Corel Photo Paint Pro x3 / Kreis erstellen + Text
ich habe einen Kreis erstellt.
In den Kreis habe ich einen Text erstellt. (Option Text an Pfad binden)
Wenn ich den Text unten an den Kreis schiebe ist der Text nur auf dem Kopf von rechts nach links lesbar. siehe Bild
Über welche Option kann ich die Schrift drehen und das man Sie von links nach rechts lesen kann??
Vielen DANK
ich weiß nicht, ob das in CPP pro X3 geht. In CorelDraw 11 kannst du die "Eigenschaftsleiste" aktivieren. Wenn du die Schrift angewählt hast, gibt es dort die Option "Auf anderer Seite platzieren". Diese Option musst du nur noch aktivieren. Dann ist der Text so, wie du ihn haben möchtest. Ich würde den Text in CorelDraw X3 erstellen und in dann einfach in Photo-Paint rüberziehen.
danke für die antwort...
eine eigenschaftsleiste gibt es dort nicht...
und corel draw habe ich nur eine alte version, und das habe ich nicht installiert....
muss doch eigentlich irgendwie möglich sein....:sei_gepriesen:
Kannst du mal einen Link zu einer Produktbeschreibung von Corel Photo-Paint Pro X3 posten? Ich kann eine "Pro"-Version nicht finden.
sorry ich meinte natürlich X2
corel paint shop pro photo x2
Ich habe mir mal die Demo runtergeladen und eine Lösung für dein Problem. Dupliziere den Kreis, in den du den Text unten platzieren möchtest. Bevor du den Text platzierst spiegeslt du den Kreis vertikal (STRG+M). Jetzt den Text schreiben oder/und platzieren. Der Text verläuft jetzt innerhalb des Kreises. Ich nehme an, dass es was mit der Verlaufsrichtung des Pfades vom Kreis zu tun hat.
Grüße
super :bounce:
vielen dank hat geklappt !!!!:sei_gepriesen::sei_gepriesen:
:erschreck:
und oben der text, der ändert sich ja dann auch.....confused
ich habs geschaft...
so
text normal in den kreis (objekt an pfand anpassen) setzten...
danach nur den text spiegel und dann die schrift nur umdrehen...
vielen dank für die hilfe !!!!!!!!:bounce:
:erschreck:
neues problem...
wenn ich die schrift spiegel , wird auch die obere schrift gespiegelt confused
  Fehlende Menus bei Photo Paint Essentials 2024 Pflaumatilla 1 978 03.03.2026, 08:41
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 2.070 22.12.2024, 18:46
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.462 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 2.041 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  In Photo Paint 2021 Standard kein Effekt Plastik? gunni1999 1 1.839 21.02.2024, 22:00
  eigene Musterfüllung erstellen und verwenden Karthagos 2 2.000 25.01.2024, 20:11
  Photo-Paint speichert keine jpg-Dateien HDT 4 3.388 15.10.2023, 15:43
Letzter Beitrag: HDT
  eigene Füllung erstellen Karthagos 3 2.408 02.08.2023, 11:47
  Stapelverarbeitung Corel home & student x6 Rita BE 8 8.586 07.07.2023, 13:56
Letzter Beitrag: panzerauto
  Sepia-Effekt bei Corel Photo-Paint Günni 5 33.533 17.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Uckerschwan
