virtueller arbeitsspeicher zu klein
hallo ihr lieben ich bin die neue...mein name ist ivonne (kurz ivy) und ich leite ein scrapforum...
einer meiner member hat nun folgendes problem:
immer wenn sie etwas länger mit pi arbeitet kommt irgendwann die fehlermeldung virtueller arbeitsspeicher zu klein
ich habe damals auch mal dieses problem gehabt und habe in einem forum dann den tipp bekommen den virtuellen arbeitsspeicher hochzusetzen
irgendwas mit arbeitsspeicher *2 + irgendwas...
danach lief mein pi wieder...
diese formel suche ich jetzt wieder aber ich finde das forum nicht mehr...
da fiel mir jürgens forum ein, denn hier hatte ich auch mal hilfe bekommen...
ich hoffe ihr könnt mir helfen
und wie sieht das aus kann ich diese formel dann auch bei einem lappy anwenden wenn das problem mal wieder bei mir auftaucht???
die suche hat mir nicht geholfen mit den eingaben die ich gemacht habe
Hi Ivy,
ich habe diesen Tipp von Andrea aus dem pircnet-forum...
Setze den Anfangswert 768 und als Max. Wert 1536.
Ich habe 1 Gig Arbeitsspeicher und die Werte liegen bei 32767 und 1023. Du findest die Einstellungen unter Datei > Voreinstellung/Allgemein > System.
Bis dann
oki die werte werde ich mal weiter geben...ich weiss nicht wieviel sie hat...ich danke dir ganz herzlich
Hallöchen,
ich habe die gleichen Probleme mit dem PI10, bei der XL-Version hatte ich das nie.
Versteh ich das richtig, daß ich den hohen Wert, wie Jürgen ihn hat, auf den niedrigen runterstellen muß?
Hat das bei Dir, ivy, geklappt? Ist die Fehlermeldung jetzt weg?
;-) also bis jetzt hab ich noch kein feedback bekommen ob es nochmal aufgetreten ist...kann ich dir also leider nicht sagen....mit pi 11 hatte ich es noch nicht
ich habe das gleiche Problem und leider hat bei mir das mit der Einstellung nicht geholfen. Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert, aber vielleicht bin ich auch nur zu blond Wink
Also: wo muß ich den Anfangswert und wo den Max. Wert angeben?
[Bild: screen_pi_texturizer.jpg]
weil ich seh da leider nix von Anfangswert und Max. Wert :oops:
Hallo Anja,
wenn du die Fehlermeldung „Virtueller Arbeitsspeicher ….“
bekommst, dann würde ich keine Änderung an den
Voreinstellungen von PI, sondern am Virtueller Arbeitsspeicher
von Windows machen.
Schau dir einmal diesen Link an, und scroll mal dort
runter bis zu Systemsteuerung – System,
da wird es dir ganz gut erklärt.
[Bild: jue1.gif]
Gabi schrieb:Hallo Anja,
von Windows machen.
meine Fehlermeldung lautet: unzureichender Speicher, wenn ich so ca 30 Minuten in PI gearbeitet habe (habe 1GM RAM!)
außerdem geht mein Filter Texturizer nicht auf und dort kommt die Meldung:
kann betimmten Plugin nicht ausführen, die Systemressourcen reichen nicht aus.
Hallo Anja,
guck mal hier.
So hat's bei mir geholfen.
LG
Doris
anja schrieb:außerdem geht mein Filter Texturizer nicht auf und dort kommt die Meldung:
Na dann kannst du sicher sein Anja,
das es am Virtueller Arbeitsspeicher liegt.
Schau dir mal den Link von Doris oder von mir oben an,
ändere es, dann sollte diese Meldung weg sein.
[Bild: imggr.gif]
  Arbeitsspeicher Tami 5 2.402 25.03.2012, 19:54
Letzter Beitrag: Tami
  Arbeitsspeicher ThorstenS 2 1.971 11.03.2005, 15:23
Letzter Beitrag: ThorstenS
