Probleme mit dem Bannertext
ich arbeite in PI 10, ich habe mir aus dem Workshop das Tutorial "Eine vorhandene Animation nachträglich ändern" ausgedruckt.
Wie kann ich im Gifani beim Bannertext die Schrift ändern? Den Ulead Farbwähler
kann ich aufrufen, aber die Schriftfarbe verändert sich nicht, obwohl ich sie markiert habe.
Ausserdem ist beim Nachbearbeiten oft das Feld "Bannertext bearbeiten" blockiert, so das ich nur "Bannertext hinzufügen" bearbeiten kann, und dann ist automatisch logischerweise die Schrift doppelt drin.
Kann mir jemand von Euch einen Hinweis geben?
LG aus dem Rheinland von Piepmatz:pinocchio:
Hallo Piepmatz,
Wenn du ein fertige Animation im Animator öffnest, kannst du
etwas dazufügen,aber nicht mehr die Schriftfarbe ändern, da
die Schrift im Hintergrund eingebunden ist.
[Bild: stri.gif]
Hallo Gabi,
zuerst herzlichen Dank für den Willkommensgruss!!!:icon_bravo:
Ich muss gleich sagen ich bin totale Anfängerin, ganz einfache Sachen bekomme ich jedoch schon hin. :?
Ich hatte vorher ein starres Bild mit roter Schrift bearbeitet. Muss ich jetzt erst von PI ein Bild im Gifani bearbeiten und dort schon die Schriftfarbe für mein nächstes Bild ausswählen, damit ich das animierte richtig bearbeiten kann? Das finde ich sehr umständlich.Rolleyes
Gruss Piepmatz
piepmatz schrieb:Ich muss gleich sagen ich bin totale Anfängerin,
Ist ja kein Problem, dafür gibt es ja ein Forum.;-)
Ich versteh jetzt nicht ganz, was du machen willst.
Einen animierten Banner?
Dann schau dir einmal vorher das Tut Bannertext Animation an.
[Bild: gaku1.gif]
Ich habe einen animierten Mond und da möchte ich den Text "Schlaf gut und träume süss" einfügen. Die Schriftfarbe möchte ich auf das Bild abstimmen.
Piepmatz:pinocchio:
Das könnte daran liegen, dass die Farbe überhaupt nicht in der Grafik vorhanden ist. Erst über "Format -> Datentyp -> RGB Echtfarben" hast Du sämtliche Farben zur Verfügung, kannst dann auch "Deine" Farbe auswählen.
Gruß Hulot
Danke Hulot für Deinen Hinweis, leider finde ich unter Format nicht was Du geschrieben hast, also kein Dateityp-RGB Echtfarben.
Piepmatz:pinocchio:
Gabi schrieb:Ist ja kein Problem, dafür gibt es ja ein Forum.;-)
[Bild: gaku1.gif]
Habe eben Deinen Rat befolgt und den "Banner Workshop" nachgearbeitet, hier ist das gleiche Problem die Farbe ändert sich einfach nicht. Sorry! Ich würde Dir gerne das Bild mit dem Mond schicken, aber ich weiss nicht wie das geht.
Piepmatz:pinocchio:
piepmatz schrieb:Ich würde Dir gerne das Bild mit dem Mond schicken, aber ich weiss nicht wie das geht.
Hallo piepmatz,
wie du Fotos hier einstellst, kannst du hier nachlesen.
piepmatz schrieb:Danke Hulot für Deinen Hinweis, leider finde ich unter Format nicht was Du geschrieben hast, also kein Dateityp-RGB Echtfarben.
Wenn du mit PI 10 arbeitest findest du das unter
Einstellen - Dateityp umwandeln
piepmatz schrieb:Habe eben Deinen Rat befolgt und den "Banner Workshop" nachgearbeitet, hier ist das gleiche Problem die Farbe ändert sich einfach nicht. Sorry!
Das liegt sicher daran so wie Hulot schon gesagt hat, das es kein Echtfarbenbild ist.
Öffne einmal das Bild in Photoimpact, dann sollte bei dir rechts unten
so eine farbige Leiste sein.
[Bild: rgb.jpg]
Bei dir wird aber nur grau 256 stehen, klick mal drauf, und dort auf
RGB Echtfarbernbild. Dann hast du wieder alle Farben zur Verfügung.
[Bild: fischschale.gif]
piepmatz schrieb:Ich habe einen animierten Mond und da möchte ich den Text "Schlaf gut und träume süss" einfügen. Die Schriftfarbe möchte ich auf das Bild abstimmen.
Piepmatz:pinocchio:
Hallo Piepmatz,
meinst Du, so in etwa?
[Bild: mondtraum.gif]
... öffne Deinen animierten Mond im GIF-Animator.
.... dort kannst Du dann jedem Einzelbild, einen Text hinzugeben,
die Position bestimmen und auch die Farbe,ändern.
l. G. wolle
  Probleme mit dem Gif Animator Rieke 5 3.361 10.06.2008, 14:42
Letzter Beitrag: Rieke
  Bannertext funktioniert nicht mehr Nika77 1 2.147 10.01.2008, 07:11
  Viele Probleme :( Zip-Haiza 4 2.908 02.11.2007, 14:53
Letzter Beitrag: Zip-Haiza
  Schwerwiegende Probleme mit Gif-Animator Marilu 17 9.177 31.07.2007, 10:37
Letzter Beitrag: Xena
  Bannertext bearbeiten Hartmann 2 2.855 23.04.2007, 21:39
Letzter Beitrag: Hartmann
  Probleme mit transparentem Hintergrund Loki 17 11.718 28.08.2006, 20:44
Letzter Beitrag: Loki
