Corel Draw 11, Probleme beim Scrollen
Hallo zusammen!
Mein "neues" Corel Draw 11 bringt mich gerade zur Weißglut.
Immer wenn ich scrolle oder den Zoom der Ansicht verändere, kriege ich nur noch eine weiße Seite zu sehen.
Was muss ich in den Einstellungen ändern, damit ich wieder vernünftig arbeiten kann??
Besten Dank im Voraus!
Hallo JanErik,
entweder ist bei Deiner Installation was schief gegangen, was sich allerdings nicht glaube.
Oder aber Du zoomst zu schnell. (Mausrad?) und landest außerhalb der Seite.
Ganz prima hilft das kleine Fensterchen (siehe Anhang) weiter, wo Du die Ansichtsgröße der Seite angeben kannst.
Hallo!
Ganz so einfach ist es leider nicht. Ich nutze zum Zoomen meistens eh das kleine Fenster und ich sehe trotzdem eine leere weiße Seite. Allerdings schon mit den Seitenrändern und ich kann auch Elemente markieren. Diese sind allerdings alle nicht sichtbar.
Hin und wieder geht es mal, aber leider nicht immer. Das macht einen wahnsinnig. :stinkig:
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee?
Gruß, Jan
Hallo Jan,
jetzt beginnt bei mir das Raten. Hast Du vielleicht in den Anzeigen-Optionen den manuellen Aufbau aktiviert?
(rot umrandet)
Gruß vom Unkraut
Nachtrag: Hast Du die Patches aufgespielt? Sonst mache das bitte mal als erstes. (Für einige Zeit waren die älteren Updates verschwunden, jetzt sind sie wieder im Netz )
http://www.corel.com/servlet/Satellite?p...3321280066
du kennst ja untiefen der optionen....
Hallo nochmal!
Nein, soweit war ich auch vorher schon gekommen. Die Einstellungen da haben leider auch nicht geholfen. Ich versuche gleich erstmal eben die Updates, vielleicht ist da ja was passendes dabei.
Besten Dank schonmal!
Hallo Jan,
noch ein kleines Licht in der grauen Nebelsuppe! Wer sagt denn, dass es an Corel liegt und Corel nicht nur was nach oben gespült hat???
(Die Treiber Deiner Grafik-Karte sind aktuell?)
Schau mal unter:
Start—> Einstellungen --> Systemsteuerung —>Anzeige –-> Einstellungen —> erweitert
Für meinen älteren (3 Jahre) 19 Zoller Flachbildschirm
Hardwarebeschleunigung: Maximal
Monitor —> Bildschirmbeschleunigung: 75 hertz (voreingestellt waren bei mir 50-60 Hertz)
Ich hoffe, das war´s
das Unkraut
Hallo JanErik!
Eine wirkliche Lösung Deines Problems kann ich Dir leider auch nicht liefern, aber vielleicht ein Mittel gegen die Symptome. In einer älteren Corel-Version hatte ich einen ähnlichen Effekt und da habe ich immer zweimal kurz hintereinander die Taste „F9“ betätigt. Damit wird die Ganzseitenvorschau aktiviert und gleich wieder deaktiviert und CorelDraw baut(e) danach den Bildausschnitt neu auf und man konnte weiterarbeiten.
  Corel X7 maine-coon 2 620 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 889 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.714 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.673 29.06.2026, 19:25
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.432 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.645 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.395 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.642 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.949 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.861 08.10.2025, 12:17
