Mein Corel Photo Paint 10 spinnt!?
Hallo zusammen
Habe da ein seltsames Problem::kruecke:
Seit gerade eben habe ich keine Leisten mehr!
Ich kann also Photo-Paint weder schließen noch minimieren. Darüber hinaus kann ich auch nicht aufs Desktop zugreifen. Dazu muss ich exra Alt+Tabulator oder sie Windoofs-Taste drücken.
Schließen könnte ich ja nun weiterhin über ->Datei->Schließen, aber auch diese Leiste ist futsch und die Leiste darunter (mit dem Diskettensymbol, Importieren, Öffnen, Exportieren usw.) ebenfalls. Nur die Farbleiste auf der rechten Seite steht noch dort und das Bild, das ich bearbeiten wollte. Was tun?
Alt+Rückschalttaste (ist doch die über Return/Enter?) funktioniert nicht.
Außerdem: Bei CorelDRAW 10 gibt es die Farbe "Pink" (direkt unter "Orange). Bei Photo-Paint 10 aber nicht. Anstelle von "Pink" steht dort "Rosa" - und : Nein, es ist nicht die selbe Farbe! Was soll das? Ich bräuchte das gleiche Pink in Photo-Paint, damit ich das bearbeitete Foto später noch weiter verwenden kann.:stinkig:
Hallo LordVal,
um die Leisten wieder angezeigt zu bekommen, startest Du Corel neu und hälst dabei die F8-Taste fest, das müßte wieder alles in die Grundeinstellung bringen.
Zu den Farben:
Die habe ich durch die Pipette ermittelt. Die Corelfarbe ist
#F4A7A2
Die Photopaintfarbe ist F19EB4
Diese Farbnummern brauchst Du nur bestimmen.
Schreibe doch bitte in das richtige Forum, nicht hier in Off Topic, sondern unter Corel oder Photopaint, damit alles übersichtlich bleibt.
Ich werde den Beitrag später in Photopaint verschieben.
Bis dann
Hi Jürgen
Vielen Dank für die fixe Antwort und sorry*:oops:
Habe kein FAQ oder ähnliches gefunden und da in den anderen Threads Themen standen, die mit solch einem Problem nicht zu tun hatten dachte ich...
Also: Das mit der F8 Taste funktioniert nicht. Allerdings habe ich jetzt einfach mit der rechten Maustaste mal ins "Nichts" geklickt und prombt konnte ich alle Leisten wieder erscheinen lassen via Auswahl. *g*
Nur die Windows-Leiste (minimieren, maximieren, schließen) nicht.
Das mit den Pipette habe ich auch schon gemacht, trotzdem ist es nicht das selbe Pink. Mit deinen Angaben kann ich leider nichts anfangen. Ich wüßte nicht wo ich das eingeben kann?
Mein Pink ist:
C 0
M 40
Y 20
K 0
R238
G155
B160
Ich bin zwar eigentlich kein Newbie was Corel Draw & Photo Paint angeht, aber hier stoße ich irgendwie an was dran...:shock:
Val
es ist eine Ruprik PhotoPaint und auch Corel vorhanden. Nur muß man da weiter runter scrollen.
Wenn Du mit den Hexa-Farben nichts anfangen kannst dann nimmst Du die RGB-Werte und speicherst sie in PP ab.
Bis dann
Hallo LordVal,
ich habe eben in PhotoPaint nachgesehen, wie die Farbe dort heisst.
Scroll in der Farbpalette bis Du die Farbe Sanftrosa siehst, denn das ist die Farbe, die in Corel Pink heisst.
[Bild: sanftrosa.gif]
Tatsache!
Viiieln Dank!:daumen:
Ist ja schon irre, oder? Aber das Problem hatte ich schon öfter mit irgendwelchen Farben.
Besten Gruß
Hallo LordVal,
jo, ist schon eigenartig, aber mit der Pipette auf ein gefülltes Objekt klicken und schon kannst Du die Farben vergleichen. Ist leider etwas umständlich, aber was will man machen.;-)
Bis dann
  Fehlende Menus bei Photo Paint Essentials 2024 Pflaumatilla 1 1.216 03.03.2026, 08:41
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 2.333 22.12.2024, 18:46
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.759 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 2.264 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  In Photo Paint 2021 Standard kein Effekt Plastik? gunni1999 1 2.070 21.02.2024, 22:00
  Photo-Paint speichert keine jpg-Dateien HDT 4 3.755 15.10.2023, 15:43
Letzter Beitrag: HDT
  Stapelverarbeitung Corel home & student x6 Rita BE 8 8.975 07.07.2023, 13:56
Letzter Beitrag: panzerauto
  Sepia-Effekt bei Corel Photo-Paint Günni 5 33.987 17.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Collage mit Photo Paint Georg1 1 3.006 03.02.2022, 17:56
  paint shop pro x5 Flower 2 3.213 06.08.2021, 16:14
