Wo sind meine "Zuletzt verwendeten" Dateien geblieben?
Hallo zusammen!
Wenn ich Corel (12) starte bekomme ich immer den Willkommensbildschirm. In der oberen Reihe (mitte) befindet sich die Schaltfläche "zuletzt verwendet", wo eben diese Dateien aufgelistet waren. Leider ist diese Funktion seit kurzem nicht mehr verfügbar, die Schaltfläche ist grau. Auch unter "Datei" befinden sich diese nicht mehr wie gewohnt ganz unten. Ein Programmstart mit F8 hat nichts gebracht. Weiß jemand wo man diese Funktion wieder aktivieren kann? Vielen Dank!
Heiko
Hallo.
Moondog schrieb:Ein Programmstart mit F8 hat nichts gebracht.
Doch hat es :icon_troest: . Damit hast Du erst mall alle Einträge zurück gesetzt, also die zuletzt verwendeten Dateien gelöscht.
Die sollten aber nach und nach wieder erscheinen, wenn Du mit Corel arbeitest. Natürlich nicht mehr die, die Du vor der F8-Attacke drin hattest.
Fozzie
Hallo und Danke für die Antwort.
Sicher hat es die Einstellungen zurückgesetzt, mein Problem ist aber geblieben, das meinte ich mit "hat nichts gebracht". Alle seitdem bearbeiteten Grafiken erscheinen weiterhin nicht unter der Rubrik "zuletzt bearbeitet". Irgendjemand eine Idee?
Hallo.
Nun, bei mir ist diese Schaltfläche (allerdings Corel 13) auch ausgegraut, respektive ausgegrünt, allerdings stehen dort die Namen der zuletzt verwendeten Dateien drin, die ich widerum anklicken kann. Das ist bei Dir nicht der Fall?
Wenn Du dann auf "Neue Datei" klickst, sind die Dateien evtl. im Menü "Datei" ziemlich unten gelistet? In den M$Office-Produkten kann man einstellen, wieviele Dateien in der Historie gelistet werden sollen (i.d.R. 4),. Das finde ich aber nicht bei Corel.
Mehr habe ich im Moment leider nicht für Dich.
Fozzie
Hallo!
Nein es sind nirgendwo die zuletzt bearbeiteten Dateien aufgelistet. Die Reparaturfunktion von der Corel Setup CD hat auch nichts gebracht. Werde jetzt mal komplett deinstallieren, Registry säubern und nochmal neu installieren. Vielleicht hilft das ja weiter. Danke für die Antwort!
So, Lösung gefunden! Und zwar hat ein Registry-Eintrag verhindert das diese "Recent List" erstellt wurde, auch bei Office Dateien, was mir aber nicht aufgefallen ist da ich diese meist per Doppelklick öffne. Habe diesen Wert geändert und meine "Zuletzt verwendete Dateien" sind wieder da!
Für alle die es interessiert:
1) regedit starten (start/ausführen/regedit), dann diesem Weg folgen:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRecentDocsHistory"=dword:00000000
2) Reg Key ändern von 1 auf 0 (Rechtsklick auf "NoRecentDocsHistory" und "ändern" anklicken. Unter "Wert" eine 0 eingeben, OK klicken, fertig)
Bis bald und Danke das Du Office erwähnt hast, so bin ich drauf gekommen.
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.673 28.04.2025, 14:48
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.821 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.443 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 7.479 07.08.2024, 12:02
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 2.043 23.05.2024, 17:25
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 2.936 22.01.2023, 19:24
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 1.895 24.05.2022, 23:30
  Auf Ausdrucken aus CorelDraw X7 sind einige Farben falsch Stoertie 9 7.189 19.01.2022, 09:58
Letzter Beitrag: Stoertie
  Export AI Dateien > AI Viewer waddemal 3 3.081 23.01.2021, 08:59
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 7.014 12.04.2020, 00:07
