pdf-Datei umwandeln
kann man eine pdf-Datei zur Word- oder Exel-Datei umwandeln? :oops:
Falls ja, könnte mir das jemand erklären oder gibt es zu solch einer Frage bereits einen Beitrag?
Danke.
LG
Luisa
z:B hier: http://www.freepdfconvert.com/ oder
hier: http://www.adobe.com/products/acrobat/ac...tools.html
oder hier: http://www.convertzone.com/
oder hier nach html! : http://pdftohtml.sourceforge.net/
oder google nach pdf convert suchen!
gruss derik
hi
das ist nicht der vorbestimmte Weg :icon_troest: das format ist fürs Gegenteil entwickelt worden.
...aber es gibt haufenweise tools die das nicht vorgesehene bearbeiten von pdfs ermöglichen.
google einfach mal...
Hallo Luisa,
Mit diesem Prog sollte es gehen.
Selber nicht getestet, aber laut Chip ein sehr einfaches Tool.
Andreas
Hallo Luisa,
mit Corel Draw kannst Du Deine pdf-Datei auch öffnen und ggf. verändern.
Weiß aber nicht, ab welcher Version. Ich arbeite mit X3 und da geht's.
LG
Doris
mit 12 jedenfalls.
Nur, ob du dann was sinnvolles damit anfangen kannst hängt davon ab was drin ist. sollte der Erzeuger Text in Kurven gewandelt haben kannst du absolut nichts damit anfangen, auch keine Exceltabelle draus machen.
Sollte Techt vorhanden sein wird er in kleine Grafikbrocken zerlegt.
In Adobe Acrobat Standart oder Proff. gibt es die Möglichkeit eines Export in Excel oder Word. Je nachdem wie das PDF erzeugt wurde sind die Ergebnisse mehr oder weniger schlecht.
Zur Zeit gibt es auf Adobe.de eine 30 Tage Trial von Acrobat Proff 8 (lad ich grad runter..) kann ja mal gucken wie die Exportergebnisse sind.confused
Excel funzt nicht :-(
Word geht aber das kopieren in excel geht nicht als Tabelle.
Du kannst aber mit etwas Glück die Spalten (Text) in Excel kopieren und zur Not über Text in Spalten auseinanderdisseln...:tease:
Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe!Bussi
@ Adreas69 mit dem Programm geht es nicht bzw. es wird zwar umgewandelt jedoch ohne Text (Inhalt):?
Ich habe das CorelDraw 9 Programm, also geht es damit nicht.
An was sehe bzw. erkenne ich, wie die pdf-Datei erzeugt wurde?
Es ist zum davon :kruecke: laufen!
LG
Luisa
Hallo Luisa,
wenn Du eine PDF geöffnet hast, dann kannst Du unter Datei / Eigenschaften hinter "Anwendung" sehen, mit welchem Programm sie erstellt wurde.
Im Adobe-Acrobat-Reader wird Dir dort auf der Seite "Sicherheit" angezeigt, was Du mit der Datei alles anstellen darfst.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  XML Datei ändern norre 2 2.649 07.08.2016, 16:47
  eps-Datei bearbeiten... scroll 5 3.705 27.10.2013, 14:20
Letzter Beitrag: Gurkenbier
  Inkscape .svg Datei zerlegen Ettenna 5 5.855 02.06.2010, 15:26
  Wie erstelle ich die WAV-Datei? Alfred 2 4.978 08.12.2007, 19:48
Letzter Beitrag: Alfred
  Datei hochladen nicht möglich lebus 12 6.712 22.01.2007, 12:15
Letzter Beitrag: GlobalPlayer
  baby geschrei als Audio Datei Kuddl83 15 26.161 30.10.2006, 22:01
Letzter Beitrag: Andek
  Suchmaschine findet eine Datei nicht?? lebus 24 11.886 29.08.2006, 21:41
