suche ein leicht einbindbares onmouseklick script
Hallo Gemeinde!
Und zwar suche ich Script was die Funktion wie im Forum beim Editor erfüllt,wie bei der Schaltfläche für die Schriftfarbe wo ich drauf klicke und sich ein kleines Menü öfnet wo die Farblinks drin sind. Kennt da jemand was?
Vielen Dank MFG der Litter
bitte ein bisschen mehr Infos.
Wo willst du das einbinden (Gästebuch, Antwortemail ? ) und welchen Zweck soll es dann erfüllen?
Hallo das will ich für die ganze Homepage nutzen. Weil die ganze Homepage mit diesem Editor gestaltet wird in modulen die sich im Adminbereich befinden. Momentan sieht es so aus.
hier die Schaltflächen für center und so weiter
hier die kleinen Ferbgrafiken für die Farbwahl alle nebeneinander.
hier die nebeneinander stehenden Links für die Größen der Schrift.
Und ich hätte es eben gern wie hier wen ich auf das A klicke das ein kleines Menu aufgeht wo die Schaltflächen drin sind!
Mehr kann ich ja so nicht sagen hoffe das reicht. Gruß der Litter
das allein reicht aber (meist) nicht. Du brauchst auch einen PHP/PerlCode der aus den BB-Codes HTML macht. Wenn du hier die Textfarbe auf Rot einstellst ist das erstmal per
[ COLOR="Red" ]Rot[ / COLOR ]
definiert, als HTML findest Du dann bei der Ausgabe
<font color="Red">Rot</font>
So ein BB-Code Parser mit allen "Schikanen" ist aber schon eine Welt für sich und setzt gute Programierkenntnisse vorraus. Auch und vorallem deshalb das Dir niemand Schadcode einschleusen kann. Das ganze wird größtenteils über Reguläre Ausdrücke gehändelt die z.B. so aussehen könnten für die Umsetzung einer Textfarbe
$text = preg_replace("/(\[COLOR=)([a-zA-Z0-9#]+)(\])(.+?)(\[\/COLOR\])/is", '<font style="color: \2;">\4</font>', $text);
Hallo Helmut. Das weis ich das funktioniert ja auch,habe mir den preg_replace ja dazu schon geschrieben. Ich wollte es haben wie hier wenn ich auf das A klicke das sich ein kleines Menu öffnet wo die Farbenflächen dann per Klick erscheinen. So wie das hier im Editor auch bei den Smilies ist.
Auserdem für das patern kann man anstatt [a-z] etc auch nur das schreiben (*?) genügt bei einfachn BB Code. Für Urls parsen reicht das dann natürlich nicht mehr
Die A Schaltfläche ist ja hier genau neben der Smilie Schaltfläche.
vielleicht hilft dir das http://aktuell.de.selfhtml.org/artikel/j.../index.htm Lässt sich ja durchaus weiter mit BB-Code ausstatten.
Hallo Hellmut ich glaube und befürchte du hast mein problem bzw Anfrage nicht richtig verstanden oder ich habe es nicht richtig erklärt. Ich habe mir schon einen Editor mit BBcode geschrieben und der funzt auch denn das regex dazu habe ich mir auch gescriptet. Ich such ein Script wo sich ein Menue beim Klick auf einen Link öffnet. Wie hier im Forum Editor. Du klickst auf die Schaltfläche A und dann öffnet sich bei dem Klick eine Menue wo die Frabfelder zum anklicken drin sind! Also ich suche nix für BBcode sondern nur ein Script wo sich beim klick auf einen Link ein kleines Untermenu öffnet! MFG der Litter
such mal hier nach editor, da sind einige Sachen dabei. Oder Google mal nach BB-Code Editor fragen
Ich suche doch eigentlich nur ein script wo ich auf einen link klicke das sich dann an dem link ein kleines menue mit anderen links erscheint!
OK, vielleicht das
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex...ontent.htm
  Suche HP aktualisieren per E-Mail Olli6652 7 5.427 04.06.2010, 18:58
Letzter Beitrag: Pedro
  auklappbares menü mit css/java-script crazylady 5 4.242 14.01.2008, 21:47
Letzter Beitrag: Helmut
  Leicht transparenter Hintergrund bei... lebus 7 5.919 13.08.2007, 13:29
Letzter Beitrag: lebus
  Adventskalender Script Seramis 13 18.173 17.01.2007, 22:30
Letzter Beitrag: Danae
  mein java script wird im IE nicht richtig angezeigt fussi 5 5.157 25.12.2006, 15:36
  Puzzle Script funzt net Titzia 2 3.097 18.05.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Titzia
  Probleme mit Java-Script includen Taggy 8 5.474 20.04.2006, 12:32
  Suche Script für Bildrotator blues 1 2.603 09.04.2006, 17:30
Letzter Beitrag: Kuddl83
  suche java script nr1harry 1 2.591 09.03.2006, 21:52
  Alertfenster wenn falcher Browser-typ mit Java-Script? Kcio 4 3.548 03.03.2006, 18:53
Letzter Beitrag: Kcio
