Spiegelungen retuschieren
hat jemand einen Tipp wie sich die Spiegelungen im Pokal retuschieren lassen?
Hab´ jetzt schon eine ganze Weile rumprobiert, leider ohne befriedigendes Ergebnis.
Gruß und gute Nacht,
Holger
Hallo Holger,
der Klonen-Pinsel aus dem Werkzeugkasten ist dafür sehr gut geeignet.
Am besten arbeitest Du am Bild in Originalgröße, also vor dem Verkleinern.
Bei diesem Bild wäre ich aber eher zurückhaltend und würde lediglich die Person rechts etwas bearbeiten. Die Spiegelungen sind nämlich wichtig, um die Form und
Oberfläche des Pokals darzustellen. Ohne Spiegelung würde er künstlich wirken.
[Bild: retusche_02.jpg]
Andreas
Hallo Andreas,
mit dem Klonen-Pinsel habe ich es schon versucht. Hatte aber eben auch den Eindruck das es danach sehr künstlich wirkte.
Dennoch danke für die Antwort,
Holger
regloh schrieb:Hallo Andreas,
...hhmmmm, [SIZE="5]was[/SIZE], bitte wirkt denn an Skeeters Bild denn künstlich confused(ist doch klasse bearbeitet:weihn_daumenhebSmile -das gepostete Bild könnte man doch 1:1 übernehmen. :haue:
[Bild: liebegrefranzjwsv7.gif]
Alternative... [SIZE="5]?[/SIZE]
:drinking:
[Bild: Pokal.jpg]
MrGreen
Hi
das bild ist eh totkomprimiert, das schaut ja aus wie aus Legosteinen gebaut...
HH
Hallo Holger,
wie wäre es mit meiner Möglichkeit:
Habe mir aus Pfadwerkzeug die Form Nr. 46 rausgesucht.
Aus Material mir eine metallische Füllung rausgesucht, die Form damit gefüllt.
Anschließend die fertige Form in den Pokal eingepaßt.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Lieben Gruß, Gabi
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
@seu: Leider wird mir das Bild von Skeeter nicht angezeigt und es geht mir auch nicht darum die Arbeit anderer einfach 1:1 zu übernehmen.
@Mister Easy: Schöne Idee!- allerdings müsste bei diesem jungen Mann zwingend ein Fußball mit im Spiel sein, was sich sicher einrichten lässt.
@dynacophil: "...das bild ist eh totkomprimiert...," - Stimmt! Ist aber nicht wirklich eine Antwort auf die Frage.
@Gabriele: Danke für den Tipp. Werde ich mal selbst ausprobieren.
Holger
  Portrait retuschieren, gibt es Tricks?? Jamira 3 2.700 30.05.2012, 21:23
Letzter Beitrag: Ria
  Retuschieren??? hexedei2102 10 5.358 23.06.2008, 17:29
Letzter Beitrag: Mister Easy
  retuschieren, klonen, verbessern kimberly 20 8.258 17.11.2007, 10:05
Letzter Beitrag: regi
