Effekte untereinander
Hallo liebe Forum-Familie,
bin seit heute ebenfalls Besitzerin von PI 12.
(Sollte das jetzt Summelbienchen lesen: Die
Installation hat hervorragend geklappt....)
Eine Frage habe ich dennoch:
Bei PI 11 und jetzt auch bei PI 12 stehen die
Filter/Effekte in einer endlos langen Reihe
untereinander (bei PI 10 nebeneinander, was auch
übersichtlicher war).
Kann man diese Anzeigeeinstellung ändern?
Vielen, lieben Dank für Eure Hilfe.
Gabi
Gabriele schrieb:Bei PI 11 und jetzt auch bei PI 12 stehen die
Leider nicht, denn mich nervt das auch tierisch. Zumal die Filter noch nicht mal alphabetisch sortiert sind, so daß man sich immer dumm und dämlich sucht...
Gut zu wissen, Ebba, das es Dir genauso geht.
Hätte ja auch sein können, dass ich was falsch
gemacht habe.
Und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Lieben Gruß
Gabi
Dann sage ich Dir, liebe Gabi, mal
herzlichen Glückwunsch zu und viel Spaß mit
Deinem neuen Spielzeug :bounce:
Und ach was freut es mich,
dass DIR die Installation so reibungslos gelungen ist! :icon_bravo:
*einen kleinen Seitenhieb :tease: austeil und schnell wegrenn*
Hallo Gabi,
Hallo Ebba,
Euer Problem hatte ich auch vor 2 Jahren MrGreen
Inzwischen sind meine wichtigsten Plugins in der Trickkiste. Dort habe ich sie grob in Kathegorien geordnet und ich kann diese Methode nur weiterempfehlen.
[Bild: trickkiste.jpg]
Ausschnitt aus meiner Trickkiste
Im Moment sind bei mir 444 Plugins aktiv (immer noch viel zu viel) und trotzdem behalte ich so etwas ähnliches wie einen Überblick.
Geschafft habe ich das nur Dank Gaby, was ich ihr nie vergessen werde Bussi
Desshalb (unter anderem) ist sie ja auch Trägerin des "Roten Ypsilon ehrenhalber".
Wie es geht, lest ihr hier in Posting #5.
Andreas
Hallo Andreas,
ja, den Trick kannte ich schon durch Gabi. Aber da habe ich ja nur die gängigen Filtereinstellungen drin.
Wenn ich aber z.B. ein Tut nacharbeiten will, suche ich immer ewig, um den Filter bei mir zu finden...
Hallo Ebba,
wie Du in dem Screenshot sehen kannst, habe ich in der Hauptgruppe PI Plugin zwei Ordnungsstrukturen
Einmal nach Hersteller
-Flaming
-Xero
-GraphicsPlus u.s.w.
und dann nach Funktion
- Schärfe
- Unschärfe
- Kontrast u.s.w.
Da sind wichtige Filter einfach mehrfach enthalten.
Andreas
Hallo Liebe Gabriele,
da ich meistens den Ebenenmanager geöffnet habe und nicht so gerne hin und her schalte,
habe ich mir die Effekte, die ich häufiger benutze, in eine eigene Menüleiste gelegt.
Über "Arbeitsplatz" bzw. einen Rechtsklick in die Menüleiste "Benutzerdefiniert" auswählen.
[Bild: hen6tu.jpg]
Auf der Registerkarte "Befehle" das Menü "Neues Menü" auswählen.
Den Befehl "Neues Menü" in eine vorhandene oder eigene Menüleiste ziehen.
[Bild: g3nbyj.jpg]
Mit einem Rechtsklick auf das neue Menü kann der Name geändert werden.
[Bild: niacpu.jpg]
Jetzt im Menü "Effekte" alle gewünschten Filterbefehle in das neue Menü ziehen.
[Bild: 3do7u6.jpg]
[Bild: 43uo6m.jpg]
Das Menü sieht dann so aus, wie das Original-Effekte-Menü
[Bild: 1nzbjq.jpg]
Wenn Du die einzelnen Effekte jetzt aus dem Untermenü ins Haupt-
oder ein Extramenü ziehst, kannst Du Dir Deine eigene Ansicht
der Effekte basteln.
[Bild: pcrid2.jpg]
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo an Marta und Andreas,
Danke für die hilfreichen Tipps.
Das hört sich aber ganz schön nach Arbeit an.
Vielleicht sollte man sich aber trotzdem die
Mühe machen, egal, welche Variante nun
gewählt wird.
Lieben Gruß
Gabi
ist zwar etwas Aufwändig (dauert länger als 10 Sekunden),
aber dafür macht man das ja nur einmal (pro PI-Version).
Dafür ist PI dann aber den eigenen Bedürfnissen besser angepaßt.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  Kontexmenü Effekte / Filter Narde 8 5.161 24.11.2013, 11:07
Letzter Beitrag: MacRubino
  3D-effekte und Materialattribute funktionieren nicht immer Emily2003 1 1.939 10.04.2011, 11:59
Letzter Beitrag: Helmut
  neue Effekte SweetMagicPoison 2 2.034 27.07.2008, 10:51
Letzter Beitrag: SweetMagicPoison
  Effekte in PI 8 weg Taddybär 3 2.578 19.03.2008, 16:27
Letzter Beitrag: Taddybär
  Animierte Effekte ohne Bild speichern Ralle75 2 4.003 12.03.2008, 17:56
Letzter Beitrag: Ralle75
  Partikel und Effekte Mota 2 1.987 08.01.2008, 13:39
Letzter Beitrag: Mota
  Effekte downloaden u2planet 4 3.834 28.09.2007, 22:59
  Effekte ändern oder löschen garry 4 2.848 02.05.2007, 19:05
Letzter Beitrag: Ebba
  Wie mache ich -Effekte Filter Plugins Monia 9 4.630 25.10.2006, 22:42
  Schatten, Licht Effekte und anderes ó.Ò Aisha 3 2.422 16.09.2006, 17:55
Letzter Beitrag: Aisha
