Brauche Hilfe
Hallo, brauche mal wieder Eure hilfe, heute habe ich ein Objekt von einen Bild herausgezogen und es mit dem Verformwerkzeug vergrössert, danach habe ich das Bild ( Projekt ) abgespeichert in einer Datei, danach habe ich das Bild angeklickt so das es sich Öffnet , es hatte sich mit dem ganzen Photoimpact 12 geöffnet.
Was habe ich da falsch gemacht?
Gruß Racer
Als was hattest Du es denn abgespeichert?? UFO, JPG, GIF??
Da hast Du gar nichts falsch gemacht. Um ein Bild anzusehen, muß sich irgendein entsprechenden (Grafik)-Programm öffnen - anders geht es nicht. Es kann ja nicht im "luftleeren" Raum erscheinen ;-)
Oder wolltest Du es mit einem anderen Programm als PI öffenen?
Hallo Ebba, ich weiß gar nicht als was ich es abgespeichert habe, das mit den anklicken ist in Ordnung , aber kann man auch die manipulierten (bearbeiteten ) Bilder als Diashow anschauen? Bei mir geht das nicht mehr Warum Danke.
Gruß Racer
Racer schrieb:Hallo Ebba, ich weiß gar nicht als was ich es abgespeichert habe,
Oh Mann, das sollte man aber zumindest wissen, zumal wenn es sich um ein Objekt handelt bzw. mal gehandelt hat. Wenn Du es nämlich als JPG abgespeichert hast, ist es als Objekt futsch... Dann ist wieder alles eingebunden.
Solltest Du es als UFO abgespeichert haben, dann kannst Du es nicht in einer Diashow angucken, weil das ein PI-eigenes Format ist, das andere Programme nicht kennen.
Racer schrieb:aber kann man auch die manipulierten (bearbeiteten ) Bilder als Diashow anschauen? Bei mir geht das nicht mehr Warum Danke.
Ein UFO kann man, wie Ebba gesagt hat, nur mit PI angucken.
Dort kannst Du aber nur eine Diashow fürs Web erstellen.
JPG und andere Bildformate kannst Du mit jedem visuellen Programm öffnen.
Im Ordner ein Rechtsklick auf die Datei,
dann entweder auf > Vorschau, worauf sich die
Windows-Bildanzeige mit eingebauter Diashow öffnet,
oder auf > Öffnen mit... und ein anderes Programm auswählen,
das Du auf dem Rechner hast.
Geh' doch mal mit Rechts auf die Datei
und schau ganz unten unter > Eigenschaften nach -
dort steht, um welches Format es sich handelt.
Hallo Ebba, Hallo Hans, das Bild ist nicht futsch, ich habe es in einer Datei hineingespeichert dort wo ich die anderen Bilder habe ,daß Bild ist in der Datei drin nur wenn ich es als Diashow durchlaufen lasse überspringt es das eine Bild.Was heißt eigentlich Ufo, JPG, GIF????
Unter Eigenschaften: Formazgrösse steht nichts drin nur Dateityp:Ulead Photoimpact Jmage
Größe: !,02 MB
Gruß Racer
seht doch auch mal hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s....php?t=602
Wir helfen ja sehr gerne.
The Admin
Hallo racer,
stelle mal Deine Ordner so ein, daß alle Dateitypen angezeigt werden, dann siehst Du sofort ob es ein ufo, jpg oder gif ist.
Wie man das macht, siehst Du hier:
[Bild: dateitypen.gif]
Zu den verschiedenen Dateitypen guck mal hier:
http://e-learning-websozis.msdazu.de/kat...0721192813
Das UFO gibt es nur bei PI. Alles, was Du später weiter bearbeiten willst, solltest Du in diesem Format abspeichern, weil dabei alle Ebenen erhalten bleiben und nichts eingebunden wird...
Ebba war schneller... ;-)
Vielleicht noch zur Ergänzung @ Racer:
Ein Dateiformat hat nichts mit der Größe der Datei tun,
sondern bezeichnet das Gleiche, was Ebba mit Dateityp gemeint hat.
Bei Bildern z.B. jpg, bmp, ufo, gif usw.,
bei Wordtexten doc, bei Exceltabellen xls, bei Musik mp3, usw....
Diese drei Buchstaben am Ende des Dateinamens
nennt man Dateiformat oder Dateityp.
  Hilfe, mein PIX3 lässt sich nicht installieren Aurelia08 4 2.029 28.01.2016, 22:13
Letzter Beitrag: Aurelia08
  bräuchte dringend hilfe Huskygirli 24 6.336 30.09.2014, 17:29
Letzter Beitrag: Rambolino
  Bräuchte Hilfe bei Bildgestaltung Taddybär 13 3.550 11.11.2012, 20:57
  HILFE !! Startproblem PhotoImpact 12 Claus 6 3.184 29.05.2012, 09:51
Letzter Beitrag: Claus
  Brauche Hilfe photoimpact x3 ganzliebe 12 4.763 12.05.2012, 19:58
  Ich brauch eure Hilfe Selene 10 3.176 24.04.2012, 16:50
  Mist gebaut, brauche Hilfe Huskygirli 4 1.693 21.04.2012, 15:25
  Hilfe, meine Trickkiste ist leer. Hundi 37 17.610 31.01.2012, 20:21
  Hilfe Schnuffelmaus 7 1.938 11.12.2011, 14:52
  Brauch Hilfe zu Pi 11 sane 2 1.296 26.09.2011, 18:43
Letzter Beitrag: sane
