weißer Rahmen hinter Bildern
ich bin grad frisch registriert und habe mal eine Frage an Euch.
Ich nutze Corel 12. Da ich häufig Werbeflyer erstelle die auch Produktfotos enthalten, treffe ich oft auf folgendes Phänomen:
Ich habe einen farbigen Hintergrund und füge ein freigestelltes Foto im png-Format ein.
Auf dem Schirm sieht das alles gut aus. Drucke ich das ganze auf dem Farblaser aus, habe ich immer um das Bild einen hellen Rahmen.
Gebe ich das Dokument so in eine Druckerei, haben Sie überhaupt keine Probleme und der helle Rahmen ist im Druck verschwunden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke und Gruß
Arni
Hallo.
Arni schrieb:... Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Na am Farbmanagement des Laserdruckers. Der ist im Gegensatz zur Druckerei nicht kalibriert.
Druckst Du direkt aus Corel? Da könnte es auch dran liegen. Mach mal in PDF und drucke dieses aus.
Fozzie
Hallo Fozzie,
danke für Deine Antwort. Ja, ich drucke direkt aus Corel. Wenn ich ein
pdf mache verschwinden die Rahmen.
Das Druckergebnis direkt aus Corel ist aber besser als der Druck der pdf-Datei, obwohl diese über den Acrobat-Distiller mit der Einstellung Druckvorstufe erstellt wurde.
Arni
Hallo.
Kann es sein, dass die Corel Graphik in RGB ist? Ein PDF in Druckvorstufe wird meines Wissens in CMYK gewandelt, was dann zu Farbverschiebungen führt.
Etwas detailliertere Angaben wären hilfreich ;-)
Fozzie
Hallo Fozzie,
nein, daran liegt es auch nicht. Alle Grafiken sind in CYMK gewandelt
worden. Die png´s mit transparentem Hintergrund habe ich mit Photoshop
(Vers. 6.0) erstellt. Danach in mein Corel-Dokument importiert und in CYMK
gewandelt.
Calvin
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 2.632 09.07.2023, 15:38
  Variabler Rahmen mit fester Breite? anorak 5 3.944 30.11.2020, 05:11
  Rahmen um Grafiken entfernen Thorsten 7 7.430 21.04.2018, 14:50
  Rahmen um Textfeld klj 3 9.359 07.07.2017, 11:41
Letzter Beitrag: klj
  Rahmen erstellen in CDR X8 suleika 3 2.735 15.09.2016, 22:24
  X6: Rahmen nach innen? mtemp 10 6.068 30.08.2016, 17:41
Letzter Beitrag: mtemp
  Corel X8 Problem bei importierten Bildern TottiSB 2 2.464 09.04.2016, 11:52
Letzter Beitrag: TottiSB
  Weißdruck hinter Farbflächen Heraklit 47 23.192 10.03.2016, 12:00
Letzter Beitrag: Heraklit
  Zuschneiden von Bildern Fantasino 1 1.709 07.02.2016, 13:40
  Seitenzahlen (einzeln) vor oder hinter Objekte stellen (z.B. Hintergrund)? LuGa 2 2.383 22.10.2015, 21:37
Letzter Beitrag: LuGa
