Kreis halbieren
jetzt habe ich nochmal eine Frage und zwar, wie kann ich einen Kreis in der Mitte halbieren?
Hallo Tigihasi,
eine schnelle einfache Möglichkeit ist,
[Bild: kreishalb.jpg]
1, klick auf Radierer,
2, wähle die Pinselform
3, wähle die Pinselgröße
und dann kannst du deinen Kreis halbieren.;-)
[Bild: smy.gif]
Hallo Gabi,
ich habe gerade deine Antwort gelesen. Das interessiert mich auch.
Wenn ich mit dem Radierer vorgehe, bekomme ich aber nicht exakt die
Hälfte wegradiert? Ich radiere immer ein wenig ungerade. Ich hoffe,
ich schreibe das ein wenig verständlich.
liebe Grüße Tipsi
hallo es geht auch noch anders;-)
entweder man nimmt gleich eine halbkreisform aus dem pfadarchiv (siehe bild)
oder wenn man radieren möchte einen dreiviertel kreis wo die hälfte durchs fehlende stück angezeigt ist.
ansonsten arbeitet es sich am besten mit dem lineal und hilfslinien.zuerst das lineal aktivieren.
dann zieht man einen kreis auf. anhand des lineal kann man die größe genau auf mm bestimmen um später zu teilen. im lineal sieht man beim aufziehen des kreises eine gestrichelte linie die die jeweilige größe anzeigt.
dann wandelt man den kreis um von text/pfad zu bild.
ich nehme das auswahlwerkzeug rechteck und ziehe eine markierung über den kreis. anhand des lineals kann ich die genaue hälfte bestimmen. habe ich die markierung, muss der kreis noch markiert werden (einmal anklicken) und dann wird die entf benutzt und die rechte hälfte wird entfernt. danach re-klick und markierung /auswahl aufheben/entfernen. will ich die linke seite entfernen, muss nach dem markierungsrahmen und dem markierten kreis einmal re-klick und umkehren angeklickt werden oder später den halbkreis einfach horizontal spiegeln
Tipsi schrieb:Ich radiere immer ein wenig ungerade.
Du mußt ja nich im einem Zug radieren, es reicht wenn du ansetzt, einmal klickst, und das wiederholst, bis allet wech is! ;-)
Tipsi schrieb:Wenn ich mit dem Radierer vorgehe, bekomme ich aber nicht exakt die
Hallo Tipsi
du brauchst ja nur die Pinselgröße vergrößern, dann
sollte es mit einem Klick gehen.
[Bild: jue1.gif]
  Wie erstelle ich einen geöffneten Kreis JP_Im_Radio 1 1.520 04.05.2025, 09:14
  Objekte im Kreis anordnen Emily2003 7 7.510 25.01.2011, 09:11
Letzter Beitrag: Emily2003
  logo an kreis ausrichten merlin 14 7.390 07.01.2008, 14:32
Letzter Beitrag: Helmut
  rotes symbol (Kreis durchgestrichen) warum? nico0814 3 2.653 04.01.2008, 06:36
  Kreis ausschneiden und rund vignettieren Tina_und_Ronald 2 4.466 19.06.2007, 16:58
Letzter Beitrag: Tina_und_Ronald
  Warum kann ich keinen Kreis zeichnen? Waluev 36 15.734 22.12.2006, 19:51
Letzter Beitrag: Waluev
  Text um Kreis Cessi 5 2.909 19.07.2006, 18:22
  Aus einem Foto einen Kreis auschneiden mirks 11 5.987 09.04.2006, 00:37
Letzter Beitrag: mi-ka-do
  wie mache ich aus einen Balken einen Kreis/ring? stefan 4 5.412 16.11.2003, 10:20
