ZITIEREN-Button funktioniert nicht ?
Vor geraumer Zeit hatte ich dieses Problem schon einmal gepostet, aber weil es bei mir immer noch besteht probiere ichs nochmal, vielleicht weiss inzwischen jemand eine Lösung.
Wenn ich im Beitrag unten Rechts auf den ZITIEREN-Button klicke und dann auf den Button ANTWORTEN oder VORSCHAU, kommt die Meldung auf dem Screeni. (Der Text hat natürlich schon mehr als zehn Zeichen)
Über ZITAT EINFÜGEN [QUOTE] in der Eingabemaske gehts aber dann steht über dem Zitat nicht von wem es ist.
Danke schon mal.
Grüsse, Candyno
Hallo Candyno,
diese Fehlermeldung kommt nur wenn du zuerst auf
Zitieren klickst, dann ist ja schon das Antwortfenster offen,
und dort nochmals auf Antworten gehst.
Wenn du auf Zitieren gehst, lösch die Textpassage raus, die
du nicht brauchst, und dann kannst du darunter deinen Text schreiben.
[Bild: it1.jpg]
Wenn du mehrere Zitieren willst, klick bei den Beiträgen auf das
Plus-Zeichen, und erst dann auf Zitieren.
[Bild: it.jpg]
Falls es bei dir nicht funktioniert, schau mal im
Kontrollzentrum-Einstellungen welchen Editor du dort aktiviert hast.
[Bild: it3.jpg]
[Bild: avartfeechen.gif]
Ich klicke auf ZITIEREN und lösche den nicht zu brauchenden Text aud dem Antwortfenster, schreibe etwas darunter, und gehe auf ANTWORTEN oder VORSCHAU. Und jetzt kommt besagte Fehlermeldung.
Den Standard-Editor
Das Problem besteht noch immer.
Es ist im Firefox sowie im InternetExplorer.
Kann es sein das es an irgendeiner Einstellung in den Internetoptionen oder sonstwo liegt ?
Ich finde es schade wenn es nicht funktioniert. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Bin dankbar um jeden Tipp.
Candyno
Zitat:(Der Text hat natürlich schon mehr als zehn Zeichen)
, der Text den Du zusätzlich zum Zitat verfasst hast? Das Zitat selbst zählt nicht mit zu deinem Text. Wenn Du da z.B. unter das Zitat nur schreibst ...
"Ok, passt" sind das die Zeichen die als zuwenig Text angemeckert werden.
Gabi schrieb:Wenn du mehrere Zitieren willst, klick bei den Beiträgen auf das Plus-Zeichen, und erst dann auf Zitieren.
Danke Gabi, wieder was dazu gelernt.
Helmut schrieb:, der Text den Du zusätzlich zum Zitat verfasst hast? Das Zitat selbst zählt nicht mit zu deinem Text.
Genau das ists. Hab tatsächlich gemeint, der Text des Zitats gehört auch dazu.:oops:
Wie man sieht funzts jetzt.
Danke für die Aufklärung, Helmut.
Grüsse, Candyno
Candyno schrieb:Danke für die Aufklärung, Helmut.
Hoffe, dass ich das jetzt auch hinbringe.
Test, test, test
und wer hier drauf klickt
[Bild: multiquote_off.gif]
[Bild: multiquote_on.gif]... kann beim Antworten aus mehreren Beiträgen zitieren.
  "Zitieren"-Funktion defekt ? Candyno 7 4.873 27.05.2006, 23:34
Letzter Beitrag: Candyno
  Links eingeben klappt nicht? Jürgen 5 3.674 06.02.2006, 18:33
