem Beitrag weiter.
[Bild: jue1.gif]
das passiert meist dann wenn man 1 Gruppe + Einzelobjekt oder mehrere davon hat, dann zickt PI. das hat nix mit dem Ram zu tun, das ist einfach eine Programmmacke.
Kann man leicht nachvollziehen, zeichnet z.B. 3 kleine Kreise, gruppiert 2 davon und markiert dann alle 3 zum ausrichten - Ergebnis: Fehlermeldung > Unzureichender Speicher.
Das ist nur eine mögliche Ursache, es kann natürlich auch sein dass das RAm wirklich belegt ist.
Helmut schrieb:Das ist nur eine mögliche Ursache, es kann natürlich auch sein dass das RAm wirklich belegt ist.
2048 MB kann je nach Betriebssystem, XP, Vista, Win 7 und bearbeiteter Bildgröße etwas eng sein. Neben dem Betriebssystem sind noch das PI Programm prinzipiell, die Bearbeitungsalgorithmen bzw. deren Arbeitsvorgänge und ggf. diverse andere Prozesse aktiv, die RAM belegen.
So es denn daran liegt und nicht an dem was Helmut geschrieben hat, kann man je nach Betriebssystem virtuellen Speicher aktivieren, erhöhen und/oder das handling des virtuellen Speichers, bzw. der so genannten Auslagerungsdatei (automatisch, oder besser:: feste Größe von erst mal 4096 MB, wenn's nicht reicht halt Vielfache von 2048 MB) in der Systemsteuerung, Gerätemaneger (XP) oder Leistungsinformationen und Tools (W7) festlegen.
Grüße, Beagle [Bild: -_1333.gif]
Mir hilft es schon, wenn ich alle anderen Anwendungen, die sonst im Hintergrund laufen, beende.
U.a. die Sicherheitssoftware und den dsl-Manager und noch so kleinere Anwendungen, ich dann akut nicht benötige.
Eigentlich sollte der schon erweiterte Arbeitsspeicher meines PCs reichen, tut er leider nicht immer.
Aus Schaden wird man klug- mittlerweile speichere ich halt zwischendurch als Ufo.
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 9.338 03.09.2018, 10:11
  Unzureichender Speicher takinu 20 10.601 09.03.2015, 12:28
Letzter Beitrag: takinu
  Zu wenig Speicher unter Win 7 64 Chile 44 19.538 17.03.2013, 15:20
  neuer pc, photoimpact hat zu wenig speicher Kytoma 2 3.665 20.11.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Kytoma
  unzureichenender Speicher Waterdevil 10 5.811 07.01.2012, 21:31
  Speicher für PI ? madista 13 10.411 18.04.2011, 17:09
Letzter Beitrag: regi
  PhotoImpact -Unzureichender Speicher- gazda 5 6.451 26.10.2010, 17:31
Letzter Beitrag: Lia
  Meldung: unzureichender Speicher leobiene23 1 3.211 12.06.2010, 06:41
  Fehlermeldung: Unzureichender Speicher togizka 5 3.841 22.01.2010, 00:02
Letzter Beitrag: Beagle
  Unzureichender Speicher.... Riki 4 3.499 29.07.2009, 18:12
