Trick Schaltflächendesigner
auf einer alten Workshop-CD habe ich einen Tipp entdeckt, den ich Euch hier zeigen möchte.
[Bild: jedeform.jpg]
Die Schritte für den eingedrückten Effekt:
1 Auswahl Rechteck aufziehen.
2 Web/Schaltflächendesigner/Jede Form öffnen
3 und die oberen Einstellungen vornehmen.
4 Anschließend ein Bild positionieren.
Wie rechts mit den Eseln zu sehen, funktioniert das auch mit UFOs.
UFO auf den Hintergrund platzieren und wie bei Punkt 2 und 3 arbeiten.
Anstatt einen eingedrückten Effekt zu erzielen, funktioniert das auch mit erhabenen Objekten, dazu den Haken entsprechend bei den Einstellungen rausnehmen. Außen muß auf jeden Fall aktiviert bleiben, damit die Bildgröße nicht beeinflußt wird.
habe das grad mal probieren wollen. Bei mir funktioniert es nicht.........:-((((
pittrice
Klasse! Also bei mir funktioniert es einwandfrei:
[Bild: testlf7.jpg]
Aber wie man sieht, sollten die Tubes sehr sorgfältig freigestellt sein, sonst gibt das am Rand so ein Gekrumpel wie bei mir ;-)
hallo Jürgen:-)
danke dir für den super tipp Bussi
habs gleich gespeichert;-)
das is ja genial, habs auch gleich ausprobiert :bounce:
Toller Tipp ! Dankeschön !
Grüß euch,
ein bisschen habe ich auch herumprobiert und bin dabei für einen cut-out-Effekt auf eine ganz andere Variante gekommen. Mit Effekt - Kreativ - Typeffekt erreicht man auch ein ganz nettes Ergebnis.
Schaut mal.
Viele Grüße Angelika
das sieht ja stark aus ...werd ich glatt mal ausprobieren...
Habe es ebenfalls mit dem eingedrückten Effekt probiert. Hat auch mit einem Png sehr gut funktioniert.
Nur dann wollte ich das Bild transparent machen und dadurch verschwand auch leider die Vertiefung.
Gibt es einen Trick, daß diese Vertiefung trotzdem erhalten bleibt? Ich finde, das sieht ja auch nicht schlecht aus, wenn z. B. nur ein Abdruck einer Blume zu sehen ist.
Kurzantwort, da ich wenig Zeit habe:
Schau mal bei PI nach Relief oder Prägung. Oder nach Emboss-Filtern.
Vielfach sind diese Funktionen in schwarz-weiss. Dann musst Du das Originalbild mit Transparenz darüberlegen.
Gruss, Bo
  Der Masken-Trick Jolina 31 19.767 18.09.2008, 10:16
Letzter Beitrag: Osiris
