Schriftarten "FETT" nicht möglich
bin neu hier und hoffe vieles lernen zu können.
Habe ziemlich alle Beiträge nachgelesen aber nichts gefunden was meinem Problem entspricht.
Ich benutze CorelDraw Version 8.Ich habe festgestellt das bei einige Schriftarten die Schaltfläche "FETT" nich möglich ist zu anklicken.Wobei die gleiche Schrift im WORD,z.B.,FETT angeklickt werden kann.
Weiss jemand Bescheid?
Ich benutze Corel hauptsächlich in Verbindung mit einen Schneideplotter.
Für mich freuen auf zahlreiche Antworten.
Danke im Voraus.
Gruss
Marci
Hallo Marci,
ich hoffe, dass mein Tipp noch nicht zu spät ist.
Damit du die Schrift "Fett" bekommst, musst du
das Hilfmittel "Umriss" anklicken bzw. betätigen.
Einen schönen 2. Advent wünscht
Luisa
Hallo und danke, mir hat es auch was gebracht! :daumen:
Gruß Andek
hallo Luisa,
vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich den Umriss anklicke und die Datei als EPS exportiere,danach im Plottprogramm (WINPLOT) öffne sieht die Schrift immer nach dem Originalzustand aus.
Mache ich was falsch?
Gruss
Marci9
Also ich habe das bei mir in CorelDRAW ESSENTIALS getestet, die Anzeige ist dem Ausdruck gleich. Könnte ggf. mit dem Druckertreiber zusammenhänge. Oder ist wieder mal so eine Coreltypische Macke. :haue: Normal muss es so drucken, wie es der Bildschirm auch anzeigt.
Ich würde mal versuchen die Datei vorher zu speichern, wieder öffnen und dann drucken und schauen obs immer noch unformatiert ausschaut.
Gruß Andek
Hallo marci,
ist es eine png-schrift?
ohhhhhh Andek
werde ganz verlegen :oops:
LG von
Luisa
Luisa schrieb:Hallo marci,
ohhhhhh Andek
LG von
Luisa
Hi Luisa,
die Schrift ist die "LUCIDA SANS UNICODE".
Hallo ich habs mal getestet, Lucida Sans Unicode gibts nicht in Fett, da musst Du Lucida Sans nehmen, dann bekommst Du das auch Fett.
Stefan
Hallo Marci,
um Schriften, die keinen Fetten Schnitt haben trotzdem fett zu plotten muß du das Hilfsmittel "Interaktive Kontur" nehmen (ggfls die Laufweite verändern) - einen Konturschritt einfügen, den Konturabstand eingeben und abschließend die Konturgruppe aufheben und dann löschen.
So wird dann der "simulierte" Schnitt geplottet.
LG datt Backhoernchen
marci9 schrieb:hallo Luisa,
Der Plott berücksichtigt nur die Fläche / Füllung, diesbezüglich wird die Stiftstärke beim Winplot unterdrückt.
Wenn Du auf diese Schrift bestehst hör auf Bachhörnchen... wobei hier nur noch zu ergänzen wäre bei den Option der interaktiven Kontur sollte man Aussen wählen
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.495 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.513 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.238 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.892 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.624 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.468 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.913 12.11.2024, 13:41
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.098 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.281 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 4.959 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
