rote Augen entfernen in PI
Habe gleich noch eine Frage:
Nachdem ich hier schon so tolle Tipps und Tuts bekommen habe, wollte ich doch auch noch fragen, ob man mit PI vielleicht auch ganz einfach rote Augen entfernen kann. Weiss wie es mit PSP leicht geht, aber alles andere mache ich mit PI und da wäre es eben einfacher, wenn ich das dann auch noch gleich mit PI machen könnte.
Lieben Dank für einen weiteren tollen Rat von Euch
kimberly
Hallo kimberly,
schau dir einmal dieses Tutorial an.;-)
Ab der 10er Version schaut es dann so aus,
[Bild: roteaugen.jpg]
funktioniert aber ziemlich gleich.
1, das Auge vergrößern,
2, kann man es verschieben zum Bearbeiten
3, den Auswahlbereich anklicken und bei
4, den Auswahlbereich um das Auge aufziehen das man ändern will
[Bild: tennis.gif]
Ich hab die 10er Vollversion aber unter Effekte ist kein Rote Augen entfernen zu finden. Nur auf der Werkzeugpalette, aber da komm ich nicht an dieses Menüfeld wie hier gezeigt dran.
Das findest du bei der 1oer 11er und12er Version unter
Foto/Rote Augen entfernen, oder auch Links in der Werkzeugleiste.;-)
[Bild: imggr.gif]
Hi Gabi,
habe das Fenster gefunden und alles gemacht wie beschrieben, aber bei mir tut sich einfach nichts. Das Fenster klappt zu und die Augen sind wie vorher, sorry
komm nicht klar.confused
LG kimberly
Hallo kimberly,
dann wirst du irgendwo einen Fehler machen.;-)
Hast du Augenfarbe rot angeklickt?
Bei Level ca. 50 Eingestellt?
Und dann auch auf OK geklickt?
[Bild: imggr.gif]
Hallo Gabi,
hab alles so gemacht, allerdings sind es keine roten Augen, sondern bei der Katze ist der Lichtreflex gelb / weiss, habe deshalb auch schon die anderen Farben ausprobiert, aber leider geht gar nix.
LG kimberly
Häng mal das Bild hier an, kann man sich eher vorstellen was ich meine.
[Bild: Barchen00016a.jpg]
Hallo kimberly,
stell die Augen mit dem Lasso frei,
dann klick mal auf Farbton & Sättigung (Strg+E)
und schieb den Regler für Sättigung auf -100.
Somit entziehst du dem Bereich die Farbe.
Dann geh zu Foto/Farbe/Farbbalance oder (Strg+L)
such dir den Farbbereich den du haben willst, und färbe die
Augen dann damit ein.
[Bild: Fau%20hell.gif]
Hab es ausprobiert. Bin immer wieder fasziniert was man mit PI noch alles machen kann, einfach nur toll.
Danke, jetzt find ich die Augen besser.
LG kimberly
  Hintergrund mit PI X3 entfernen benacus 1 1.760 18.08.2023, 02:21
Letzter Beitrag: Antonina
  Smartguide entfernen? hänsje 15 8.656 15.01.2013, 14:05
  Farbsäume auf dem Foto entfernen Jamira 8 6.944 12.06.2012, 00:13
Letzter Beitrag: Jamira
  Schatten entfernen Tanaya85 10 8.301 13.11.2011, 09:15
Letzter Beitrag: Georg62
  Kann man das entfernen ? peddy 4 3.063 24.07.2010, 23:40
Letzter Beitrag: Schnuppi
  Schriften aus PI 10 entfernen Ettenna 6 3.728 11.07.2010, 08:13
Letzter Beitrag: derik
  mit PI 12 Flecken aus Gesicht entfernen möglich? kirsten1972 5 4.085 26.12.2009, 21:00
Letzter Beitrag: kirsten1972
  Entfernen von Geländer Karibiknixe 1 2.025 29.09.2009, 19:50
  Filter erfolgreich Entfernen Herzblatt080808 1 1.625 11.09.2009, 15:28
Letzter Beitrag: Helmut
  Gelbstich von alten Fotos entfernen? hexe 7 8.043 12.07.2009, 23:51
Letzter Beitrag: hexe
