Kontexmenü Effekte / Filter
Ich habe eine große Menge Filter / plugins in meinem PI X3 / Win7 64er.
Nun ist es so, dass wenn ich in der Menüleiste auf "Effekte" gehe und sich das Kontexmenü öffnet, reicht der Platz nach unten nicht mehr aus um alle Filter anzuzeigen.
Soll heißen, die unten stehenden letzten 3 Filter
sehe ich nicht mehr und kann sie deshalb nicht mehr nutzen.
Ich muß also mindstens 3 Filter aus dem Ordner löschen
um wieder in der Liste nach unten Platz zu bekommen.
Das kann ja nicht die Endlösung sein ...
Habe hier im Forum schon nachgelesen und auch einiges
verändert. Z.B. einige Filter (z.B. Factory A-V) zusammengefaßt, in einen Ordner gepackt, PI den Pfad angegeben - trotzdem im Kontexmenü nichts gebracht. Es steht dort nicht der Gesamtordner FILTER FACTORY, sondern jeder einzelne ist weiterhin aufgeführt.
Ich wollte eigentlich erreichen, dass die Liste kürzer wird um
wieder alles zu sehen. Leider nicht geklappt.
Ist überhaupt das Kontexmenü zu bearbeiten? Und wenn ja,
wie mache ich das? Würde z.B. gern die Reihenfolge alphabetisch sortieren und eventuell eine Schreibweise korrigieren. Oder auch einen Eintrag löschen ...
Leider habe ich dazu bisher nichts gefunden - ich suche bereits seit einigen Stunden....
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt und
mir kann ein schlauer Kopf helfen. Würde mich sehr freuen.
Danke schön.
Hallo Narde,
PI sortiert sein Effektmenü aus dem Explorer heraus,
und da hat ausgerechnet Filter Factory die freche Eigenart,
seine Inhalte relativ willenlos auf reichlich Unterordner zu verteilen.
Warum PI bei Dir nicht aufs Umsortieren reagiert, weiß ich nicht.
Bei Xero, Rosenman und anderen passt alles in Einen.
Mehr als 21 FF-Ordner sollten es aber trotzdem nicht sein,
es sei denn, Du hast was, was ich nicht habe ;-)
Eine separate Darstellungsanpassung des Kontextmenüs ist m.M. nicht möglich.
Aber wenn Du mit dem Cursor ganz nach unten gehst,
dann scrollt es sich automatisch weiter und zeigt die "fehlenden" Kollegen.
Verloren geht nix!
Du kannst auch den Weg gehen und die Plugins in der Trickkiste einsortieren... Beim einsortieren muss aber wenigstens eine Datei geöffnet sein.
Hallo Hans,
danke für deine Antwort.
Im Explorer habe ich einen Ordner "FILTER FACTORY" eingerichtet und darin habe ich insbesamt 9 einzelne FF sortiert.
In den Voreinstellungen bei PI habe ich den kompletten Pfad zu diesem Gesamtordner eingegeben und mit Harken versehen.
Nu dachte ich, wenn ich Effekte öffne, sehe ich nur den Gesamtordner "FILTER F .." und wenn ich ihn anklicke werden mir
dann die 9 einzelnen Filter angezeigt. Und genau das geht nicht!
Es werden bei Auswahl von Effekten alle 9 Einzelfilter angezeigt und der Gesamtordner eben nicht. Korrekturen in der Schreibweise, die ich vorher im Explorer getätigt habe, wurden von PI übernommen.
Ich gehe immer mit meinem Curser ganz nach unten, soweit es eben geht - dann ist Schluß mit lustig. Es werden die letzten 3 Filter nicht angezeigt und das Menü geht auch nicht weiter auf! Das kannst du mir wirklich glauben.
Narde schrieb:Nu dachte ich, wenn ich Effekte öffne, sehe ich nur den Gesamtordner "FILTER F .." und wenn ich ihn anklicke werden mir
Du siehst im Kontextmenü überhaupt keinen FF-Ordner
sondern gleich alle einzelnen FF-Filter?
Das ist in der Tat lustig... :?
Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, dass Du z.B. mal die Filter aus dem Unterordner B (oder sonst einem)
in A schiebst und dann B (bzw. den entsprechenden und jetzt leeren) im Explorer löschst.
Dann sollte B in PI auch nicht mehr auftauschen
und Du hättest das Spiel "Alles nach A" für sämtliche Unterordner wiederholen können,
bis in PI nur noch Filter Factory A auftaucht.
[SIZE="1]1467[/SIZE]
[Bild: 11011183573_1bb7803e11.jpg]
Narde schrieb:das Menü geht auch nicht weiter auf! Das kannst du mir wirklich glauben.
Ich bin ein gutmütiger Mensch
und glaube erst mal fast alles unbesehen MrGreen
Den grün umkringelten Pfeil hast Du auch nicht vorrätig?
Grübel, grübel...
Helmut schrieb:die Plugins in der Trickkiste
Das klappt halt nur als fixes Preset,
mit Einstellungen ist dann Essig.
Hallo, entschuldigt bitte wenn ich hier etwas falsch verstanden habe.
Aber warum so kompliziert? Ich würde die Filter in verschiedenen Ver-
zeichnissen ( Plugin_1, Plugin_2 usw.) ablegen und diese dann bei
Voreinstellungen/Plugins registrieren. Dann bei Bedarf das Häkchen
vor dem jeweiligen Plugin setzten oder entfernen. Dass danach ein
Neustart von PI erforderlich ist, sollte das kleinste Übel sein.
... und dann jedesmal PI runterfahren und wieder hochkurbeln,
wenn gerade x Bilder mit nochmalsoviel Ebenen offen sind?
Und sämtliche Bilder speichern und nach dem Neustart wieder öffnen?
Nur weil ich vielleicht kurz 'nen Filter aus dem anderen Ordner brauche?
Hört sich wahnsinnig effizient an...
ich verwalte meine Filter
am liebsten in der Trickkiste.
HIER ein Tutorial dazu.
[Bild: schreck%20j.gif]
Danke Gabi, diese Lösung ist sogar für Benutzer die nur ein Bild
bearbeiten und auch mal die Zeit haben ein in Arbeit befindliches
Bild als ufo-Datei zwischen zu speichern interessant.
Allen einen schönen Sonntag, Willy.
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.666 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Filter /Plugin stained glass? DarkAngel 1 2.248 12.08.2022, 06:34
  Filter Unlimitet 2.0 Helga 3 3.382 25.03.2020, 22:27
Letzter Beitrag: Helga
  Welche Filter gibt es noch für PI X3 Wolkenmaler 1 2.928 09.06.2018, 08:56
  X 3 zeigt den Filter Unlimited nicht mehr an Schnuppe 5 4.939 06.03.2017, 11:19
Letzter Beitrag: Schnuppe
  PI X3 ladet keine Filter weiteren mehr Desi 5 4.130 30.08.2015, 12:06
Letzter Beitrag: Sheratan
  wie setze ich Filter ein bei PI 12 bei Windows 8 Manuela67 1 2.480 09.06.2015, 14:49
Letzter Beitrag: Pedro
  Filter KPT auf Win 7??? hexe-xl 5 5.197 06.02.2015, 18:21
Letzter Beitrag: morphsuite
  Filter finden Frauke Feind 6 4.417 31.01.2014, 20:11
Letzter Beitrag: Frauke Feind
  Filter hexe-xl 8 5.485 02.10.2013, 17:03
Letzter Beitrag: hexe-xl
