Link in der Grafik setzen?
ich arbeite mit PhotoImpact 11 und möchte in eine Grafik einen Link einbauen.
Lässt sich das mit PhotoImpact umsetzen?
Gruß Benke
Hallo Benke,
schau dir einmal diese Seite an.
Hilft dir das weiter?
[Bild: stri.gif]
Vom HTML-Quelltext her musst du sozusagen das Bild in den Link fügen:
Zitat:<a href="Adresse der Zielseite" target="_blank">
<img src="deinbild.jpg" width="200" height="100" border="0" alt="Bildbezeichnung">
</a>
hier gibst du die URL der Zielseite ein, z.B. http://www.juergens-worshop.de
hier die Dateibezeichnung deines Bildes
hier die Abmessungen des Bildes
hier einen alternativen Text für dein Bild
danke für die Antworten, aber es haut nicht ganz hin wie ich möchte.
Ich habe vielleicht mein Problem nicht ganz richtig beschrieben.
Ich habe eine Grafik für meinen Internetshop entworfen, darin befindet sich links mein Logo. Dieses Logo mochte ich als Link für die Startseite verwenden, also nur ein kleiner Teil des Bild. Das Ganze muß als JPG speicherbar sein.
Gibt es dafür eine Lösung?
Gruß Benke
Hallo Benke,
das kannst du mit dem Trennwerkzeug (Slicer) machen.[Bild: zwinker.gif]
[Bild: hu1.gif]
Hallo Gabi,
vielen Dank für den Link, nun weiß ich wie ich mit dem Trennwekzeug arbeiten kann.
Ich habe jetzt den Link in die Grafik eingebunden und als HTML abgespeichert in einen Ordner.
Bei Anleitung aus deinem Link stand, das dies ins Rootverzeichnis abgespeichert werden soll, wo finde ich denn das?
Wie kann ich die HTML-Datei aufrufen und unter Web-Eigenschaften bearbeiten und in JPG umwandeln?
Da komme ich leider nicht weiter, bin um jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße und allen ein streßfreies besinnliches Weihnachtsfest
Benke:nikowink2:
Dann schneide doch den Bildteil mit dem Logo aus uns speichere ihn als neue Datei ab.
Dann wie von mir beschrieben verfahren.
Genau das ist das Problem, ich speichere das Logo mit Link von meiner Startseite im HTML- Format, muß es aber umwandeln in JPG.
Der Schritt fehlt mir, ich weiß nicht wie ich das umwandeln kann.
PS Prm, dein Link zu deiner Seite mit dem CCS Kurs ist super, den werde ich in Ruhe anschauen, danke.
Gruß Benke
Du kannst das Logo nicht mit Link als Grafikdatei speichern. Das sind zwei vollkommen getrennte und unterschiedliche Dinge. Speichern kannst du nur das Logo. Den Link musst du über den Quellcode einfügen, möglicherweise bietet PI aber eine derartige Funktion (weiß ich nicht).
Ich habe mit PI noch keine Website erstellt (und werde es auch nicht tun).
PI ist mit Sicherheit ein hervorragendes Grafikprogramm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch einen sauberen und standardkonformen Homepagecode erstellen kann. Den macht man besser selbst und manuell, auch ohne die sogen. WYSIWYG-Editoren.
Das ist ungefähr so wie beim Arzt: Wenn du das Bein gebrochen hast, gehst du sicher nicht zum Zahnarzt und bei Zahnschmerzen nicht zum Orthopäden. Soll heißen: Ein gutes Programm für seinen erdachten Zweck ist nicht unbedingt für andere Zwecke auch ein gutes Programm.
Deshalb empfehle ich dir, etwas HTML und CSS zu lernen, damit du deine Frage ohne PI lösen kannst.
Einen Einstieg hast du ja bereits gefunden ;-) xmasdanke für die Blumen! (ist aber nicht meine Seite, ich hatte nur Gelegenheit, den Kurs dort zu veröffentlichen)
Hallo Benke,
die Varianten mit HTML und JPG sind zwei völlig verschiedene Herangehensweisen.
Bei der HTML-Version mußt Du die komplette erstelle HTML-Seite benutzen und zusammen mit den Bilddateien online stellen. Dafür sind aber alle Verknüpfungen bereits aktiv.
Bei der JPG-Version hast Du nur die JPG-Datei, kannst sie an jede Stelle Deiner Homepage einbinden. Allerdings mußt Du die Verknüpfung manuell, so wie von prm beschrieben, durchführen.
So wie ich es verstanden habe, willst Du in einen Teil Deines Logos klicken (warum nicht auf gesamte Logo, wäre einfacher). Dazu mußt Du Dein Logo teilen und jedes einzelne Teil als JPG abspeichern. In der Homepage mußt Du die einzelnen Teile zusammengestellt darstellen, daß es wieder wie ein Bild aussieht. Anschließend mußt Du NUR noch die Verknüpfung in den Quellcode eintragen.
Vergiß aber vor lauter PI nicht das Weihnachtsfest
Ich wünsche Dir Frohe Weihnachten
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 5.536 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Grafik unbeabsichtigt markiert. MacRubino 3 2.760 25.09.2013, 12:20
Letzter Beitrag: Sheratan
  Grafik freistellen und vor transparentem Hintergrund Bernie 14 15.945 14.03.2013, 21:44
Letzter Beitrag: Aldwin
  Öffnen "Dialogfeld Optionen " dauerhaft setzen Sambesi 9 4.968 16.12.2012, 22:15
Letzter Beitrag: Raccoon
  Wie erstelle ich diese Grafik Weisswolf 4 3.324 16.01.2011, 15:51
Letzter Beitrag: Weisswolf
  Grafik mit Hintergrund in selber Form Sonhadora 9 5.365 05.10.2010, 10:33
Letzter Beitrag: Himi
  Grafik optimieren olongi 7 3.962 20.10.2009, 09:49
Letzter Beitrag: olongi
  Kann man Schatten für mehrere Objekte in einem setzen? hexe 2 2.344 22.09.2009, 14:38
Letzter Beitrag: hexe
  erbitte link zum tut filter-installation ranunkel 7 4.444 07.06.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Josef17
  Grafik transparent auslaufen lassen Netpower 1 3.041 05.02.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Marta Pfahl
