Foto in zwei gleiche Teile trennen
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine eigene Homepage und poste meine Updates in verschiedenen Foren. Die Bilder in diesen Foren dürfen nur 400x400 Pixel groß sein und da bekomme ich meine Sachen meistens nicht unter. Eine Freundin empfahl mir das Bild 400X800 Pixel groß zu machen und dann zu trennen. Ich brauche eine exakte Trennung damit ich die Bilder im Forum wieder nahtlos untereinander setzen kann, dazu soll ich das Trennwerkzeug benutzen dann würde sich ein Fenster öffnen in dem ich die Maße des Bildes eingeben kann. Ich habe mit meiner Freundin alles mögliche ausprobiert bei mir öffnet sich dieses Fenster nicht. Wenn ich die Bilder "manuell" trenne habe ich beim Zusammenfügen einen Versatz.
Wie komme ich an dieses Fenster um die Maße einzugeben?
Hab ich jetzt vergessen: Ich habe PhotoImpact 10
Hallo Sockenhasi,
Auf dein Trennwerkzeug klicken (I)
und dann oben auf Dokument gleichmäßig trennen klicken.
[Bild: trennen.jpg]
Ist es das Fenster was du suchst?
[Bild: Fau%20hell.gif]
wenn Du das Trennenwerkzeug angeklickt hast, dann ziehst Du wie unten auf dem Bild eine Linie auf 1., dann klickst Du auf den Pfeil 2. und klickst auf eines der beiden Bildteile, die durch die Linie getrennt sind.
Dadurch ändert sich die Größe, die Du durch hin- und herziehen der Linie ändern kannst.
Es gibt auch die Funktion "gleichmäßiges Trennen", aber mach erst mal die beschriebene Möglichkeit.
[Bild: trennen.gif]
Ich habe diese Befehlszeile gar nicht, die ihr mir da zeigt
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Bei mir steht da immer nur "Bereich abdecken" und ich bekomme auch nichts anderes da hin
Die "Befehlszeile" bekommst du auch
nur wenn du auf das Trennwerkzeug klickst.;-)
Du hast das Zuschneidewerkzeug aktiviert.
[Bild: tre1.jpg]
[Bild: smy.gif]
Sorry, ích arbeite nur gelegentlich mit diesem Programm
Jetzt habe ich die Trennlinie im Bild und wie geht es jetzt weiter?
in vielen meiner Tutorials sind diese Funktionen beschrieben, wie z. B. hier >>
Lediglich sind die Befehle von Version zu Version verschieden. Wie man letztendlich speichert ist dort auch zu lesen.
Hier steht auch noch etwas über das Trennenwerkzeug:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...webdesign2
Bei Ulead gibt es auch Workshops >>
Danke schön, ich arbeite mich da mal durch. Normalerweise schau ich auch erst ob es die Frage schon einmal gab oder ob ich ein passendes Tut finde aber heute hat leider die Zeit gedrängt. Ich muß das Bild um 12 Uhr fertig haben.
kannst Du mir gerne mit der Mail senden. Die Adresse steht im Impressum. Der Link auf meiner Startseite.
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 4.869 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Einzelne Teile im Logo bearbeiten ? baraber 1 1.982 19.06.2017, 14:42
  Text aus Foto auschneiden und verändern, geht das? donteblare 8 5.591 11.02.2017, 20:30
  Foto Aufrollen Alusru 13 6.273 05.11.2013, 11:05
  Farbsäume auf dem Foto entfernen Jamira 8 6.312 12.06.2012, 00:13
Letzter Beitrag: Jamira
  Wie füge ich ein Foto in einen Gifrahmen Petra.65 11 5.069 03.02.2012, 06:32
  Foto in Glaskugel olongi 15 7.685 20.01.2012, 15:53
Letzter Beitrag: olongi
  Foto nachbearbeiten grinspfirsich 10 4.484 15.10.2011, 02:05
Letzter Beitrag: angie_bln
  Panoramabild in gleiche Teile teilen Christian1984 9 7.147 19.03.2011, 20:43
Letzter Beitrag: Christian1984
  Umrandung zweier Teile geht nicht SabineLu 1 1.634 11.03.2011, 14:42
