Animation bearbeiten
wie man eine Animation in ein Bild einfügt weiß ich.
Wie man eine Animation separat bearbeitet auch (kleiner,größer,kippen).
Ich würde es aber schöner finden, wenn man es direkt auf dem Bild anpassen könnte. Habe schon sämtliche Werkzeuge ausprobiert aber nicht das Richtige gefunden.
Wenn das geht, wäre ich dankbar für eine Beschreibung der Vorgehensweise.
Vielen Dank!
angie_bln schrieb:wie man eine Animation in ein Bild einfügt weiß ich.
Ich würde es aber schöner finden, wenn man es direkt auf dem Bild anpassen könnte. !
Hallo Angie,
ganz verstehe ich die Frage nicht.
Wenn du weißt wie man eine Animation in ein Bild einfügt
dann kannst du das Bild ja gleich beim ersten Bild
anpassen bevor du auf
Auf Bilder verteilen klickst
so wie HIER erklärt.
[Bild: streichh.gif]
Hallo Gabi,
vielen Dank für Deine Antwort, aber ehrlich verstehe ich nicht, was Du nicht verstehst.
Ich setze ein Gif genau nach Deinem Tutorial ein und möchte dieses Gif [Bild: tubs60a5xz4.gif] z.B
senkrecht in einen Rahmen einfügen.
Kann man das drehen bevor man es auf alle Bilder verteilt, oder muß ich das vorher im Animator machen und als senkrecht abspeichern?
Du hast ja eine Werkzeugleiste im Animator, damit
kannst du deine Animation bearbeiten.
Hat natürlich nicht den Funktionsumfang wie PI
aber für kleine Korrekturen reicht es normalerweise.
[Bild: 13293453px.jpg]
Wenn die Anderungsmöglichkeit nicht reicht, klickst auf Bevorzugtes Bildbearbeitungsprogramm, da
solltest du natürlich PI eingetragen haben, und
da kannst dich dann
angie_bln schrieb:Ich würde es aber schöner finden, wenn man es direkt auf dem Bild anpassen könnte.
[Bild: 13293454hk.jpg]
nach herzenslust austoben.
Der Animator übernimmt dann die Änderung.
[Bild: 13293476nj.jpg]
[Bild: schreck%20j.gif]
Danke Gabi.
Wenn ich das Bild jetzt bei x3 bearbeitet habe, wie bekomme ich es zurück zum Gifanimator?
Ich hab keine Ahnung. Ich kann es auch nicht als Gif in einen Ordner speichern. Wenn ich auf speichern unter klicke, ist bei den
Dateitypen Gif nicht bei, obwohl bei Datei- Voreinstellungen ein Häkchen bei Gif ist. Im Gifani finde ich auch nicht wie ich es zurück holen könnte, und wenn ich die Hilfe aufrufen will, die zeigt mir nur eine Meldung daß sie nicht aufgerufen werden kann.
Ich werde es wohl nie lernen.
angie_bln schrieb:Danke Gabi.
Ganz einfach,
in dem du auf das rote Kreuzerl klickst,
dann schließt es in PI und der Animator kommt
mit einer Abfrage ob du die veränderte Datei . . . .
Und dann kannst du dort weiter machen.
[Bild: imggr.gif]
Hallo Gabi,
bei mir ist es nicht so. Wenn ich aufs rote Kreuz klicke werde ich in x3 gefragt ob ich speichern möchte, ja oder nein.
Wenn ich ja klicke, bin ich zurück beim Ani, aber das Gif ist unverändert.
Ich lasse es einfach so wie es ist. So wichtig ist es auch nicht, dass ich tagelang am Gifanimator hocke, nichts klappt und es zieht mich immer tiefer runter. Danke nochmal!
  PIX3 Kerze Animation Herzblatt080808 6 5.767 08.12.2016, 17:49
  Animation in ein Bild einfügen ?? Deliverance 19 12.106 28.01.2013, 12:32
Letzter Beitrag: angie_bln
  Habe ein Problem Beim Gif Animation silbermon 3 3.387 25.05.2012, 14:33
  Animation verkleinern oder ändern .. Deliverance 0 2.037 17.05.2012, 09:20
Letzter Beitrag: Deliverance
  Gif Animation lässt sich nicht speichern (ohne Fehlermeldung) grs1305 2 3.199 29.04.2011, 18:18
Letzter Beitrag: grs1305
  Gif-Animation leicht?? Herzchen 8 6.990 28.04.2011, 17:56
Letzter Beitrag: Aragon3372
  Schmetterling animation Himi 6 7.088 16.02.2011, 19:54
Letzter Beitrag: Ukki
  Animation soll nur blinken Melanie 2 2.585 08.08.2010, 23:53
Letzter Beitrag: Melanie
  Weshalb keine Animation? Nellie2008 22 11.196 27.05.2010, 19:47
Letzter Beitrag: Nellie2008
  Animation/Hilfe Rotti-Moni 2 2.733 03.11.2009, 22:04
Letzter Beitrag: Rotti-Moni
