Bannertext bearbeiten
Zuerst will ich mal guten Tag sagen. Hab mich gerade angemeldet, weil ich beim Googeln auf euer Forum gestossen bin und schon ein paar sehr interessante Anregungen zur Bildbearbeitung gefunden hab.
Komme aber auch gleich mit einer Frage:
Habe mit Photoimpact 12 einen Banner erstellt, dem ich dann mit dem Gif-Animator einen Bannertext hinzugefügt hab. Soweit so gut. Nun ist aber die Textbearbeitung beim Gif-Animator nicht wirklich der Bringer. Deshalb habe ich die einzelnen Objekte des Banners zurück zu Photoimpact exportiert um sie dort mit der Trickkiste zu bearbeiten. Das funktioniert so aber leider nicht da Photoimpact aus den Textobjekten(vom Animator) immer Bildobjekte macht. Meine Frage: Gibt es einen Weg hinzugefügte,animierte Bannertexte nachträglich zu bearbeiten oder gleich selbst erstellte Texte in die Bannertextanimation einzufügen ?
Danke im Voraus, Hartmann
Hallo Hartmann
Einen selbst erstellten Text einfügen bei dem Bannertext erstellen
funktioniert so viel ich weiß nicht.
Es kommt darauf an, welche Animation du haben willst.
Eine normale Laufschrift kannst du auch selbst erstellen.
Schau mal HIER.
Wenn du einen anderen Animations - Effekt haben willst, kannst du
den fertigen Bannertext als ufo abspeichern, und dann in PI öffnen
und mit der Trickkiste bearbeiten.
Allerdings kannst du den Effekt der Trickkiste
nur dann anwenden, wenn du bei jedem Bild am Text einen Rechtsklick
machst, und dort zu Objekttyp umwandeln gehst auf Text/Bild zu Pfad.
Wenn du jetzt z:B einen Metalleffekt anwenden willst, würde das ganze Bild
diesen Effekt abbekommen. Das kannst du verhindern, indem du auf
Bearbeiten Kanten Vektorisieren/Auswahlrahmen gehst.
[Bild: batest.jpg]
Nette Spielerei, aber das musst du dann auf jedem Einzelbild wiederholen
und dann im Animator animieren. Könnte ein bisserl viel Arbeit werden,
aber das musst du entscheiden.[Bild: zwinker.gif]
[Bild: schreck%20j.gif]
Vielen Dank, erstmal für deine schnelle Antwort ! Werd versuchen es so umzusätzen.
  Animation bearbeiten angie_bln 6 4.285 31.01.2013, 13:50
Letzter Beitrag: angie_bln
  Bannertext funktioniert nicht mehr Nika77 1 2.139 10.01.2008, 07:11
  Probleme mit dem Bannertext piepmatz 16 8.529 17.01.2007, 13:03
Letzter Beitrag: piepmatz
