Allgemeine Einstellungen(F6)
weis nicht so recht ob das hier rein passt, wenn nicht bitte verschieben ;-).
Also ich hab das Problem, das meine Allgemeinen Einstellungen die ich gemacht habe, nicht richtig gespeichert werden. Ich versuch das mal ein wenig zu beschreiben:
1. Photoimpact X3 installiert und aufgerufen
2. Willkommen-Bildschirm entschärft, brauch ich nicht
3. Profil angelegt und gespeichert (wird beim starten auch jedesmal geladen)
4. Allgemeine Einstellungen (F6) aufgerufen und Diverses eingestellt
So, mehr hab ich eigendlich nicht gemacht. Wenn ich nun im Internet surfe oder auch nur local einen Browser aufrufe und dann gleich hinterher Photoimpact starte sind meine Allgemeinen Einstellungen weg und der Willkommen-Bildschirm erscheint wieder.
Ich weis echt nicht mehr weiter, das nervt :? ...
Achso, vielleicht bringt das ja noch was, die Internet-Verbindung besteht dauerhaft da ich über Wlan ins Netz gehe.
So, das war es erst mal, vielleicht hat ja jemand eine Antwort drauf.
Wünsch noch einen schönen Feiertag.
ist es evtl. möglich das die Einstellungen bei Dir garnicht gespeichert werden (können) weil ein Antivirus Programm, Firewall o.ä. den Zugriff von PI auf die Registry blockt?
Gehen die PI Werte auch weg wenn du nicht den Browser öffnest?
Zitat:ist es evtl. möglich das die Einstellungen bei Dir garnicht gespeichert werden (können) weil ein Antivirus Programm, Firewall o.ä. den Zugriff von PI auf die Registry blockt?
doch es wird ja was gespeichert, wie halt gesagt mal geht's dann wieder nicht.
Ob mein Antiviren Programm da was blockt kann ich nicht sagen, denke mal nicht und die Werte gehen auch weg, wenn ich keinen Browser öffne.
Es reicht schon, wenn ich PI schließe ein anderes Programm öffne u. beende und dann wieder PI öffne sind die Einstellungen weg.
Was ich auch nicht verstehe das das Profil gespeichert bleibt confused.
Hallo Hannes,
das ist bei mir schon lange ebenso. Auch bei PI 12, hatte gehofft das dies mit X3 ausgemerzt ist, leider ist es nicht so, Irgendwo im Forum stand dazu schon einmal etwas. damit muss man sich, glaube ich, abfinden.
Viele Grüße
ich will mich immer nicht mit etwas abfinden: Vielleicht liegt dein problem hier: 1. Schau nach in deinem Benutzerprofil:
bei Win XP ist das hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact\13.0\profiles
dort ist eine Datei "Current.cum" ( ist die Einstellungsdatei die bei der Installation erstellt wird ( wird auch erstellt glaube ich wenn sie mal gelöscht wird)
2. wenn du nun Einstellungen vornimmst z.B über F6 dann versuch doch mal oben rechts das Profil in X3 anzuclicken, es kommt eine Frage "aktuellen Arbeitspaltz speichern..." sag "JA" und gib einen Namen z.B. "meinprofil"
danach solltest du zwei *.xum in deinem Profilordner finden. die originale und die geänderte(meinprofil.xum) Sollte das Programm nicht mit Deinem Profil starten wähle es rechts oben neben "Expresskorrektur" aus, beende das Programm! Das nächste Mal sollte es mit deinen Einstellungen starten, wenn nicht, weiss ich es auch nicht anders,
Gruss derik
Hundi schrieb:das ist bei mir schon lange ebenso. Auch bei PI 12, hatte gehofft das dies mit X3 ausgemerzt ist, leider ist es nicht so, Irgendwo im Forum stand dazu schon einmal etwas. damit muss man sich, glaube ich, abfinden.
schön zu wissen, das ich doch nicht alleine bin. Genau aus diesem Grund und den zahlreichen Optimierungen habe ich ja auch auf die X3 gewechselt.
derik schrieb:Hallo,
Hab grad noch mal nachgeschaut, bei mir sind da 2 .cum Dateien, einmal die Current und halt meine. Anscheinend werden die Allgemeinen Einstellungen ganz wo anders gespeichert, keine Ahnung.
Wie halt gesagt, mal kann ich PI 5-6 mal ganz normal mit meinen Einstellungen aufrufen und dann geht es halt wieder los. Das komische ist ja das mein Profil immer geladen wird nur die blöden Einstellungen halt nicht.
Wenn keiner eine Lösung dazu hat, muss ich wohl damit leben.
Vielen Dank für euhre Hilfe...
ich glaube die Einstellungen werden in der Datei "Ulead32.ini" gespeichert.
bei mir liegt diese datei hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\Ulead Systems\ulead32.ini
also nicht in dem Benutzerkonto!!!!
vielleicht ist das die Ursache:
ich habe mal folgendes gemacht: habe diese Datei in dem Verzeichnis gelöscht, natürlich vorher gesichert! es wird dann eine neue ulead32.ini gemacht von X3 aber die Einstellungen sind weg, das Profil ist noch da! Nach rückkopieren der gesicherten Datei, waren die Einstellungen wie vorher.
gruss derik
Hallo Derek,
ne das Profil oder auch mehrer werden ja gespeichert nur nicht die Voreinstellungen. ich kann das Programm manchmal tagelang neu starten und alle Voreinstellungnén sind vorhanden und manchmal schließe ich das programm rufe es erneut auf und futsch sind die Voreinstellungen und das Startbild prangt wieder als Erstes auf der Seite. Da ich mir das nicht erklären kann lebe ich damit die Einstellungen neu vorzunehmen. Da es auch keine bestimmte Situation gibt bei der es immer passiert, was solls. z.B. Manchmal passiert es wenn ich im Explorer ein Bild mit Rechts anklicke und sage mit PI bearbeiten startet es ohne Voreinstellungen ein anderes Mal wieder mit. Das Prog finde ich trotzdem klasse, trotz kleiner Macke.Smile aber mit der kann ich leben.
Viele Grüße
Hallo GENAU DAS PROBLEM habe ich auch. Genauso wie es im letzten Post beschrieben ist.
Ich kann damit leben, finde es aber nervig, wenns passiert! Geht jetzt schon wieder seit zwei Tagen so.
Wollte mal fragen ob es hierzu neue Erkenntnisse gibt wie man das beheben kann?
Hallo Centa,
genau dasselbe Problem habe ich auch, daß sich die Einstellungen immer wieder verändern, bei mir meistens bei "Korrektur" dort steht 20, stelle es immer wieder auf 200 ein. Das bleibt dann so eine kurze Weile, und dann ist es wieder das alte Elend, und das Willkommensfenster öffnet sich dann auch noch immer. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ich weiß es wird wieder anders, ............und wieder anders, ................
  PI X3 Einstellungen/Trickkiste plötzlich weg (vorsicht lang) Emily2003 5 4.450 17.01.2011, 20:33
Letzter Beitrag: Emily2003
  Allgemeine Frage + Lob Mäusa 1 1.597 15.04.2008, 12:39
  Welche Einstellungen für neues Bild Natalie75 8 3.830 24.02.2008, 21:20
Letzter Beitrag: Ebba
