Bilder verkleinern?
Schon mal wieder eine Frage!
Seit gestern geht das mit dem Bilder verkleinern nicht mehr so wie zum Anfang?
Wenn ich die prozente einstelle geht die Höhe und breite nich mehr auf einmal,sondern nur die Breite,muss dann die Höhe extra machen-hab die Vollversion PI 10 erst 10 Tage neu,kann es sein, dass ich irrtümlicher weise irgend etwas verstellt habe?
Ich weiss dass mir hier jemand einen Rat geben kann und bedanke mich schonmal ganz herzlich im voraus
LG Lona
Hallo Lona,
wenn du das Bild geöffnet hast drück Strg+G
dann kommt Größe ändern.
Wichtig ist, das Seitenverhältnis beibehalten angeklickt ist.
[Bild: grae1.jpg]
[Bild: guntersch.gif]
Obwohl Gabi gerade mal wieder schneller war, obwohl ich den Screenshot schon fertig hatte, zeige ich ihn trotzdem nochmal mit PI 10:
[Bild: seitenverhaeltnisvk1.jpg]
Hallo Lona,
und zum Schluß noch ein kleiner Tipp von mir.
Verkleiner die Bilder immer in Schritten von 80 Prozent und bei der letzten Verkleinerung kannst Du ja die Pixel angeben. Dann solltest Du die Bilder noch 1 x schärfen.
Bis dann
Hallo ihr Beiden!
Lieben Dank für eure schnellen Antworten,das ist ganz lieb,kann sein,dass der Haken raus ist -warum auch immer........
Einen schönen Sonntag wünscht euch Lona
Jürgen schrieb:....Verkleiner die Bilder immer in Schritten von 80 Prozent und bei der letzten Verkleinerung kannst Du ja die Pixel angeben. Dann solltest Du die Bilder noch 1 x schärfen.
Hallo Jürgen,
wie kommst Du auf 80% und wo ist der Vorteil?
Bisher nehme ich bei der schrittweisen Verkleinerung immer 50%. Dann werden 4 ursprüngliche Pixel zu einem neuen gerechnet.
Dachte immer, das ist die optimale Einstellung.
Neugierigen Gruß
Andreas
Hallo Andreas,
vor einigen Jahren hatte ich das so in einem Buch über Fotografie und Bildbearbeitung gelesen. Später auch bei Grafikland und auch in diversen Foren...
Das Neuabtasten soll besser funktionieren, wenn ein Bild das mehrmals durchläuft. Ich mach das immer so und bin mit den Ergebnissen zufrieden, allerdings habe ich noch nie anders verkleinert und weiss deshalb nicht, ob das die 100%ige Lösung ist.
Da sich deine Fotos ja immer sehen lassen können, machst Du ja auch alles richtig. :daumen:
Mich würde schon interessieren, auf welcher Seite im Web, das vernünftig nachzulesen wäre.
Bis dann
Ich mache es auch in 80% Schritten, und so jedes dritte - vierte mal
verkleinern gehe ich auf Schärfen (Strg+Umschalt+F) und gib
bei Level 1 ein. Damit habe ich die besten Ergebnisse erreicht.
[Bild: level1.jpg]
[Bild: Sw2.gif]
Hallo Gabi,
das mit dem Level auf 1 habe ich noch nie gemacht. das werde ich mal testen, um zu sehen worin der Unterschied besteht.
Bis dann
Probieren geht über studieren MrGreen
Und ein Bild sagt sowieso mehr als 1000 Worte..........
Ich habe hier ein etwas "schwieriges" Motiv auf verschiedenen Wegen verkleinert und zeige mal die Unterschiede.
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen:
1.) Verkleinern in einem einzigen Riesenschritt ist Murks. (eigendlich nix Neues ;-) )
2.) Verkleinern in Zwischenschritten ist viel besser.....
3.) Der 80% Schritt scheint tatsächlich optimal zu sein!
Die Frage nach dem WARUM ausgerechnet 80% (?) bleibt zwar unbeantwortet, aber die Bilder sprechen für sich selbst.
Alle Beispiele sind in PI 11 erstellt.
Die Originalgröße
[Bild: vk_00_original.jpg]
Natürlich nur ein Ausschnitt , sonst schmeißt mich Jürgen raus Rolleyes
Bildgröße 3.038 x 2.019 Pixel ; 4.308 KB
Besonders problematisch sind bei der Verkleinerung die Strukturen in den Jalousien.
1.) Verkleinerung in einem Schritt
Methode: Nächstliegendes
[Bild: vk_01_a.jpg]
Das Ergebnis ist schlicht grausam.
Markant auch die Treppenbildung an geraden Kanten.
(Siehe auch dieser Thread)
2.) Verkleinerung in einem Schritt
Methode: Bilinear
[Bild: vk_01_b.jpg]
Kaum besser :beleidigt:
3.) Verkleinerung in einem Schritt
Methode: Bikubisch
[Bild: vk_01_c.jpg]
Dieses Bild scheint zur Not schon erträglich. Wenigstens bilden die Hauswände jetzt kaum noch Treppen.
Allerdings ist bei diesem Bild keine Nachschärfung möglich! Dann bilden sich sofort Artefakte.
Es kommt also auch auf die Methode der Neuabtastung an.
Eine ganz gute Erklärung zu den verschiedenen Methoden findet ihr im PI Handbuch oder der Hilfe.
4.) Verkleinerung in mehreren 50 Prozent Schritten mit Zwischenschärfung
Methode: Bikubisch
[Bild: vk_50_a.jpg]
Erst jetzt verträgt das Bild die notwendige Nachschärfung ohne dadurch gleich Artefakte zu zeigen.
Die Darstellung der Jalousien läßt aber immer noch zu wünschen übrig.
5.) Verkleinerung in mehreren 80 Prozent Schritten mit Zwischenschärfung
Methode: Bikubisch
[Bild: vk_80_a.jpg]
Optimal :lol:
Das macht zwar die meiste Arbeit, bringt aber auch das beste Resultat.
Da hab ich wieder was dazu gelernt :tease:
Danke an Gaby und Jürgen
Andreas
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.111 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Bilder sortieren gindine 1 2.565 06.03.2021, 09:35
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 5.440 12.02.2021, 16:52
  Bild verkleinern in PI X3 astour 7 5.288 19.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: MacRubino
  HDR :Bilder zum Umwandeln instalieren Hansi 22 10.490 16.01.2013, 17:39
  Eigene Shortcuts und Bilder für seitliche Symbolleiste torstendlp 1 2.708 16.08.2012, 07:50
  Bilder aufpolstern ? Deliverance 2 2.464 19.06.2012, 16:59
Letzter Beitrag: Deliverance
  Bilder für Collage schräg stellen krisi1986 2 3.947 09.06.2012, 14:01
  Bilder kennzeichnen Kytoma 21 9.919 14.04.2012, 12:21
  Bilder bearbeiten transparent baffyscorpion 1 2.497 10.01.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Georg62
