Dateiinformation drucken in Corel Draw 11
bei der Druckvorstufe kann man einstellen, ob die Dateiinformationen, also der Pfad, mitgedruckt werden solle. Wie kann man die Schriftart, -größe, Position usw. dieser Informationen einstellen?
Danke. Günter
Hallo Günter,
beim Durchstöbern der verschiedenen *.ini habe ich nix gefunden, wo eine Option „ mm zum Seitenrand“ oder ähnliches festgelegt werden kann.
außer den von Corel vorgebenen Möglichkeiten:
„innerhalb“ oder „außerhalb“ der Datei drucken.
Dabei bezieht sich Corel als Standardeinstellung bei Option „innerhalb“ auf dem vom Drucker vorgegeben druckbaren Bereich und positioniert an dessen unteren und oberen Rand.
Wenn Du bei
Druckvorschau --> Einstellungen –-> Druckvorstufe –-> Markierung zu Objekten
ein Häkchen setzt, kannst Du den roten Positionierungsrahmen mit den Datei-Informationen verschieben.
[SIZE="1](getestet mit Version12, sollte bei 11 aber nicht anders sein) [/SIZE]
Auch bei der Schrift dürfte sich Corel nach dem Drucker richten und dessen Standardschrift nehmen. (man kann sie bei vielen Druckern einstellen)
Freundliche Grüße von Unkraut
Hallo Unkraut,
Vielen Dank, hat schon etwas geholfen. Aber: wie kann ich diese Einstellung, dh. die Platzierung der Info, speichern? Mit Druckstil funktionierts nicht.
Gruß Günter
Hallo Günter,
in Ver 12 geht es.
Datei --> Druckvorschau
Deine gewünschten Einstellungen vornehmen,
auf der linken Seite des Menus ist ein Fensterchen in dem steht „Corel-Standard“ (siehe Bild1)
Auf das Plus-Zeichen daneben klickst Du, gibst einen neuen Namen mit der Endung *.prs ein. (siehe Bild 2 )
Das war es schon.
Viel Erfolg wünscht das Unkraut
  Corel X7 maine-coon 2 620 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 889 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.714 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.673 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.645 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.395 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.642 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.949 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.861 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.436 10.07.2025, 13:17
