Ebenen anordnen
Hallo allerseits
Manchmal kommt es vor, dass ich eine Ebene nicht hinter oder vor eine andere anordnen kann. In den Hintergrund anordnen, dann ist es zu weit hinten.
An was kann das liegen ?
Grüsse, Candyno
hallo ,
hmmmm das ist mir ehrlichgesagt noch nie passiert*denk*
Versuchst du es über die Pfeile oben bei Anordnen oder auch im Ebenenmanager.
Bekommst du eine Fehlermeldung ? Sind es besondere Objekte ?
Hab nun etwas rausgefunden. Sollte wohl öfters im Ebenenmanager rumpröbeln.:oops:
Habe das Objekt das hinter das andere soll, im Ebenenmanager unter das andere gezogen.
@Seramis:
Danke erstmal.
Mir ist das schon mehrmals passiert, vielleicht mache ich etwas falsch.
Ach ja, es handelt sich um ein Pfadobjekt. Eine fehlermeldung erhalte ich nicht.
Eventuell kann man etwas machen, damit das nicht mehr passiert ?
Hallo Candyno,
wenn es keine optische Täuschung ist und die Objete zwischen die Du Deinen Pfad bringen möchtest wirklich in der richtigen Reihenfolge liegen,
dann kann es durchaus ein Problem mit der Maus sein.
Ich muß häufig zweimal klicken, damit einmal etwas passiert.
Vielleicht lößt bei Dir ein Klick eine Aktion zweimal aus.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Candyno,
klick mal eines deiner Objekte im Ebenenmanager
mit der rechten Maustaste an, und schau ob du ein
Hackerl bei Nach Tiefe sortieren hast.
[Bild: snap033.jpg]
[Bild: zs.gif]
Danke für Eure Antworten.
Marta Pfahl schrieb:wenn es keine optische Täuschung ist und die Objete zwischen die Du Deinen Pfad bringen möchtest wirklich in der richtigen Reihenfolge liegen,
Schon möglich das mit der Reihenfolge was nicht stimmt. Ist aber für mich schwer nachzuvollziehen, was ich genau gemacht hatte. Werde in Zukunft besser darauf achten. Dann sehe ich ob es daran liegt.
Kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, zumal die Maus in allen anderen Progs tiptop funzt.
@Gabi:
ja, da ist bei mir ein Häckchen.
  Objekt gleichmäßig anordnen DarkAngel 3 2.543 12.03.2024, 01:44
Letzter Beitrag: Annie19
  Photoimpact X3: Objekt im Hintergrund anordnen cutrofiano 11 7.611 03.09.2018, 23:31
  Ebenen angie_bln 7 4.163 10.11.2012, 19:49
Letzter Beitrag: angie_bln
  Problem beim öffnen von Dateien mit mehreren Ebenen Sebästschn 3 2.690 02.01.2012, 15:27
Letzter Beitrag: Georg62
  Objekte im Kreis anordnen Emily2003 7 7.516 25.01.2011, 09:11
Letzter Beitrag: Emily2003
  in 2 Ebenen aufteilen Annika79 2 2.171 19.04.2010, 12:13
Letzter Beitrag: Annika79
  PSD in PI öffnen mit Ebenen Erhalt GTV 5 3.891 09.02.2010, 21:56
Letzter Beitrag: GTV
  Tiff abspeichern, ohne Ebenen maxie 1 1.873 05.02.2010, 15:23
Letzter Beitrag: Beagle
  Ebenen/maskenModus LiL-JeSsii 5 3.986 20.01.2010, 12:38
Letzter Beitrag: derik
  Kerzen anordnen Taddybär 2 2.378 23.11.2009, 13:53
Letzter Beitrag: Taddybär
