Scrap von Gweni
hallo,
möchte meiner freundin zum geburtstag ein lo ihrer enkel schenken. dies ist mein erster versuch dazu, an weiteren versuchen bin ich dran. habe dazu auch eine frage, wenn ich das bild in einer grösse von ca. 40x30 cm entwickeln lassen will, welche auflösung muss ich dann nehmen. danke schon mal im voraus.
lg gweni
Die Auflösung brauchst Du an Deinem Bild nicht einstellen. Die Auflösung wird automatisch bei Deinem Ausbelichter eingestellt. Du musst aber für eine ausreichende Pixelanzahl sorgen.
Angenommen, Dein Ausbelichter arbeitet mit einer Auflösung von 300 dpi (= Pixel/Zoll), dann benötigt Dein Bild folgende Abmessungen:
in der Breite (40 cm):
300 Pixel/Zoll x 1 Zoll/2,54 cm x 40 cm = 4.724 Pixel
in der Höhe (30 cm):
300 Pixel/Zoll x 1 Zoll/2,54 cm x 30 cm = 3.543 Pixel
Mit diesen 300 dpi erreichst Du eine hervorragende Qualität. Da der Betrachtungsabstand bei einem grossen Bild jedoch weiter entfernt ist, kannst Du entsprechend Deinem Qualitätsanspruch auch mit weniger Auflösung und damit geringerer Pixelanzahl rechnen. Unter 200 dpi würde ich persönlich aber nicht gehen.
Grüsse
pebu
gweni schrieb:wenn ich das bild in einer grösse von ca. 40x30 cm entwickeln lassen will, welche auflösung muss ich dann nehmen. danke schon mal im voraus.
Dafür mußt Du das neue Bild wie folgt aufziehen:
[Bild: 40_30.gif]
Das solltest Du aber vorher machen, nachträgliches Ändern bei einem vorhandenen Bild bringt es nicht...
...oder so wie es Ebba beschrieben hat. Deine Bilddateien mußt Du in diesem Fall natürlich auch anpassen.
Noch etwas Theorie?
Dein Bild, welches Du hier zeigst, ist nur 780 x 636 Pixel groß.
Damit würde es mit 300 dpi ausbelichtet nur 6,60 cm x 5,38 cm klein ausbelichtet werden. Es ist so also völlig ungeeignet. Sicherlich hast Du auf Deinem PC aber noch ein grösseres Original?
pebu
vielen dank euch beiden für die schnelle antwort.xmasdanke
@ pebu, ich habe zwar das bild noch in einer grösseren version, aber das die pixelzahl so gross sein würde hätte ich nicht gedacht.
liebe grüsse gweni
hallo,
habe das scrap fertig, soll ein geburtstagsgeschenk werden. ich habe es beim schlecker entwickeln lassen, es ist richtig toll geworden, nochmals vielen dank für eure tips.
[Bild: elisabeth30x40ri7.jpg]
gruss gweni
  Wieder mal was von der Scrap-Fraktion Catzia 5 3.677 07.05.2017, 10:49
  Scrap-Spaß mit Blogtrain-Kits Catzia 4 2.937 29.09.2016, 22:10
  Catzia's Scrap-Obsession Catzia 7 3.312 23.02.2016, 12:53
  Freebie für Scrap und mehr Pywi 3 3.191 30.09.2010, 15:20
Letzter Beitrag: gweni
  Mein erstes Scrap..... Anch 9 4.337 26.03.2010, 14:33
Letzter Beitrag: Anch
  Anti-Frust-Scrap Catzia 0 1.755 13.08.2009, 21:18
  meine Top 10 Scrap Links daniimouse 2 3.357 09.08.2009, 11:39
  Scrap yellow Flowers Reesy 8 3.519 09.08.2009, 07:37
  Scrap Kids-Danc Reesy 1 1.803 15.05.2009, 12:09
Letzter Beitrag: Ebba
  Scrap zum Muttertag Reesy 3 2.122 15.05.2009, 11:09
Letzter Beitrag: Reesy
