Wasserzeichen-Effekt mit Corel Draw 12
Hallo Zusammen!
Ich möchte einen Aushang mit Corel Draw 12 gestalten. Dazu habe ich ein Bild mit der Digitalkammera gemacht und möchte dieses Bild als Hintergrund benutzen, wie ein Wasserzeichen soll es halt nur leicht zu sehen sein.
Darüber sollen dann die Texte und eventuell noch ein, zwei Bilder kommen.
Wie kann ich das Bild verändern, dass es den gewünschten Effekt hat? Oder muss ich das Bild vorher mit Photo-Paint bearbeite?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Vorraus,
Michael
Hallo Michael,
im Prinzip mußt Du einem Bild, oder
einer Grafik eine gewisse Transparenz
zukommen lassen.
Das geht nur mit einer EBV.
Wenn Du Word auf dem Rechner hast,
dann kannst Du ein Foto einfügen, es
skalieren und transparent setzen.
Schau mal nach, ansonsten helfe ich Dir
gerne weiter,- kann nur etwas dauern.
Bis dann
hier mal mit Word erledigt:
Nach Menübefehl "Einfügen > Grafik:
[Bild: wasserzeichen.gif]
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte auch noch im Hinterkopf, dass Word solch eine Funktion hat. Hätte aber probieren müssen.
Ich werde es mal ausprobieren und mich dann wieder melden.
Grüße,
Michael
P.S.: Was ist eine EBV?
Hi Michi,
ja, melde Dich ruhig wieder.
EBV ist einfach nur die Bezeichnung für Bildverarbeitung,
oder Bildbearbeitung.
Wenn Du mit Word arbeitest, dann kannst Du auch den
Textfluss mit einbringen, so dass der Text auf dem
Hintergrundbild ist, oder oder...
Jürgen schrieb:Hallo Michael,
zukommen lassen.
Bis dann
hi, das geht natürlich in Coreldraw, Jürgen, Transparenzen zu setzen. esseidenn du meinst mit EBV Draw.
einmal die interaktive transparenz, oder eine tranzparente fläche über das bild legen.... sas kann man bei gewünschtem effekt komplett zum bitmap konvertieren.
helge
Transparenz war das Schlüsselwort, danke Jürgen und auch Helge.
Ich habe in der Hilfe von Corel dann einfach mal nachgeschlagen und habe es dann hinbekommen. Ich habe eine interaktive Transparenz geschaffen und hatte dann genau den Effekt, den ich haben wollte. Sieht jetz richtig gut aus.
Danke Euch beiden,
Michael
schön Michi, dass es geklappt hat.
Danke auch an Helge für die Antwort.
Mein Workshop "Spielbrett" siehe...
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...spielbrett
kann auch helfen.
Bis dann
  Corel X7 maine-coon 2 493 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 756 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.530 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.559 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.592 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.332 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.551 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.889 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.814 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.372 10.07.2025, 13:17
