Weshalb keine Animation?
Hallo,Ihr Lieben,
könnte mir bitte jemand erklären,weshalb sich ein Bild im Gifanimator nicht mehr animieren lässt,
wenn ich dort die Grösse des Bildes verändere,
bzw.das gewünschte Bild an eine andere Stelle setze?
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
[Bild: v4rybm.gif]
Hallo Liebe Elke,
was genau meinst Du eigentlich mit "ANIMIEREN"?
Und was meinst Du mit ein Bild an eine andere Stelle setzen?
Verschiebst Du ein Objekt auf der Leinwand,
oder änderst Du die Reihenfolge in den Ebenen?
Also was konkret willst Du machen und
was genau geht dann nicht mehr?
Ach so, welche Version des GIF-Animators benutzt Du und
welche von Windows?
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Liebe Marta,
danke für deine Antwort.
Wenn ich ein animiertes Bild zum anderen Bild hinzufügen möchte,
dann ist es doch immer oben links zu sehen.
Ich möchte dann das Bild verformen,z.B. verkleinern
und das mache ich dann auch meist oben und hinterher
setze ich das Bild an die gewünschte Stelle.
Obwohl ich auf " alle Objekte verteilen " klicke,
ist das Bild hinterher nicht mehr animiert.
Ich habe PI8 , PI11 u. PIXL.
Bei PI8 u. PIXL ist der Gifanimator5 schon dabei.
Allerdings habe ich ihn auch noch mal extra.
Ich weiss wirklich nicht,wie diese Bilder,die ich ändern möchte,
animiert bleiben.
Wenn ich das Bild nicht ändere,bleibt es oben links animiert.
Für deine Hilfe wäre ich dir sehr dankbar.
Liebe Grüsse Elke
Hallo Elke,
hilft dir dieser Link weiter?
[Bild: wasserb.gif]
Liebe Gabi,
danke für deine Nachricht.
Ich habe dein Tutorial vor einiger Zeit nach gearbeitet.
Es klappt auch.
Solange ich bei dem Schmetterling die Grösse nicht verändere,
ist alles in Ordnung.
Aber sobald ich ihn verkleinern oder vergrössern möchte,
ist er hinterher nicht mehr animiert.
Was mache ich nur falsch???
Liebe Grüsse Elke
Hallo Liebe Elke,
verkleinere den Schmetterling doch,
bevor Du ihn einfügst.
Mache dazu eine Kopie davon,
öffne diese im GIF-Animator,
bringe das Bild auf die gewünschte Größe
Speicher die komplette Animation.
Die fügst Du nun in Dein Bild ein und
positionierst sie so,
wie Gabi es beschrieben hat.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
danke,liebe Marta.
Ich probiere es gleich morgen früh aus,
aber ich glaube kaum,dass es mir gelingt.
Ich habe nämlich alles Mögliche bisher schon ausprobiert,
aber die Bilder wollen einfach nicht animiert bleiben,bzw.
sie lassen sich nach der Grössenveränderung einfach nicht mehr animieren.
Liebe Grüsse Elke
Hallo,Ihr Lieben,
ich habe nun kurz etwas ausprobiert.
Es klappt jedoch nicht.
Das 1.Bild ist ohne Grössenveränderung u. somit animiert.
Das 2. Bild ist mit Grössenveränderung u. lässt sich nicht mehr animieren.
1.Bild
[Bild: 4jryb.gif]
2.Bild
[Bild: 2jcd2x1.gif]
Liebe Grüsse Elke
Du kannst nur beim verkleinern einen Fehler machen Elke.
Verkleinere das Herz mal in PI, hole
es in den Animator und mache ein
fertiges Gif daraus, abspeichern, und
füge es dann in dein Bild ein.
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Hallo Liebe Elke,
das Verschieben scheint ja schon zu funktionieren.
Das Anpassen der Größe sollte, so wie Gabi es schrieb,
bereits VOR dem Einfügen geschehen sein.
Es ist einfach eine fertige Animation zu öffnen,
die Größe zu ändern und
sie unter einem anderen Namen zu speichern.
Komplizierter ist es eine Animation
in ein Bild oder eine andere Animation einzufügen
und sie dort noch einmal zu verändern.
Das funktioniert nur, indem Du jedes einzelne Bild,
bzw. sichtbare Objekt entsprechend anpaßt.
Vielleicht kannst Du noch einmal genau beschreiben,
also jeden einzelnen Schritt und jeden einzelnen Klick,
wie Du bei der Erstellung vorgehst.
Und wenn Du dann noch Deine beiden Ausgangsbilder
hier einstellen würdest, könnten wir Dein "Tut"
nacharbeiten und sehen wo genau es klemmt.
Marta
[SIZE="1]. [/SIZE]
  PIX3 Kerze Animation Herzblatt080808 6 5.120 08.12.2016, 17:49
  Animation bearbeiten angie_bln 6 3.632 31.01.2013, 13:50
Letzter Beitrag: angie_bln
  Animation in ein Bild einfügen ?? Deliverance 19 10.609 28.01.2013, 12:32
  Habe ein Problem Beim Gif Animation silbermon 3 3.025 25.05.2012, 14:33
  Animation verkleinern oder ändern .. Deliverance 0 1.855 17.05.2012, 09:20
Letzter Beitrag: Deliverance
  Gif Animation lässt sich nicht speichern (ohne Fehlermeldung) grs1305 2 2.884 29.04.2011, 18:18
Letzter Beitrag: grs1305
  Gif-Animation leicht?? Herzchen 8 6.236 28.04.2011, 17:56
Letzter Beitrag: Aragon3372
  Schmetterling animation Himi 6 6.465 16.02.2011, 19:54
Letzter Beitrag: Ukki
  Animation soll nur blinken Melanie 2 2.262 08.08.2010, 23:53
Letzter Beitrag: Melanie
  GIF- Animator öffnet keine Dateien DonnerBlitz874 7 5.339 14.11.2009, 23:18
Letzter Beitrag: Siddhu
