Wie geht das mit den DPIs
Hallo an alle, ich habe folgendes Propblem:
Ich möchte im Inet ein Fotobuch anfertigen lassen ~ 16 Seiten,
dieses wird teilweise mit Text und Bildern bestückt werden. Für die
Bilddateien wird eine Bildqualität von 300 dpi verlangt. Ich habe mit
PI eine Titelseite als Blend erstellt und diese dann als jpg - Datei
abgespeichert, wenn ich dieses Bild dann in die vorgefertigte SoftwareSeite,
ins Fotobuch einsetze, bekomme ich folgendes angezeigt:
Empfohlende Auflösung = 300 dpi
Derzeiteige Auflösung = 103 dpi
Mindestens Auflösung = 150 dpi
Wie kann ich meine fertige Datei von 103 dpi in eine Auflösung von 300 dpi bekommen.
Bitte um Hilfe
Hallo kamillo,
du kannst Deine fertige Datei zwar in 300 dpi umwandeln, aber das bringt leider gar nichts. Dadurch wird die Bildqualität nicht besser.
Wenn Du es wirklich druckreif haben willst, wirst Du wohl oder übel alles neu machen und zwar dann gleich mit 300 dpi.
Achja, die Auflösung ändern kannst Du unter Einstellen/Auflösung.
Danke für die schnelle Antwort,
habe schon so etwas vermutet und schon habe ich die nächste Frage:
wie erstelle ich ein Bild mit einer Auflösung von 300dpi (muss die Größe einer DIN A 5 Seite haben) mit PI 10 ????
Das kannst Du hier einstellen:
[Bild: dina5yp5.jpg]
besten Dank für die schnellen Antworten, dass ist ja echt SUPER !!
Das mit der Einstellung warmir so nicht bekannt, aber wenn ich dann ein neues Bild erstelle und es anschließend als jpg abspeicher behält es dann die Auflösung von 300 dpi ?
Ich meine die Datei wird doch als jpg kompremiert oder verwechsel ich da etwas.
LG kamillo
Hi
Die jpeg-Komprimierung betrifft nicht die Auflösung eines Bildes.
Für den Druck solltest du die höxtmögliche Qualität nehmen oder unkomprimiertes Format nehmen, was aber nur Sinn macht wenn die Daten vorher nicht schon komprimiert waren Smile
genau wie eine niedrige Auflösung zu erhöhen, gehen bereits erlittene Verluste durch Komprimierung nicht wieder fort durch speichern als z.B. Tif...
  Richtig Exportieren? *wie geht das denn?* JaMi 11 7.134 20.04.2009, 08:49
Letzter Beitrag: JaMi
