Objekte mit verscheidene Transparenzen kombinieren
hallo zusammen, ich mus druckteschnisch für jede einzelne Farbe ein eigenes objekt machen, wenn ich aber verschiedene Objekte mit Farbverläufen kombiniere wird automatisch die Transparenz auf das ganze Objekt übertragen, weiß jemand ob es auch anders geht? Mal zu Veranschaulichung (per Photo Paint gemacht). So stelle ich es mir ungefähr vor:
[Bild: neu-2-6.jpg]
Wäre nett, wenn mir jemand heflen könnte.
Hi.
Hat es einen bestimmten Grund, dass du die Objekte "kombinierst"? Falls es dir nur darum geht, sie als ein Objekt zu sehen, kanst du sie ja auch gruppieren, dann behalten alle drei ihre eigenen Eigenschaften.
Ich hoffe, das hilft, ansonsten wären mehr Infos hilfreich Wink
Hi Ludwig, ja ich brauche für den speziellen Druck jede Farbschicht als ein Objekt, das macht da ganze natürlich etwas kompliziert :?
Möchtest Du die Sachen im Offset oder Siebdruck drucken? Dann lasse einfach eine Form belichten und kopiere sie im Winkel gedreht ein. Dann kann der Drucker mit den einzelnen Farben spielen. Oder Du sorgst dafür das jede Farbe einzeln belichtet werden kann. Dafür markierst Du die einzelnen Farben als Echtfarben z.B. HKS und läßt sie so belichten.
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 1.193 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Objekte drehen Karthagos 2 1.601 01.09.2025, 06:38
  Objekte umfließen HMittermayr 37 16.044 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 3.796 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 9.206 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 9.527 08.08.2024, 22:25
Letzter Beitrag: asterix
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 16.331 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 6.888 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 2.035 23.05.2024, 17:25
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.514 27.03.2024, 09:35
